Параметры цилиндра какие??? Не хочется лопатить форум.
Сейчас сходил замерил. Ход 18 см, диаметр штока 20 мм, диаметр самого цилиндра 41 мм.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Минитрактор Илья 4х4. Двигатель ока.
Думается, что это совсем слабенький цилиндр для задней навески.
Страница 9 сообщение 260. Там очень хорошо видно цилиндр.
И я такого же мнения, да ещё когда цилиндр работает не в ту сторону Минитрактор Илья 4х4. Двигатель ока.
У меня похожие параметры цилиндров. Но их установлено два параллельно, и работают на выдавливание штока.
Крутил клапан, правда не до конца, но все равно не отшибает.
Если привод остался таким-же Минитрактор Илья 4х4. Двигатель ока., то наверное и не сможет обивать. Ремень профиль "А" будет буксовать не создав нужного давления в системе.
Спасибо за советы. Будем исправлять.
А не подскажите, какие тройники у Вас стоят?
Над этим тоже думаю. Хочу поставить на нш шкив меньшего диаметра, и добавить еще один ремень.
ALEX30
Я увидел на фотах НШ на раме и мотор на подушках. Это как то совсем не по феншую.
А если вместо ремня поставить цепь?
Цепь не надо, незачем жёсткую нагрузку на шпонку КВ давать. Лучше профиль А два ремня, или профиль Б один, или поликлиновой ремень. И можно убрать подушки двигателя и посадить его жестко на раму, чтобы не было прослабления ремня от вибраций.
В моём варианте на КВ установлен двухручьевой шкив Д130 профиль А, и НШ10 закреплённый по типу маятника на раме со шкивом Д160. Натяжение ремней самим насосом. Двигатель восьмёрошный, на подушках ваз классика, работает мягко, без вибраций, ничего не колбасит и не буксует
Отредактировано холодильщик (12 мая, 2019г. 08:31:33)
холодильщик
У меня тоже так сделано, только двиг Ока на своих подушках и ремешок профиль Б. Тоже работает.
Не обращали внимание- когда ремень натягиваешь подушка сжимается в сторону насоса? А это не есть хорошо. В работе натяжка ремня будет переменная. Я попробую поработать, а потом определюсь- так оставить или двиг к раме жёстко сажать.
Специально смотрел, но смещения нет.
Спасибо всем за помощь, сажалку сегодня отцепил, а остальные орудия не такие тяжелые. Время есть чтобы найти цилиндр побольше или переделать на два ремня.
Да и вот что еще, сегодня сажал с новым цилиндром, так он поднимает!!! Я грешу на то что был дальний перегон, и на дороге раскачивало и прыгала сажалка. Может из-за этого цилиндр накрыться?
А что мешает насос на двигатель поставить? Это возможно.
Это как?
Всем, а если я найду и поставлю цилиндр с задней навески мтз, так же как сейчас он стоит, будет поднимать тяжелые орудия?
ALEX30
Будет. Там соотношение рабочей площади поршня к площади штока гораздо больше.
"Технические характеристики
Диаметр поршня
100 мм
Диаметр штока
40 мм
Ход поршня
200 мм
Расстояние по центрам
515 мм
Номинальное давление
16 МПа
Максимальное давление
20 МПа
Толкающее усилие
15700 кг
Тянущее усилие
13200 кг
Рабочий объем
1.57 л"
Отредактировано Rex86 (12 мая, 2019г. 18:50:34)
Это как?
Закрепить насос на моторе. С помощью кронштейнов. Что бы и мотор и насос были одной жёсткой системой и не оказывали влияние на подушки.
ну это надо тогда ставить НШ со стороны генератора, а у меня двигатель стоит не по центру, а со смещением влево гдето на 50 мм и завален тоже налево немного. справой стороны на двигатель установить мешает помпа, зато между двигателем и рамой было свободное место....туда он и стал.
Rex86
Спасибо!!!!! Буду искать такой цилиндр.
холодильщик
У меня НШ установлен справа. Плотно конечно, но ничего не мешает. Разве что для замены масло фильтра надо будет скинуть ремень и максимально отогнать насос.
Кронштейн под подушкой к мотору крепится.
Уважаемые форумчане, начал собирать на свой мт опрыскиватель, так вот жена подошла и спрашивает, а как ты собираешься опрыскивать, когда ботва станет большая, ведь просвет маленький, будет ломать картошку. Вот и я засомневался. А как у Вас это происходит? Если не трудно, поделитесь опытом.
холодильщик
Я тоже об этом думал. Но такие большие колеса мне нигде не найти. Во вторых они у меня не поместятся в арки, и в третьих, даже если снять крылья, они съемные, то тогда на переднем мосту качалка сработает по полной и колеса начнут грызть всё подряд.
кто ищет - тот найдёт....диски - это с ГАЗ52, специально искал их, тк они уже и легче
внутренняя розетка вварена в центр диска - это были когдато передние ступицы легкового авто НИВА, обточены на станке
далее - резина,с пушки, искал именно такую и нашёл в москве по 1250 руб, плюс доставка транспортной до Ростова на Дону ещё 2000 руб и съездил забрал, ещё 1200 руб
В арки у меня тоже не помещается - они стоят вне арок, и не мешают друг другу ..... это сзади
а спереди - были сомнения, но после примерки обычного газоновского колеса все сомнения прошли....ещё в самом начале задумки колесо для примерки одолжил у знакомого
холодильщик
меняю маленькие на большие.
А как при этом чувствует себя рулевая и руки которые крутят руль? В том плане что руль станет тяжелее и очень ощутимо.
Мост передний УАЗ укороченый, шрусы стоят уже с хантеровского моста.....ставят же люди на мосты с волги и уаза большие колёса назат, вот я и подумал поставить их наперёд .Тракторок не тяжёлый, поэтому нагрузка на ступицы не большая.
В плане нагрузки на руль вообще ничего не поменялось, рулится также легко - гидрообьёмное рулевое руллит!!!
Отредактировано холодильщик (17 мая, 2019г. 08:02:08)
поделитесь опытом.
делюсь,брызгать жуков надо не когда они уже доедают ботву а своевременно,в прошлом году первый раз брызгал при высоте ботвы от 5 до 10 см, ( жуков ещё небыло совсем) второй раз дней через 10 и до цветения и во время жуков я на своем участке не видел,а потом пусть кушают,хотя она им после цветения уже не очень нравится.......
просто у нас за долгие годы сложились стереотипы,мол а чё брызгать если их нет......я вас уверяю,будут,но ведь в наших силах сделать так чтоб они облетели наш участок стороной......
Отредактировано Perec.41 (17 мая, 2019г. 10:58:57)
Так если я после цветения картофеля проеду и некоторую ботву поваляю, клубни уже не пострадают? Я правильно понимаю?
для чего туда ехать,у меня вопрос?
