most Спасибо конечно, но мост уже давно укорочен и стоит на минитракторе.
Минитрактор Илья 4х4. Двигатель ока.
Сообщений 91 страница 120 из 475
Поделиться9229 января, 2018г. 11:11:18
а как трос прикреплен к шпильке?
Трос стандартный от ручника. Но можно просверлить в торце шпильки отверстие, глубиной 15 - 20 мм, вставить трос и заклепать.
И есть ли направляющая для нее?
Нет. Диаметр шпильки 6 мм, отверстие в пластине 8 мм, толщина пластины 5 мм. При такой толщине пластины, она ни как не реагирует на резьбу шпильки.
Поделиться9329 января, 2018г. 19:23:42
Nikolay. Большое спасибо, все понял.
Поделиться944 февраля, 2018г. 19:59:39
Извините давно не писал, но то сосед машину разбил пришлось делать, то дни рождения, ни как к трактору не подобраться.
Я же говорил, что в системе воздух,
Какое же Вам человеческое спасибо! Один тормозной щит переставил, правда градусов на 5 есть отклонения, но это не смертельно. Второй щит пришлось пересверливать. И о ЧУДО! тормоза появились. Подключил вот по такой схеме: от одного контура 2 колеса без тройника, второй контур заглушен.
Ручник тоже сделал: пришлось немного удлинить рычаг на самом ручнике, чтобы ход был меньше (теперь работает на 5-6 щелчков), трос взял от сцепления оки, немного подогнал с двух сторон и ВСЁ РАБОТАЕТ! Как мне нравится, когда что нибудь сделал и это работает. Спасибо Вам всем огромное за идеи и помощь. Хотел вставить фото, но не загружаются, снимал на зеркалку, ужать надо. Программы пока нет на планшете, после работы попытаюсь ужать и вставить, или на телефон щелкнуть. Ещё Ваша помощь понадобится, сегодня только что увидел что рычаг навески мешает зделать крылья. Как говориться одна голова хорошо, а "две" лучше. Да и общаться мне здесь понравилось.
Поделиться954 февраля, 2018г. 20:36:21
Пожалуйста.
Если это в наших силах, всегда поможем.
Поделиться985 февраля, 2018г. 23:56:34
Вот собственно эти фото. Кто что подскажет?
А что конкретно мешает крыльям? Если рычаг, то его форму можно сделать какой угодно, кинематика от этого не изменится. Если мешает и шарнир верхнего вала навески, то сам вал перенести выше и пустить рычаг выше крыльев, но в таком случае поднимется и конец рычага при опущенной навеске и будет намного выше уровня плеча, насколько это добавит неудобств сказать трудно.
Если рычаг немного укоротить до уровня на котором он находится сейчас, то вырастет и усилие, которое надо к нему приложить для поднятия навески, но это можно компенсировать уменьшением верхних рычагов навески или перенести точки крепления вертикальных тяг на нижних рычагах ближе к их концам, но в этом случае уменьшится высота подъема навески, но и это можно компенсировать изменив точку крепления центральной тяги. Сейчас центральная тяга крепится к верхнему валу навески и орудие поднимается параллельно земле, а если передний конец ЦТ опустить ниже, как правильно и должно быть, то орудие будет подниматься по дуге и высота подъема рабочего органа (распашника например, как на видео) останется той же. Направление в котором надо мыслить, думаю задал, а в идеале, для такого трактора, надо над гидравликой работать.
Поделиться1006 февраля, 2018г. 07:53:44
Гидравлика будет. Сейчас закончу с полным приводом и начну делать гидравлику, благо почти все нашел. Но хотелось и оставить рычаг, чтобы была альтернатива если что то случится с гидравликой.
И соединил два вала тягой.
Вот что то на подобие на ум и приходит.
А если рычаг в месте крепления к валу согнуть буквой z, и приварить подальше к середине вала, играть не будет?
Поделиться1016 февраля, 2018г. 09:01:54
Что может случится? Не поднимет, заклинит? На этот случай всегда можно отключить цилиндр, поднять и подвязать навеску руками. До гаража в таком положеии доедешь. Рычаг здесь мало поможет...
Так что не заморачивайся с рычагами, выбрасывай его и ставь цилиндр. Всё будет работать 100%. Не ты первый, не ты последний. У всех работает, а почему у тебя не должно?
Ничего сложного в гидравлики нет.
Поделиться1026 февраля, 2018г. 09:09:06
Это опасная затея, очень большая вероятность получить травму двигающимся рычагом.
Всё зависит от материала рычага. Если для рычага использовать трубу d -20 мм, то может и играть. Если-же для рычага использовать, скажем среднюю рулевую тягу ВАЗ, либо торсион поперечной устойчивости, то играть думаю не будет.
Поделиться1036 февраля, 2018г. 14:56:25
Рычаг сделан съемный.
Вопрос снимаю. Сейчас поглядел, можно швеллера перенести вверх на которых держится ось. Только придется каким то образом удлиннять талрэпы. Спасибо за помощь!
Поделиться1046 февраля, 2018г. 15:05:41
Вот пример. Приехал на участок а Гидравлика отказала, причин может много, масла вытекло, ремень на нш порвался, ну и т д. В таком случае делаеться так, снимается цилиндр, прикручивается рычаг и далее уже навеска работает в ручном режиме. И работу можно доделать не возвращаясь домой. Идея не моя подсмотрел на драйве, там мужик собрал минитрактор пони. И вот он в каком то видео про это и говорит.
P S может конечно я и паникую раньше времени.
Поделиться1056 февраля, 2018г. 17:55:15
а если вдруг колесо проткнёте, шиномонтаж с собой есть......а если честно то это глупо, куда денется масло если все шланги нормальные, ремень тоже просто так сразу не порвётся,максимум что может случится в неподходящий момент это заляжет клапан на распреде,(и проблема устраняется максимум за 15 минут) а если сделать шток в канале обратки то вообще не проблема, и то это по первому времени, у меня с момента запуска системы было 2-3 раза,потом все "какашки" осели в фильтре и я о проблеме забыл, так что вы действительно паникуете......
Поделиться1066 февраля, 2018г. 20:33:32
Да еще проблема в том что я не уверен что соберу гидравлику до весны. Времени не хватает, да и бюджет ограничен сильно. Если сейчас я уберу рычаг и не будет гидравлики, тогда сажать картофель придется под лопату.
Поделиться1077 февраля, 2018г. 09:15:31
viktorE09
Нужно дать человеку возможность "натешиться" рычагом , так что сильно не настаивайте
Когда поймет , что тяжеловато , то все сомнения по гидравлике отпадут сами собой .
Поделиться1087 февраля, 2018г. 14:05:23
Всем! Не могли ли Вы показать как у кого сделано крепление передних крыльев?
Поделиться10910 февраля, 2018г. 22:34:55
Не дождался, начал делать сам. Вот фото каркаса крыла.
Расстояние от колеса до крыла 2 см, больше если сделать будет при качении бить о трубу глушителя. Но по грязям и в дождик ездить на нем нет необходимости так как нет кабины, а в сухую погоду думаю под колеса грязь не залипнет. А вот с левой стороны надо что то думать, будет цеплять за стойку подушки двигателя. Вот фото
Поделиться11111 февраля, 2018г. 08:29:57
Всё это так. Можно даже не прикручивать его а просто одеть на ось.
Примерно вот так ..
Вал, это короткая полуось от ваз-09. А к рычагу приварена внутренняя часть от ШРУСа (шлицы)
Только поверь, не будешь его ставить. Если гидравлика не работает то поедешь в гараж. Навесное, всяко рассчитано на гидравлику, и рычагом его поднять не так то просто будет.
Ну примерно все так и делают. Никаких нано-технологий в этом узле не кто не применяет, всё просто..
Налипнет, ещё как налипнет.. От куда она берётся, не кто не знает.
Но два см. хватит. У меня тоже колёса к раме близки, ничего, грязь проскакивает..
Поделиться11211 февраля, 2018г. 19:19:38
Такой еще вопрос ко всем. Хочется сделать крылья с ободками по краям. Если бы крыло было гнутое ступеньками то ответ ясен, а я хочу крыло сделать круглое. Как в этом случае поступить? Пока только на ум приходит кусочки вваривать а потом при помощи болгарки выровнять. Если есть более грамотный путь подскажите пожалуйста.
Поделиться11311 февраля, 2018г. 19:37:57
вырезать полукруг из цельного листа и приварить
Поделиться11411 февраля, 2018г. 19:50:23
ALEX30
Я тоже хочу красивые крылья. Но видимо от круглых придется отказаться. Сделать самому никак не получается, а покупать дорого. Вариант Вовочки не рассматриваю.
Поделиться11511 февраля, 2018г. 19:53:35
Изготовить простенькую Зиг-машинку, или обратиться к знакомым жестянщикам. Можно ещё изготовить выколотку с необходимым радиусом и на толстой жесткой резине вручную пробить зиговку, а затем двумя молотками сильнее отбортовать.
Поделиться11611 февраля, 2018г. 19:53:47
есть еще так называемые зиг-машинки, которые этот самый край катают. еще кто вальцовкой дисков под шины низкого давления занимается, изготовить такие вещи может.
ну и еще вариант - взять крылья передние с МТЗ-80.
Поделиться11711 февраля, 2018г. 21:04:51
Если бы был этот лист тогда проблем бы и не было.
Негде взять. Покупать дорого.
Завтра буду делать, не знаю что получится но результат с фото выложу обязательно.
Поделиться11811 февраля, 2018г. 21:33:48
ALEX30
Пластиковую канализационную трубу, желательно оранжевую, она толще, разрезать вдоль и нагреть феном. Положить на колесо, остынет и примет нужную форму.
Поделиться11911 февраля, 2018г. 21:39:05
нагреть феном
Я так как то пробовал гнуть трубу 100 ку, сливную. И вся труба в волдырях. Толи труба такая, или руки кривые.
Но за совет спасибо.
Отредактировано ALEX30 (11 февраля, 2018г. 21:42:13)
Поделиться12011 февраля, 2018г. 21:39:15
Есть. Только вначале нужно срезать стойки для крыльев (которые намертво приварены), найти или изготовить сами крылья. После, стойки к крыльям привернуть, и потом уже прихватить на место.
