Александр 61 написал(а):Хотелось бы все-таки на фото соединений посмотреть.
Фото не делал. Ну там все просто две трубки из разных контуров в тройник, а из тройника на колесо.
Александр 61 написал(а):можно поставить имеющийся ГЦС УАЗ,
Этот вариант можно попробовать, но нет бачка расширителя. Надо найти.
Александр 61 написал(а):с таким расположением тормозного щита
Вот это мой косяк, увидел только тогда когда начал делать тормоза. Не обратил на это внимание. Когда укорачивал ваз мост там все просто было, а здесь прозевал этот момент. А может попробовать снять цилиндра, повернуть их горизонтально и прокачать самотеком?
fil78 написал(а):потом подвел колодки
Также делал, даже психанул и затянул так что барабан еле крутился от руки, все равно такая же байда.
Ладно буду разбираться, просто хотел тормоза с ву сделать. Теперь и не знаю нужен ли он.
