минитрактор FILD-02-4х4
Сообщений 1 страница 30 из 219
Открою новую тему.
планирую строить новый трактор, и  так сказать все с самого начала.
по компоновке и по размерам  будет как и предыдуший , но  уже  более продвинутый.
что на сегодня уже есть.
коробка  412 -1000р
коробка  408-800р
коробка луаз было куплено 2 шт и  из них получилось  собрать  только одну затраты 2500р
бортовые лтз 55 затраты  1500
тормозные барабаны  волга 500
колеса с дисками уаз на 15  за 1500
хочу  в данной теме  засеч во сколько мне обойдется  постройка трактора, так как предыдуших два  я сбился со счету гдето на 30000-40000 тр
на данный момент  перебрал коробку  луаз, сей час  пытаюсь к бортовым лтз  приделать тормоза уаз  и подогнать под  колеса на 15 уаз. отдал в работу токарям ведущий вал, как проточат буду примерять  тормоза ну и  попытаюсь  фотки подробно скидывать.
чуствую что тема затянется на долго
вот вас понесло то  :cool:
удачи вам,будем с интересом следить за темой!
fil78
Только запись на бумаге поможет понять затраты на трактор.
писал но  саму бумажку потерял, так до конца и не посчитал.
а так  будет видно где  какие затраты и  главное  жена не в курсе будет.
сегодня только  флянцы бортовых проточил  под  уаз, примерял и  взялся за голову, не так просто все как думалось. еще прийдется поточить, втулки чтоб выдвинуть ось с редуктора хотя бы на 10 мм инече даже пружины поставить на колодки не получиться. ну и  выточить  переходник  чтоб  отодвинуть  барабан.
фотки будут чуть  попоже как все подгоню.
и того токарка еще 1100р
немного фоток  по бортовым как было. примерял без тормозов на 15 колеса, получается в притирку зазор  даже меньше 1 мм
но надо  ставить тормоза. тоже диск опорный с уаза
http://sg.uploads.ru/t/QoWLR.jpg
http://s0.uploads.ru/t/sIiAF.jpg
http://sa.uploads.ru/t/eDEjT.jpg
http://s4.uploads.ru/t/OWG6K.jpg
Отредактировано fil78 (7 ноября, 2017г. 21:45:58)
fil78
Есть диски от Соболя, они на 16 дюймов. Есть УАЗ, они на 15,16,18 дюймов. 16 дюймов позволят поставить аж 4 типа резины из Бобруйска: ф122, ф253м, бел 160 и как у меня на тракторе, марку не помню. Первые две имеют диаметр 71 см, бел 160 около 95 см, а у меня около 80 см.
Делая новый трактор, понимая свои хотелки, есть смысл душить жабу и покупать именно те запчасти, которые наиболее полно впишутся в конструкцию.
Для себя смету затрат на МТ (по факту) составляю в виде  электронной таблицы в Microsoft Excel.
Плюсы в том, что не затеряется как бумажка или чек ТТН. Да и подсчет затрат ведется автоматически.:D
А чтобы жене не читала – запаролить   :idea:
наработки по бортовым
потихонечку  движемся. определился с конструкцией бортовой , но окончетельную сборка  будет после  изготовления полуосей.
сегодня почти  целый день потратил , на то чтобы все выставить и обварить, и то  без косяков  не обошлось. при сварке плиту повело,  , вторую уже варил на прикрученной бортовой
http://s5.uploads.ru/t/WXVL6.jpg
http://sh.uploads.ru/t/UKHhd.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ZbMTC.jpg
сегодня наконец то  собрал свою головоломку, ух с ней на возился.  вес уже приличный ели оттащил  в сторону, а это только начало, на этом мосту будет раздатка  с уаза, маховик ваз  плита соединяющая из 12, придется редуктор на вом делать чтоб опустить  вал и наче высоко. ну еще и на передний выход  моста редуктор  с понижением в 2 раза, так хотел бортовые от луаза найти на передок  но мне передаточное надо 2  а если  все покупать  то не потяну, одни  шестерни стоят около 8 плюс пересылка и того все 10 выйдут.
что то мне подсказывает что этот будет голеафом среди табуреток
http://sf.uploads.ru/t/yVJQw.jpg
http://sf.uploads.ru/t/I2WcO.jpg
http://sa.uploads.ru/t/hayNf.jpg
http://s7.uploads.ru/t/aN7tC.jpg
http://s1.uploads.ru/t/wFkPz.jpg
fil78
хорошо получается всё компактно :cool:
был у меня луазик тоже хотел с него тракторок сделать но предложили токарный тв 16 на обмен не долго думая махнулся
Отредактировано evgen250 (23 ноября, 2017г. 06:18:10)
Привет Иван. Хороший результат! :cool: если не секрет, какая себестоимость ? можно в личку :writing:
холодильщик написал(а):
Привет Иван. Хороший результат!  если не секрет,
не секрет но многое удалось достать на хвляву. две коробки луаз 2000, бортовая одна 1000, токарка 1400,тормозной барабан  и  опорные 800  колеса  1500, полуоси и все остальное  достал в нахаляву. дальше идет раздатка за 2000, но на ней нет  шестерни и за сколько ее найду не знаю
Отредактировано fil78 (24 ноября, 2017г. 18:11:41)
Может эти ?  Horsch 7.50-16 наружный диаметр 770 , себе на диски соболя на передний ведущий поставил, ставят на современные сеялки зерновые.
Бел 161. Ваши, белорусские шины.
у меня на первом тракторе этой серии  точно такие стояли, других  по крайне мере  у нас в продаже не видал, как говориться асортимент  в магазинах самый распростроненный.
fil78 написал(а):
две коробки луаз
Но если двигатель крутит маховик против часовой стрелки то первичный вал КПП будет крутится по часовой стрелке,то есть точно так же как и передний шкив коленвала двигателя.
это если с переди смотреть, а вот  если со стороны маховика  зади то  уже против часовой стрелки
Че то я не пойму,двигатель над КПП стоять будет,или соединятся спереди как штатный?
двигатель с переди через коробку скорей всего  412
все как и на предыдушем
fil78
А коробку укорачиваете или как? А то у меня валяется коробка от Москвича, не знаю от какого, сама коробка компактная, но вторичный вал сильно длинный.
А так то и колокол есть и кулиса, хочется в дело запустить.
на предыдуших стояли кпп от мотоцикла днепр, и длинный кардан, так что мне  даже укорачивать не надо будет главное что она короткая  а сам вал у меня в тонеле будет. но  пока до нее дело не  дошло, я только в начале пути там ужже  буду смотреть  по компоновке.
медленно  но все же продвигаюсь. долго  искал запчасти  металл.
fil78
А по ссылке в подписи реально ваш ютуб канал? по буквам вроде он, а при клике что то другое открывается.
Отредактировано 78rus (19 декабря, 2017г. 20:25:54)
fil78
я в шоке был мой канал  а сей час сам открыл а там бог знает что, попробую переделать.
вот так  и конструируем, начал делать редуктор на вом, вот  по 1 мм  и точим  вот такие железячки. много времени уходит на  такие вот  поделки, эта пластина будет прикручиваться за место заводского флянца, по этому пришлось  делать проточки под подшибник, стопорное кольцо.
http://s7.uploads.ru/t/QhkX4.jpg
http://s3.uploads.ru/t/pi8cn.jpg
http://sh.uploads.ru/t/8IOjw.jpg
http://sd.uploads.ru/t/d5zej.jpg
Подпись автора
    Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
    мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkv … Z4yTOHM7uQ
Плита ДСП какую роль выполняет?
это  зажата   сталь 10 мм , ее и обтачиваю  для изготовления редуктора  на вом.
закончил редуктор для вом,
ну и немножко в этом году позанимался, правда  хотелось больше, планы были  уже чулок примостить.
