fil78
Интересно.
минитрактор FILD-02-4х4
Сообщений 151 страница 180 из 219
Поделиться15116 декабря, 2018г. 15:27:58
Поделиться15216 декабря, 2018г. 15:51:06
Интересно
самому тоже интересно , но проект не быстрый, по гидравлике вроде бы все есть а вот железа буду искать. делать буду по простому, так как чпу плазмы нет вокруге, да и бюджет очень ограничен.
Поделиться15316 декабря, 2018г. 17:50:37
УРА Новая заставка Ззаработало
Поделиться15422 декабря, 2018г. 19:22:48
начало положено
Поделиться15523 декабря, 2018г. 11:27:01
fil78
По моему механизм поворота плохой. Надо на чулок варить сектор от звезды. По голому чулку будет скользить, как цепь не натягивай. Это крутится пока пустой чулок, а как его нагрузишь, так и заскользит. Там поворот то нужен градусов на 160.
Подумайте пока есть возможность переделать.
И уши крепления на навеску хлипкие. Особенно на фоне всего остального.
Поделиться15623 декабря, 2018г. 12:47:29
fil78
по повороту это только так цепь я накинул чтоб установить цилиндр, а так на трубе будет крепление приварено и цепь также будет натягиваться болтом.
по повороту конечно многовато получилось, но лучше так оставлю
Отредактировано Nikolay (24 декабря, 2018г. 11:12:11)
Поделиться15723 декабря, 2018г. 15:26:51
fil78
Все же подумайте о секторе. Опора на несколько звеньев лучше чем на одно. Только прорезь придется сделать в той железке, к которой цепь крепится. Что бы края сектора при повороте сквозь прорезь проходили.
Поделиться15823 декабря, 2018г. 17:26:27
по компактности и углу поворота, не чего другово не придумал, вот и решил скопировать с заводского, цепь с кары в принципе могу достать, но надо натяжные болты делать, пока с этой поиграюсь а потом уже поставлю как на этой фотке. понятно что можно было сделать как на заводских с двумя цилиндрами поворот но не метала не плазмы нет, я вот сегодня из десятки вырезал пластины крепление стрелы так 8 дисков ушатал, и потом с носа эту пыляку выковыривал, раньше пользовался масками с аптеке так они закончились .
вобшем делаю из того что мог найти
Поделиться15923 декабря, 2018г. 19:20:37
fil78
Не кроите на СИЗОД. Силикоз страшная штука. Если все же будете делать как планировали, то наварите на чулок что нибудь. Увеличьте диаметр, а с ним и плечо.
Поделиться16023 декабря, 2018г. 22:45:34
пока не обвариваю, посмотрим что покажут испытания.но сильно увеличить диаметр не получиться так как потом не хватит хода гидроцилиндра, максимум можно на 5 мм обарить
Поделиться16125 декабря, 2018г. 20:55:15
немного вечером позанимался, так как определился с креплением стрелы. а именно нашел вот такую втулку, проточил ее и еще попался шток цилиндра на 30. вся загвоздка в том что в втулке уже просверленно отверстие на 30.8 и теперь надо искать бронзовые втулки чтоб расточить ее под них.
может кто сталкивался где такие стоят.
Поделиться16225 декабря, 2018г. 21:02:48
fil78
Вроде шкворень Газ 53 180х30 мм. Там и втулки. Только развернуть после запрессовки.
Поделиться16325 декабря, 2018г. 21:18:37
шкворень Газ 53
значить покатаемся по магазинам, а вот с разверткой прийдется поискать.
Поделиться1644 января, 2019г. 19:44:23
немного зашевелился в тестовом режиме
Поделиться1669 января, 2019г. 01:01:09
немножко продвинулся пока были выходные, правда все равно каждый день приходилось по пол дня на работе проводить, но хоть немножко сделал. теперь самое противное, надо штуцера заказывать у токарей сам не сделаю, резьбы дюймовые, да и метал закончился. праздники весь бюджет проели, вобшем дальше дольше
Поделиться1679 января, 2019г. 21:18:32
fil78
Покажи как КУН подключен? Шланги. У меня какая-то муть получается((
Поделиться16910 января, 2019г. 08:42:57
на 1.50 минуте видно два шланга от наклона ковша идут на одну сторону, а два шланга на подьем стрелы на другую.
подсоеденены паралельно через тройник, правда одна шланга короткая сразу на тройник а вот вторую короткую покупать не стал была длиная и я сделал ее петлей
Поделиться17010 января, 2019г. 10:36:00
fil78
Спасибо. Лично в моём случае понятнее не стало. Чуть другая компоновка.
Поделиться17210 января, 2019г. 11:47:24
может это видео что то подскажет. вывел на разные стороны
Поделиться17310 января, 2019г. 20:18:04
Дима. В твоём случае, от распределителя под капот, я бы сделал трубки внутри рамы, а там уже тройники и разводка. Будет компактно и шланги мешать не будут.
Тоже думаю про трубки. Но их так хитро гнуть придётся, что пока пугаюсь.
Поделиться17410 января, 2019г. 22:42:22
С таким трубогибом ....... ???
Поделиться17511 января, 2019г. 13:45:23
Ага. Слишком много гибов пооучается.
Поделиться17720 января, 2019г. 19:48:34
немного видео
Поделиться17822 января, 2019г. 15:36:26
пока нету железа для экскаватора, немного модернизирую сам трактор для работы с ним. идеально конечно бы дизелек пошел на экскаватор, но как говориться что есть
Поделиться17927 января, 2019г. 18:46:03
помахал сегодня ручкой
Поделиться18027 января, 2019г. 19:09:18
fil78
Вроде маловато в землю лезет. Надо же в глубину копать. Или ещё колено будет?
