А почему насос дозатор так пугает
Да не пугает, просто руль в иномарке имеет 4 спицы направленный-некрасиво когда едешь а руль набок, как будто сбито схождение. С уважением Константин.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » МТ с шарнирно-сочлененной рамой 4х4 "Петруша"
Отредактировано 1202 (24 апреля, 2018г. 08:58:05)
1202
несколько вопросов:
-по каким соображениям применили аксиально-поршневой насос
-что за резина, внешний размер, сколько денег стоит
-как полуоси и чулки укорачивались и почему выбрали именно волгомосты
-на каких работах применяется двух точечная навеска
трактор зачетный, чувствуется большая работа над ошибками
сухиничанин
Покрышки на 16, диски от Нивы, а у старых волгомостов такая же разболтовка 5х139,7. Волгомосты сильнее жигулёвских и имеют чулки из труб.
Отредактировано 78rus (13 сентября, 2018г. 17:37:18)
1202
несколько вопросов:
Аксиально-поршневой насос применил из за того что был,а КПД у него выше чем у шестеренчатого. Резина стоит Белшина Ф-122 16 дюймов. Чулки укорачивались вырезав часть трубы чулка и сваривались центруясь внутри стальной водопроводной муфтой 50.Полуоси протачивались на концах под 29мм,в ступице сверлилось отверствие на 29мм.,все соединялось с наружи сверлились три отверствия на сопряжении,забивались шарики и обваривалось все сваркой. Укорачивание моста Мосты волговские выбрал из за большого запаса прочности и полуосей диаметром 30мм. которые спокойно выдерживают нагрузки с 16 дюймовыми колесами.
Двухточечная навеска применяется на вспашке и в тех местах где нужно агрегатирование похожее на прицепное.
1202
Спасибо за ответы, очень понравилась навеска, если можно выложите фото навески ну и расскажите про нее по подробней из чего да как делалась
1202
Фото постройки если остались в студию, пожалуйста очень ждем
1202
Благодарствуем, если ещё что-нибудь найдется выкладывайте, делаем по вашим мотивам.
Фото навески.
Отредактировано 1202 (18 января, 2019г. 16:57:22)
https://www.youtube.com/watch?v=DW4IpoJ8IZw
Отредактировано Nikolay (31 июля, 2019г. 14:33:12)
Произошла первая поломка,потекла помпа на двигателе,заменил на новую.
1202
Коллега, сориентитруите по промвалу от КПП Ока к раздатке. У меня он из короткого привода (41 см) и его скручивает(((. Как он у вас держится? Какой вес трактора?
Раньше еще в теме про "Валли" писал что ушел от полуоси в пользу карданного вала от Нивы,после этого проблем не было.Вес трактора приблизительно 800кг.По кардану посмотри первое фото 38 поста этой темы.
Отредактировано 1202 (4 сентября, 2020г. 09:19:12)
1202
Спасибо. А как кардан к ШРУСу приделан? Просто приварен?
Не совсем,Шрус полностью срезан и проточен до торцовой плоскости и там проточен буртик для центровки флянца кардана, соединив флянец с валом шруса все проваривается.
1202
Спасибо. Попробую ещё раз поставить вал привода, если не поможет, буду делать кардан.
Свернет его рано,или поздно,кардан другое дело.
кардан другое дело.
У меня там места мало. Надо взглянуть пройдет ли труба кардана.
Уборка картофеля.
