Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Самоходная сельскохозяйственная машина (самодельная)
Сообщений 1 страница 30 из 69
Здравствуйте уважаемые самодельщики!
   Я участник данного форума с 16 ноября 2009 года, оговорюсь сразу – лично мне, форум очень интересный как по:
1.- содержанию и активности участников;
2.- предоставлении материалов, познавательного характера так и по самодельной техники;
3.- простоте и удобству пользования.
Теперь по сути моей темы: Самоходная сельскохозяйственная машина (самодельная).
Именно так, мое творение назвал инспектор Гостехнадзора при регистрации, согласно техпаспорта.
  фото №1http://i047.radikal.ru/1005/38/90f4078f67a6t.jpg и №2 http://i017.radikal.ru/1005/e1/22e1d3e5b31bt.jpg
  Замысел построить МТ, у меня назрел в конце 80-х годов, когда начали интенсивно раздавать землю на «паи"(наделы). По тем временам, много из  комплектующих  можно было найти на металлоломе, гаражах у друзей и т.д., просто даром.
Сам процесс постройки шел без чертежей (рисунков) и расчетов, просто прикинул нужный размер  колеи и что скорость должна быть меньше  в 2-3 раза от автомобиля «Москвич М-408».
За основу для постройки МТ было взято: ЗМ ГАЗ-51, ДВС М-408; КПП ГАЗ -51; РК ГАЗ -69 и рулевая колонка от ГАЗ-51. Передняя балка полностью была самодельная.
Все это мастерилось на самодельную раму из швеллера №10 практически ручным инструментом.
Проработал (пахал, бороновал, транспортные) на нем в таком виде два года, пришел к выводу, что МТ нужны: гидравлика, база по короче, центр тяжести пониже и вторая КПП и многое еще по мелочам. Переделал, доделал, доработал, зарегистрировал.
С 1995г. по 1999г. приходилось перегонять его с города в село вместе с прицепом груженым инвентарем, а это: 26км., час езды и около 4л. бензина, по два раза в год (весной и осенью), использовался на два хозяйства.
Верой и правдой он служит и по сегодняшний день.
Так он смотрится, после двух десятков лет.
См. фото №3; http://i065.radikal.ru/1005/7b/51a5831f5bbbt.jpg 4; http://s55.radikal.ru/i149/1005/19/0106b202c2dct.jpg
5; http://i051.radikal.ru/1005/31/8d0b71a74465t.jpg 6. http://s51.radikal.ru/i132/1005/78/15fd0845b535t.jpg
За качество фото извиняйте(коекому нетерпелось), пока так.
Продолжение следует.
Отредактировано БМП 58 (20 мая, 2010г. 17:53:05)
БМП 58
Нормально. Продолжай.
Поддерживаю !!! :flag:
Краткие  техданные
Общие:
Длина – 2м. 86см.; Ширина -1м.62см.; Высота -1м.50см.; База -1м.67см.; Колея -1м.12см.
Дорожный просвет (по ЗМ) -22см.; Вес (конструктивный) – 770кг. в т.ч. по осям: передняя -260кг.(34%), задняя – 510кг.(66%), эксплуатационный -880кг.
Двигатель:
ДВС для самоходной сельскохозяйственной машины (ССМ) взят от автомобиля «Москвич» М-408.
Модель двигателя МЗМА-408. Рядный, верхнеклапанный, четырехцилиндровый, с рабочим объемом цилиндров 1,36л., степенью сжатия 7, рассчитан для работы на топливе  с октановым числом не менее 76.
Двигатель развивает мощность 50 лс. при 4500 об/мин., максимальный крутящий момент 9,3 кг. м . при 2750 об/мин., Порядок работы цилиндров 1-3-4-2, карбюратор К-126П.
Система охлаждения – водяная. Изначально радиатор использован от УАЗа.
Воздухоочиститель взято от М-412 с сухим сменным фильтрующим элементом.
Механизм управления карбюратором и воздушной заслонкой аналогичен по конструкции, как и на автомобиле М-408.
Двигатель укреплен к раме через подушки в передней части на стандартном креплении, а в задней части с помощью самодельного крепления и подушек.
С радиатором, ДВС соединен через самодельные металлические патрубки по диаметру соединений (разные), как на радиаторе так и на самом двигателе с помощью резиновых патрубков.
Силовая передача:
Сцепление - однодисковое сухое с гасителем крутильных колебаний.
Привод сцепления – гидравлический с подвесной педалью. Главный и рабочий цилиндра от М-408.
Коробки передач от ГАЗ-51 – четырехступенчатая (4- вперед и 1-назад) – 2 шт.
Передаточные числа 1- 6,4; 2- 3,09; 3 -1,69; 4 -1,0; Зх. – 7,82.
Первая КПП соединена с ДВС через переходную плиту, соответственно ПВ переделанный под ступицу сцепления (шлицы) и по длине. ВВ первой КПП соединен с ПВ второй КПП через карданный шарнир со скользящей вилкой (самодельной). На ПВ второй КПП установлен дополнительный подшипник. Рабочая КПП – вторая, а первая используется как понижающая (2 или 3 передачи).
Задний мост от ГАЗ-51 укороченный (чулки и полуоси) под колею 1м12см., главная передача - одинарная пара конических шестерен с гипоидным зацеплением с передаточным числом – 6,67.
Для исключения смещения и прокручивания  ЗМ относительно рамы, на его (ЗМ) чулки наварено специальное крепление с выемкой под раму. ЗМ крепится к раме – самодельными П -образными стремянками изготовленные из круга Ф=16мм.
Ходовая часть:
Рама ССМ – самодельная, сварная изготовленная из швеллера №10, в местах сварки (по углам) усилена косынками жесткости. Ширина рамы- 51см., длина -221см.
Передняя управляемая балка (ось) самодельная. Ступицы, поворотные цапфы, стойки от ГАЗ-24, крепятся к балке через самодельные плиты болтами. Сами плиты приварены к балке. Балка крепится к подрамнику через доработанный поворотный кулак ГАЗ-51. Подрамник крепится к раме с помощью болтов и косынок жесткости.
Передние колеса и диски от ГАЗ-24(7,35-14), а задние колеса грунтозацепные (220-508) на дисках от ГАЗ-51.
Органы управления:
Рулевое колесо и рулевая колонка от ГАЗ-51. Рулевое колесо установлено по средине рамы на уровне рук, а рулевая колонка - на левой части (лонжероне) рамы они соединены между собой с помощью рулевого кардана от ЗИЛа. Привод (кулиса) поворотной цапфы и продольная тяга – самодельные.
Тормоза – барабанного типа на ЗМ, привод гидравлический с помощью подвесной ножной педали. Главный и рабочие тормозные цилиндры от ГАЗ-51. На данный момент тормозными есть оба задние колеса одновременно, отсутствует и ручной тормоз (временно).
Электрооборудование:
За основу схемы электрооборудования взято принципиальную схему от М-408.
Напряжение в сети 12в. АКБ-6СТ-55, генератор Г-108М мощностью 250вт., реле-регулятор РР24-Г. Стартер СТ-4 мощностью 0,6лс. Щиток приборов взят от УАЗа.
Гидросистема:
Для поднятия и транспортировки навесного инвентаря используется гидросистема. В ее состав входят: КОМ от ГАЗ-51 с небольшой доработкой под крепления насоса НШ-32, распределитель Р-75 и ГЦ 75х20, бачок для масла емкостью 7л., шланги. Фильтр для очистки масла не используется. За время эксплуатации ССМ с гидросистемой (более 15 лет) поломок, отказов не было. Масло заливалось чистое, а в процессе работы и доливалась отстоявшаяся  отработка автомобильного масла. На данный момент необходимо произвести ревизию КОМ и ГЦ (подтекание масла) из – за износа сальников.
Сама навеска трехточечного типа, изготовлена самодельно.
БМП 58
И про навесное пожалуйста поподробней.
я бы не рекомендовал использовать для гидросистемы отработку, даже при наличии фильтра. долговечность гидросистемы зависит от чистоты масла.
Согласен с Вами, но это была необходимость(полевые условия), раза три и то не более по 0,5л.
Отредактировано БМП 58 (18 мая, 2010г. 00:00:11)
БМП 58 написал(а):
Длина – 2м. 86см
Хорошо выложили информацию как в книжке. :cool:  А радиус разворота какой у вашего МТ??
Да и как в работе себя показал, что бы хотелось изменить?
http://i052.radikal.ru/1005/75/d9f5cf14c7bat.jpg
БМП 58
И это всё???
Еще несколько фото МТ:
Двигатель:
левая правая стороны
http://s56.radikal.ru/i152/1005/c5/e49efc932a58t.jpg[/url]
http://s54.radikal.ru/i145/1005/c5/6d37b911df47t.jpg
генератор, соединение с радиатором УАЗ
http://i026.radikal.ru/1005/88/169440c2d43at.jpg
глушитель
http://s56.radikal.ru/i152/1005/35/7fcedcea2f45t.jpg
задняя подушка
http://s005.radikal.ru/i210/1005/2b/bfbf2e87323ft.jpg
Отредактировано Ivanovich (12 июля, 2010г. 22:51:53)
Навеска:
общий вид
http://s45.radikal.ru/i108/1005/0a/d272dad98a5bt.jpg
верхние рычаги
http://s60.radikal.ru/i168/1005/07/8ad9a21a2454t.jpg
фаркоп
http://i068.radikal.ru/1005/dc/bd28f021ebe3t.jpg
ШСы в сергах
http://s45.radikal.ru/i110/1005/47/04f048cd51a9t.jpg
ГЦ
http://s58.radikal.ru/i159/1005/6a/17b385acfa97t.jpg
Отредактировано Ivanovich (12 июля, 2010г. 22:53:21)
Прицепной инвентарь:
- прицеп
http://s59.radikal.ru/i165/1005/a2/87b8d2986e60t.jpg  http://i073.radikal.ru/1005/9c/9d6347959b4bt.jpg  http://s001.radikal.ru/i193/1005/a0/7416ec42fb51t.jpg  http://s006.radikal.ru/i214/1005/e6/8c4322812081t.jpg
- каток кольчатый
http://i067.radikal.ru/1005/08/c6e09278f263t.jpg  http://i061.radikal.ru/1005/e1/a7586995dc6dt.jpg
- бороны тяжелые
http://s55.radikal.ru/i147/1005/65/03731c45facet.jpg
Отредактировано БМП 58 (20 мая, 2010г. 17:48:13)
Навесной инвентарь:
- плуг
http://s55.radikal.ru/i148/1005/ea/3b9b71da8593t.jpg[/url]
http://s005.radikal.ru/i211/1005/d7/5871420ee150t.jpg
- окучник
http://i052.radikal.ru/1005/a5/9bdd56fa42dat.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1005/64/92c4b521de55t.jpg
для: нарезания грядок и окучивания картофеля, а для культивации устанавливаются лапы (5шт.).
Отредактировано Ivanovich (12 июля, 2010г. 22:56:51)
БМП 58, а сколько земли обрабатываете с таким набором сельхозорудий?
БМП 58 написал(а):
Навесной инвентарь:
От чего корпуса плуга?
На сегодня (в селе) общей, учетной земли - 2га., из них:
- 0,20га. возле дома,
- 1,2га. на рстоянии 1,5км. от дома,
- 0,6га. на растоянии 1км. от дома.
0,2 га обрабатываю своими силами(пахота, культивация или боронование, посев и т.д.), ту что в поле, раньше пахал частично(около 0,2 - 0,3га), боронование или культивация полностью.
Сейчас ( 2года) в поле не пашу ничего и частично, только культивация или боронование (( МТ уже старенький,  профиль участкой сложный да и длина на одном 400м., а на втором 200м., а хозяйство (живность) уменьшается)).
В следующем году, может только возле дома буду еще обрабатывать.
Помагал(помагаю)  соседям, родственникам и тем, кто просил.
В наборе инвентаря, есть еще и самодельный плуг ( доработанные 2 корпуса от передплужников), на его раму цепляю лапу для копки картошки или лапу для копки сахарной свеклы.
Плуг, полностью промышленного изготовления, достался почти даром с рук, на нем нет никаких шильдиков.
За время эксплуатации:
1. без серезных поломок двигателя, трансмиссии, гидравлики, рулевого управления и др. самодельных узлов;
2. для пахоты на склонах(подемах) нехватает сцепного веса из - за слишком большой  мощности ДВС;
3. в остальных работах - незаменимый помощник;
Если хозяйство сведется до 0,2га., то он мне будет велик, но "жить" он будет обязательно.
Само собой понятно, что его надо:
- усовершенствовать(модернизировать), возможно и откапиталить и т.д.;
- сбалансировать с учетом  пяти (на данный момент) пожеланий Дракона;
- и обязательно переделать с КЗ на БКЗ (имеется опыт у знакомого самодельщика) с целью экономии ГСМ и улучшения работы ДВС.
Отредактировано БМП 58 (21 мая, 2010г. 00:09:13)
БМП 58
Спасибо! Удачи!
БМП 58
Ну Вас и поперло...
БМП 58, фотки с телефона перебросил на "флешку"..
Там их много получилось...
Куда скидывать, может вам на почту.  А то у меня "в шею гонят"...
Хочется похвастатся тем что уведели.....
БМП 58 написал(а):
- прицеп
А можно описание прицепа?? :writing:
Шасси от  бочки (пиво, квас), кузов с подрамником (опрокидывается на зад) - самодельные.
Сегодня случайно попал на человека который работает на пивзаводе он говорит что у них можно купить такую бочку но цена кусается от 3 тысяч гривен. А как на вашем прицепе установлен гидроцилиндр? Если есть возможность фото сделать будет хорошо.
А как осиляет м/т окучник? И не пробовали ли поставить больше? Например 5 лапок.
Отредактировано Clava 1 (26 мая, 2010г. 13:41:05)
Осилит и 5 окучников, дело в том, что сама рама делалась под культиватор на 5 лап (стрелок) с расчетом перекрыть колею (след) МТ. Есть у одного знакомого, рама сугобо имеет 5 окучником, по возможности выложу фото.
Первый прицеп (не опрокидывался) для МТ, я смастерил самодельный с деревяным кузовом (20 лет), он еще встрою, только сам кузов (доски) надо менять (физический износ), второй который на фото, делался для гидравлики. Фото ГЦ сделаю и тогда опишу все в деталях.
Всем привет..
Выставляю фото самоделок, которые мы с БМП 58 сделали на пршлой недели....
БМП 58 извеняйте за опоздание, но как говори лраньше конец месяца, закрываем дырки на работе....
АДМИНИСТРАТОР....
ЕСЛИ СЧЕТАЕТЕ НУЖНЫМ, ПЕРЕМЕСТИТЕ ДАНЫЙ МАТЕРИАЛ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ.
НО НАМСКАЖИТЕ КУДА.... :)
Итак самоделка №1.
Анотация:
двигатель: ЗИД-4,5
КПП: ГАЗ-53
Мост: кара
Остальное на фото (как и размера).
1. Маслыный насос. От чего - незнаем.
http://s43.radikal.ru/i102/1005/29/18e758483fd4t.jpg
2. Вид на переднюю часть.
http://i058.radikal.ru/1005/55/dc2852d9a0eat.jpg
3. Ширина рамы 550 мм
http://s43.radikal.ru/i101/1005/9a/ad9065e4e00at.jpg
4. Растояние от края рамы до колеса 140мм
http://s004.radikal.ru/i205/1005/30/e5d0adb1d473t.jpg
5. Пивод от двигуна на генератор ы маслонасос ременной передачей и цепной на КПП ГАЗ-53
http://s09.radikal.ru/i182/1005/8e/60087e87b3fdt.jpg
6. Крепление передней балки
http://s60.radikal.ru/i168/1005/bf/b4a89728daddt.jpg
7. Муфта сцепления....
http://s005.radikal.ru/i211/1005/ef/941c9a16bf84t.jpg
8. Караданна я передача от КПП к мосту
http://i052.radikal.ru/1005/2c/bf2ec6f63bb8t.jpg
9. Фрагмент заднего моста
http://s55.radikal.ru/i147/1005/67/71e41a31eb80t.jpg
10. Ступица заднего моста... Пока что хазяин тратора ищет диски... Подробнее раскажет БМП 58....
http://s42.radikal.ru/i098/1005/e5/dcb51f3fb4cat.jpg
11. рабочее место оператора...
http://i062.radikal.ru/1005/7e/de71f43a5fedt.jpg
12. Задняя навеска.
http://i082.radikal.ru/1005/59/f828dcc3e0e5t.jpg
13. Так мы измеряли базу трактора...Получилось 1600 мм.
http://i027.radikal.ru/1005/e4/7e0fda71fecat.jpg
14. А так мы измеряли ширину колеи тактора..
В нас вышло 1040 мм :)
http://i051.radikal.ru/1005/b0/4e5e5a83f79ct.jpg
15. и сам гидрорапределитель...
http://i069.radikal.ru/1005/3c/f25962f48514t.jpg
Пока что все по даному тратору.
извеняйте за качество снимков, но как говорил раньше , делал телефоном, да ещо в помещении...
С вопросами обращайтесь к БМП 58 :flag:
Отредактировано bslavik (27 мая, 2010г. 15:22:03)
