минитрактор FILD-02-4х4
Сообщений 211 страница 219 из 219
211
fil78
Надо чертёж мотора искать. Если вал разгружен, то можно и напрямую.
на вид вал разгружен, меня  обороты смушают  как бы многовато.
Я бы сказал что 150,  это верхний предел. Сужу по мотобуру Чемпион.
значить надо   с редуктором заморачиваться, жаль  простенько  не  получилось.
fil78
Моё мнение может быть ошибочным. Поищи ролики и а ютубе и посчитай обороты.
решил все таки на прямую попробовать поставил гиромотор, теперь  надо  сам шнек найти или из чего его сделать.
провел испытания, глубина  на весь бур сверлит быстро а вот глубже  надо часто вытаскивать или  доваривать  витки, но это уже надо самому бур делать, данный  взял поюзать.
Fil78
Классный аппарат получился, а там на заднем фоне экскаватор, можно про него видео посмотреть где-то?
Отредактировано Алексей2202 (15 мая, 2019г. 01:18:29)
Алексей2202 написал(а):
Fil78
Отредактировано Алексей2202 (Сегодня 03:18:29)
Так на предыдущей странице весь процесс и видео по экскаватору есть.
