Так там жуков всегда полно
Минитрактор Илья 4х4. Двигатель ока.
Сообщений 361 страница 390 из 475
Поделиться36217 мая, 2019г. 15:06:29
ааа.....ну так то да! я бы тогда последний раз перед копкой бы прошел,а потом можно и копать.....копаешь то они ползают......
Поделиться36325 мая, 2019г. 23:43:57
Всем. Искал по форуму ёжики для прополки междурядий картофеля, но не нашёл. У кого есть скиньте пожалуйста ссылку посмотреть. С размером пока не определился. Хочу 240 мм большой, 100 мм маленький, соединить их арматурой и приварить сами " иголки ". Среднего диска не будет, но на арматуру в середине приварю штыри. Металла нет!!! А хочется собрать. Насос на опрыскиватель пока идёт, как соберу выложу и фото и видео.
Поделиться36426 мая, 2019г. 08:44:17
Такие ?
можно почитать мою тему примерно с этой страницы
там как раз разговариваем про ежи и как раз примерно такого размера . Правда они у меня ещё не закончены , но там много нужной информации.
Поделиться36526 мая, 2019г. 22:41:28
Спасибо, то что искал!!!
Поделиться36627 мая, 2019г. 06:02:48
так это же не правильный конус....правильный (заводской) это когда большой диск диаметром 300-350 мм,я тоже было сделал один,а после выкинул его в чермет .....
а потом переделать....
Поделиться36727 мая, 2019г. 10:09:51
Конус нужно делать под свои междурядья . У меня сделано под 55 см., возил недавно "ежа" на примерку , всё подходит к террикону .
Поделиться36827 мая, 2019г. 13:49:02
согласен,но это достигается размерами трапеции с осями и длинной (высотой) самого конуса а не диаметрами дисков,диски у всех одинаковые +-,если сделать малый конус то он либо повиснет и не будет доставать до дна борозды либо сделает "терриконы" почти плоскими а это при механическом копании картофеля очень плохо,не говоря о его росте......
Поделиться36927 мая, 2019г. 21:10:53
А у меня терекона вообще нет. Как быть? Земля плоская.
Отредактировано ALEX30 (27 мая, 2019г. 21:13:53)
Поделиться37027 мая, 2019г. 21:24:14
А также в инете смотрел размеры ёжиков. Есть 300*200*100 и 240*170*100. Это два стандарта, как там пишут, может под другие междурядия?
Кто-нибудь бы видео скинул как ведут себя ежи на 300 мм в междурядьи 70 см, когда земля плоская и ботва выросла только на 5-10 см
Поделиться37127 мая, 2019г. 21:39:26
Никак. Будут катится по грунту на диске большого диаметра и немного рыхлить почву. Ежи не работают как окучник. Они только делают прополку.
Сначала нужно пройти окучником, сделать терриконы, а только потом подгонять ежи под твои грядки.
Поделиться37227 мая, 2019г. 23:03:46
Мне это и надо. А окучниками я прохожу позже.
Поделиться37328 мая, 2019г. 06:00:00
никак,Николай слово в слово написал.....
Поделиться37428 мая, 2019г. 06:10:50
а как вы сажаете?
Поделиться37528 мая, 2019г. 07:54:38
а как вы сажаете?
Сажал в этом году сажалкой. Но у нас все после посадки прокатывают катком огород, или равняют доской. Так что после этого земля плоская.
Поделиться37628 мая, 2019г. 08:17:46
Картошку? А зачем? Я то думал что землю укатывают если что то мелкое сажают, что бы птицы не склевали.
Поделиться37728 мая, 2019г. 10:51:22
Для того чтоб влагу поднять в верхние слои,но применение катка по картофелю считаю лишним
Уплотняют почву катками с разной целью:
1) для увеличения капиллярности почвы и контакта семян с ним (усиливается поступление влаги к семенам и ускоряется появление всходов). Наиболее эффективно прикатывание в засушливые годы и при опоздании с посевом,
2) для создания условий для неглубокого и равномерного посева семян и предотвращения нежелательного оседание почвы после посева,
3) для уменьшения проветривания и испарения, когда в почве, особенно в засушливую летнюю погоду, воды мало преобладает конвекционно-диффузные движение влаги. Это бывает прежде всего при подготовке почвы под озимые, которые сеятся после занятых паров и особенно после непаровых предшественников.
Отредактировано Perec.41 (28 мая, 2019г. 10:56:41)
Поделиться37828 мая, 2019г. 17:29:59
Вообщем решил собрать маленький ёж, и испытать. Где-то на Ютубе видел как он маленьким ёжом проходил по ровной земле и у него получился холмик.
Теперь вопрос еще по другому поводу. Взошла картошка, но кусты между собой гуляют. Где 30 см, а где и 40.
Я так понимаю она успевает укатиться. В мыслях приварить после сошника об шахту перегородку, и после шахты пластины, которые удерживают землю отрезать в 3 см от шахты.
Чтобы картофель падал и сразу присыпался землёй.
Но проверить это можно только на будущий год.
Кто что скажет по этому поводу?
Поделиться37928 мая, 2019г. 21:41:16
хоть бы фотку какую прилепили,я понял конечно но не совсем....
Поделиться38028 мая, 2019г. 21:53:48
Вы про картофель, или ежи?
Поделиться38129 мая, 2019г. 05:58:24
вообще то про сажалку,шахта и чё там? хоть наглядно увидеть.....
Поделиться38229 мая, 2019г. 10:05:43
Тогда нужно делать что-то типа этой конструкции ....
..... с возможностью поворота (в последствии) по оси ручки.
Что-бы она не укатывалась, дно борозды должно быть мягким.
Вот так сделано у меня
Картошка падает в немного уже засыпанную борозду.
Поделиться38329 мая, 2019г. 11:39:00
Такой междурядный пропольник я зделал в прошлом году. Вчера вечером им прошелся, результат мне нравится, просто хочется ещё ёжики сделать.
Тоже вариант хороший, буду исправлять свои ошибки.
Спасибо за советы!!!
Поделиться38530 мая, 2019г. 15:31:45
ALEX30
ну конечно,там такой ледокол стоит,его надо в половину урезать,сегодня зайду с компа были у меня там фотки с интернета для наглядности....
в общем порылся в компе и не нашел чего то чётких фоток прям сошника, а потом набрал вЯНДЕКСЕ сошник картофелесажалки своими руками......вот что он мне выдал.....
и тут мне стало интересно от чего отталкивались вы делая такой "ледокол" и на что ращитывали? без подколок и обид, реально интересно, есть ли у вас вообще яндекс, хром и ютуб......
Кстати, по трубе подачи семян я пришел к выводу что сажалка у вас "полуавтоматическая" то есть сидит человек и бросает картофель в трубу, так вот если бы я делал себе такого плана сажалку то только вот такой вариант, с бункером или без не знаю но это самый удобный и достойный для повторения вариант,только загортачи я бы поставил дисковые......
Отредактировано Perec.41 (30 мая, 2019г. 23:15:15)
Поделиться38731 мая, 2019г. 19:46:44
Нет, вот она
ясно,просто как то по фотке "лифта" показалось что "полуавтомат" но это не меняет дела,сошник надо переделывать однозначно......я хоть сам ещё не начал делать сажалку в металле но информации собрал достаточно ну и потихоньку железо готовлю....
Отредактировано Perec.41 (31 мая, 2019г. 19:49:23)
Поделиться38831 мая, 2019г. 20:02:59
Да, придется. Сейчас закончу с опрыскивателем и тогда начну дорабатывать. Благо есть полигон где испытывать, ну а уж тогда и можно красить.
Поделиться3896 июня, 2019г. 22:56:20
Наконец то пришел насос, вот испытания. Продолжение будет.
Поделиться3907 июня, 2019г. 05:51:08
какое давление на выходе из форсунок? я к чему веду,я тоже было пошел вашим путем (теперь даже и не знаю куда этот насос применить) почитайте на досуге про эти "промышленные"распылители.Насос выдал более менее рабочее давление (2,5 bar)для распылителей только когда я два из четырех отключил,а если на все 4 подавать там его вообще практически нет,а меня чего греха таить было дело отговаривали от покупки этого насоса,так что работать то будет у вас этот насос но в корне не правильно,не так как должно быть,распылители скорей "льют"чем брызгают,для успокоения души то конечно можно и так оставить,дело ваше,но мой вам совет отказаться от этого насоса,это (без обид) породия на опрыскиватель .....этот насос хорош для ранцевого опрыскивателя с одним распылителем,в прочем он в нем и устанавливается (продаже есть такие)
в том сезоне пришлось просить друга чтоб опрыскал,а сам я все координально переделал и был готов во всеоружии только к следующему сезону.
ну а сейчас уже опрыскиватель выглядит вот так,сама конструкция первой рамы не устроила да и было всё варено-переварено....
Отредактировано Perec.41 (7 июня, 2019г. 07:14:31)
