Такая схема не подходит, вращение на кпп газ от раздатки нивы получается в обратную сторону
Ну да. Это не страшно, ЗМ и ПМ переворачиваем вниз головой, и все в порядке, у многих такое решение.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Минитрактор с двигателем Мерседес
Да, через центрируюшую шайбу, для уверенности фланцы с крутил шпильками и гайки затягивать сильно не буду, чтобы была небольшая слабина
на моем мт прикручен задний мост и выход из раздатки,ничего не разбиват,третий год полет нормальный
Да, это отличное решение, и я первоначально хотел так же, на своем МТ, но к сожалению вал РК оказался гнутый и мне пришлось, стыковать их через кардан.
Всем доброго времени суток! Стоит вопрос у меня о приобретении шин на заднюю ось МТ. Предполагаю размер шин 11.2-20 "ёлочка". В наличии по нашей местности есть Voltyre и Белшина. Белшина немного дороже. Кто что пробовал? Как себя зарекомдовали те или другие? Спасибо!
Voltyre и Белшина
У меня Voltyre, два года полет нормальный, мы своими минитракторами не создаем очень больших нагрузок для них. Зимой ставлю цепные грунтозацепы. У меня они б/ушные, но с хорошим остатком протектора.
Zheka
У меня 3 варианта шин от Белшины. Самому старому 7 лет. Никаких проблем. Но у меня 16 дюймов.
инженерТим
Спасибо, возьму наверное Voltyre, а там время покажет
вот что получилось
Получилось хорошо, только вот вопрос возник - при повороте передних колес (руля), рама не мешает?
Странник
При ширине передних колёс 255 мм, есть зазор сантиметр-два, но колеса передние временные, в дальнейшем будут уже, соответственно зазор больше между рамой и колесом. Ширина рамы 620мм
Волтайр резина самая плохая,во всяком случае на больших тракторах больше 3 лет не ходит идут грыжи и трескается вся.
1202
Спасибо, уже взял Белшину
Набросил агрегаты на раму, длиннова-то получается
Размеры колеи и базы, какие получаются?
Колея 120 см, база около 180 см,, но двигатель торчит вперёд моста, типа как на Т-150
кот46
На авотарке ваш тракторок? Где можно посмотреть?
На моем колея 140 см, база 175, смотрится не плохо, что вас беспокоит?
Нормально, тем более с тяжелым навесным орудием, перед не начнет поднимать на дыбы.
Ну да, не мешало бы фоток побольше...
кот46
Приветствую всех! Я темы ни где не делал. На фермере выбрасывал несколько фоток,а так больше ни где.
Двигатель ВАЗ троишный,КПП 08, вторая ГАЗ-51, мост АВИЯ-21(урезанный), перед качалка на вазовских ступицах.
Пытаюсь скинуть фото, не грузится. Загружается примерно процентов 60-80% и всё, дальше не грузится.
Грузил 2 часа, снимков много но загрузить не получается.(не хватает нервов)
Собираю понемногу запчасти на второй трактор.( уже есть двигатель Д-21,КПП-53,мост передний УАЗ, раздатка ГАЗ-66, ищу мост ГАЗ52-53 подешевле(есть за 6т хочу за 3т)) В планах класика полный привод,
Отредактировано кот46 (11 декабря, 2018г. 19:38:32)
Сегодня померял точно базу - 174 см, впринципе нормально, интересно какой радиус разворота будет. Ещё в процессе изготовления качалки, чуть повернул мост, таким образом увеличил угол кастера, теоретически это уменьшит радиус разворота МТ.
Тоже так думаю, надеюсь уже не будет так как на моем первом МТ, он из за недостаточно загруженного передка частенько "козлит"
Сегодня сделал крепление заднего моста
Отредактировано Zheka (11 декабря, 2018г. 20:49:31)
Всём. Уважаемые подскажите пожалуйста НШ-16 хватит на гидросистему, с учётом того что в будущем возможно будет КУН?
мне и десятки хватает с учетом что еще и понижение на нш 1 к 1.3
Спасибо. Буду пробовать!
кот46
Открой свою тему. Классный тракторок! Есть чем поинтересоваться.
кот46
Спасибо за предложение! Хорошо делать тему когда идёт сборка трактора (спросить совета у кого либо или выслушать критику от собратьев
Если что кому интересно разкожу-покажу , снимков разных много.
А тему возможно весной начну когда второй начну делать, пока затариваюсь запчастями
Какой в планах второй МТ? Какие агрегаты планируете использовать?
Zheka привет! Я рания писал какой буду делать и из чего, а так у меняна него планов много.
Всем! Собрал трансмиссию,
Прилагаю видео работы :
