Всём здравствуйте! Давно уже не появлялся на форуме, но вот уже давно не покидает мысль построить новый полноприводный минитрактор. Возможно кто то помнит моего старого помощника
"Тракторец" с двигателем ЗАЗ-968
Его вполне мне хватает, но хочется чего то нового, дизельного.
На сегодняшний день имеется передний мост уаз, раздатка уаз, задний мост газ 53, кпп газ 53 с коробкой отбора мощности. В плане двигатель дизель от легкового авто объёмом 1,6-1,8л, состыковать с кпп уаз+раздатка уаз, от раздатки кардан на кпп газ 53 и на мост. Кто что скажет по поводу такой компоновки?
Минитрактор с двигателем Мерседес
Сообщений 1 страница 30 из 135
Поделиться126 ноября, 2017г. 20:34:47
Поделиться226 ноября, 2017г. 20:41:34
Поскольку тема открыта в разделе полноприводной классики, то передний и задний мост будут жить каждый своей жизнью, т. е. ехать каждый со своей скоростью.
Поделиться326 ноября, 2017г. 20:43:51
Это можно вылечить подбором резины. Нужно считать, есть разные формулы.
Поделиться426 ноября, 2017г. 20:51:09
Читать внимательнее надо. Такую компоновку подбором не вылечить - раздатка после первой КПП, с нее на вторую КПП, а передний мост только через первую КПП?
Поделиться526 ноября, 2017г. 20:58:13
Очень удобно. Можно в первой КПП включить переднюю скорость, а во второй заднюю, и посмотреть кто победит).
Поделиться626 ноября, 2017г. 21:05:40
Победит сильнейший!
Поделиться726 ноября, 2017г. 21:08:23
Наверное двигатель сцепление
Zheka , я думаю, что кпп 53 здесь лишняя. Вместо нее лучше найти еще одну раздатку от Зил157 или зил 131 или газ 66. Вот тогда от нее и на задний мост и на передний карданы пойдут, ну а тогда уж диаметрами колес играться надо для выравнивания скоростей разных мостов.
Поделиться826 ноября, 2017г. 21:21:55
Всём! Извиняюсь, не дописал, привод переднего моста предположительно цепью, на барабане ручника кпп газ закрепить ведущую звезду, от неё на ведомую, соорудить муфту включения пм. Не хочу ставить раздатку газ 66, т. к. это приведёт к увеличению базы трактора
Поделиться927 ноября, 2017г. 08:59:56
КПП УАЗ идёт моноблоком с раздаткой. Использование цепей при таком моторе тоже не лучший вариант. КМ слишком велик будет. Вам правильно советуют. Мотор, КПП УАЗ с раздаткой, раздатка от ГАЗ 66, задний мост.
Раздатка УАЗ парттаймовская, то есть постоянный задний привод+подключаемый передний. Комбинаций передач получится в общей сложности 16 штук только вперёд.
Отредактировано 78rus (27 ноября, 2017г. 09:08:06)
Поделиться1027 ноября, 2017г. 10:51:26
Если есть возможность, ставьте родную кпп с движком, от переднеприводной, посмотрите в моей теме, там есть видео на что способна такая компоновка, мощная раздатка, это просто необходимость, иначе смысл делать полноприводной? Пожалейте свои труды, цепь на велосипеде нормально
, а 60-70 лошадей.... думаю понятно. Пусть база будет длинее, зато сила !
Поделиться1127 ноября, 2017г. 20:05:59
Всём спасибо за советы, буду ещё думать, считать....
Поделиться128 декабря, 2017г. 21:25:53
Здравствуйте! Было время, походив по гаражу нашёл раздатку от нивы. Теперь думаю такую компоновку трансмиссии :двигатель - сцепление - раздатка нивы - кпп газ - раздатка газ 66. Раздатка нивы будет служить понижающим редуктором. Расчётная скорость при 2500об/мин -от 2.4 км/ч. Что скажете?
Поделиться139 декабря, 2017г. 07:43:40
Может попадётся двигатель от переднеприводного авто вместе с КПП то достаточно будет поставить раздатку с понижайкой. И другие коробки совсем не к чему.
Поделиться149 декабря, 2017г. 08:25:34
много, на 1-1,5км/ч ориентироваться надо
в этой схеме все прекрасно, кроме очень медленной задней скорости, тут спасет только полноценный реверс.
Поделиться159 декабря, 2017г. 08:43:51
Реверс на любом МТ не помешал бы,а вещь очень хорошая.
Поделиться169 декабря, 2017г. 09:48:42
И стоп, больше ничего не надо. Одну полуось на задний мост а вторую на передний. Диф в КПП выровняет скоростя мостов. А если КПП найти з блокировкой----- совсем супер, а если нет то соорудить что не будь
Поделиться179 декабря, 2017г. 10:04:43
Мало этого. Нужна раздатка с хорошей понижайкой. Иначе трактор получится слишком быстрый трактор.
Поделиться189 декабря, 2017г. 10:06:23
Вы не ищете легких путей). Как вы себе представляете срастить сцепление и раздатку? А длинну трансмиссии прикидывали?
Поделиться199 декабря, 2017г. 12:47:09
Не получится потому как в переднеприводных авто КПП и главная передача в одном блоке с передаточным числом около 4.0 плюс передаточные числа самой КПП.
Поделиться209 декабря, 2017г. 13:51:12
Это понятно. Но насколько я понял, то автор хочет ползущую скорость. С одной КПП это не выходит. 4х4, это только 16. даже если добавить 3 (раздатка от УАЗа), то это 48. А надо побольше.
Если без ползучей скорости, то хватит КПП от переднеприводного авто и раздатки от Нивы.
Поделиться219 декабря, 2017г. 19:13:06
Всем! Если использовать двигатель дизель с кпп от переднеприводного авто с завареным дифференциалом и использовать только раздатку газ 66 то трактор получится медленным, ведь так? Какая максимальная скорость такой компоновки? И конечно минус здесь задняя передача. А делать самодельный реверс редуктор как то не хочется. А так, к примеру, в пахоте, вперёд еду на первой передаче, при включенной низжей в рк нивы, а назад возвращаюсь задом повышенной в рк нивы. Может бред пишу, ну в общем жду комментарии
Поделиться229 декабря, 2017г. 19:23:07
Поделиться239 декабря, 2017г. 20:07:31
https://www.youtube.com/watch?v=9V0vRLXd1c4
Неплохо, но медленноватый
Поделиться249 декабря, 2017г. 20:16:35
медленноватый
А на какую максимальную скорость рассчитываете?
Поделиться259 декабря, 2017г. 20:26:30
Хотя бы 30-35, но дело в задней скорости. Как её сделать быстрее
Поделиться269 декабря, 2017г. 20:33:50
Либо делать реверс-редуктор, либо две КПП. На моём МТ стоят две КПП и, при включении на первой КПП 4-ой передачи, а на второй задней передачи, скорость 9,5 км/час.
Поделиться279 декабря, 2017г. 20:41:48
Вот я и предполагал раздатку с нивы как первую кпп
Поделиться289 декабря, 2017г. 20:50:58
А что вам даст такая компановка, не считая возможности понижения в раздатке? Т.к. если на раздатке будет прямая передача, это равносильно тому, что её нет. Ну и не надо забывать о габаритах МТ...
Поделиться299 декабря, 2017г. 21:18:13
На раздатке нивы передаточное на пониженной 2,135 она будет как основная для движения вперёд, при движении задним ходом будет включаться повышенная. А по габаритам она не длиннее кпп переднеприводного авто
Поделиться309 декабря, 2017г. 21:34:51
То есть грубо говоря раздатка нивы двухступенчатая кпп, по передаточным числа приблизительно как 2-я и 4-я кпп легкового авто
