минитрактор FILD-02-4х4
Сообщений 91 страница 120 из 219
Поделиться945 апреля, 2018г. 19:39:45
победил гидравлику. почти доделал навеску, ход навески 50 см. осталось крепление растяжжек и центральный винт
Поделиться9612 апреля, 2018г. 15:45:59
наконец то за неделю сотворил бачек, ох и намучился, думал сэкономлю из гидробака, так начал проверять а он и по шву пропускает. получилась вот такая неурядица, но по другому ни как . обьем если с горочкой то почти 15 литров, хотел литров на 18 выйти но в моем случае не реально..
теперь надо его наверное пропарить, так как заливал водуи в нутри все мокро
Отредактировано fil78 (12 апреля, 2018г. 15:48:04)
Поделиться9715 апреля, 2018г. 21:28:02
сегодня покатался
Поделиться9817 апреля, 2018г. 20:05:31
СегоднЯ проверил передний мост, покатался, с передаточным четко попал , подвесил трактор и посчитал сколько оборотов делает передние и задние колеса, расхождения в 1,4 процента . Потом покатался, включается и выключается четко, на предыдушем иногда надо было сдать назад чтоб выключить
Ну и замерял по смартфону максимальную скорость получилось выжать 18.6 км час, но комфортно ехать на 16 км час, меньше мотор ревет, а вот засечь обороты двигателя не догадался.
Поделиться9921 апреля, 2018г. 13:24:48
так сказать соворил на скорую руку за два вечера капот, немного не так смотрится как я ожидал, на прошлом тракторе был посимпатичнее, здесь из за выступающего карбюратора пришлось делать его широким, что и портит картину. ну переделывать уже однозначно не буду, надо еще решетку найти на перед. повозился с капотом, проще наверное фрезу сделать и интересней чем с дизайном мудрить.
Поделиться10122 апреля, 2018г. 17:32:42
и так моно подводить итог
на постройку ушло чуть больше 60 р, завтра подобью последние вливания, было 61 300, и еще примерно 1500 надо добавить, но на 1800 сдал весь накопившейся метал и того можно с увереностью считать что в 60 вложился, а забыл еще 2000 примерно на свет плюсануть, это чисто затраты что я понес на постройку. ну вот и последняя сделанная деталь (капот)
Поделиться10222 апреля, 2018г. 17:43:42
fil77
А можна узнать габарити: висота по капоту, седушке, и полу интересует? (и базу если не тежело).
Поделиться10322 апреля, 2018г. 18:03:55
итог
Плюсанул, дальнейших успехов!
Поделиться10422 апреля, 2018г. 18:45:50
база 135, колея по центру 82 ,
рама от земли высоковата из за бортовых но по другому не как 62 см, спереди ширина 35 остальная 48
полик от земли 70, сидушка от земли 100-120 см
высота от земли капота 1300
от полика высота сидушки 46-56
высота руля от полика 62-73
расстояние от края сидушки до передней панели 50, но сидушка регулируется вперед назад
Поделиться10522 апреля, 2018г. 18:47:39
дальнейших успехов!
приташил уже корпус моста от классики, для фрезы, теперь думаю резать его или замутить на всю его ширину, примерно на 1200
Поделиться10622 апреля, 2018г. 18:52:42
fil78
ну значить норм, у меня база 120, колея 90, висота по клапанной кришке двигателя пока 100. Ну пока в задуманние габарити влажу (бортовие от БТР 60 жду там посмотрим, пока так соберу как монопривод) щас тока времья появилось, материали и финанси на МТ.
Поделиться10722 апреля, 2018г. 19:29:12
Если нет ограничений по габаритам в виде узких проездов, не вижу смысла в укорачивании моста. Для сравнения приведу в пример характеристики мотоблока Нева с интернета:
Мотоблок Нева весит 98 кг, эксплуатационный вес составляет 200 кг, его максимальная транспортная скорость– 12,96 км/час. Угол поперечной статической устойчивости у модели Нева МБ 2 равен 15 градусам. Рабочие характеристики мотоблока: Диаметр фрезы – 360 мм; Глубина обработки почвы – до 200 мм; Предельная ширина захвата – 1200 мм; Скорость обработки – до 0,12 га/час.
Как говорится;"Выбор за вами". Успехов!
Поделиться10822 апреля, 2018г. 19:51:11
мой предыдуший трактор с такими габаритами но движком уд-25, работал на самом приделе с фрезой 108 см, ширина так чтоб перекрыть ширину трактора, но на прошлом минимальная скорость была 1.8 км час на этом 0.8 км час.
Поделиться10922 апреля, 2018г. 19:57:29
Теперь двигатель помощнее. Решать Вам, т.к. я не знаю какая у Вас почва и условия эксплуатации.
Поделиться1103 мая, 2018г. 13:04:34
начал делать фрезу, думаю обойтись без токарки, пока получилось. есть некоторый особенности. в дальнейшем планирую и на эту ставить опорный каток.
Поделиться1116 мая, 2018г. 21:59:18
в отсутствии основных запчастей на фрезу, решил катком и зашитой позаниматься, итого почти день ушел. но так и не доделал. надо проволоку купить, и искать или звездочки на боковые катки или метал чтоб вырезать . поставил тауреп на 14 чтоб глубину регулировать, так он сразу и лопнул, пришлось усиливать, подваривать. вот теперь думаю или покупать ножи или попробовать из ресоры сделать москвича, если еще найду.
Поделиться1127 мая, 2018г. 04:54:11
Здравствуйте.
Думаю не будет лишним напомнить: - пружинная сталь - лист рессоры не любит сварные швы, лучше на заклепки или болты.
Удачи.
Поделиться1137 мая, 2018г. 22:55:39
подскажите у кого есть мотоблок типа нива, луч. интересует расстояние между пластин крепления ножей фрезы на основной секции .надо определиться сколько рядов ножей выйдет на 125см фрезы. на рынок попаду не раньше выходных
Поделиться1148 мая, 2018г. 22:56:38
Всё будет зависеть от формы и ширины захвата одного ножа. Если захват ножа 40 мм ....
...... то расстояние между пластинами будет равно 80 мм.
Вот здесь ....
... захват ножа около 80 мм, расстояние между пластинами соответственно 160 мм.
У меня мотоблок Фаворит. Расстояние между пластинами 130 мм.
Поделиться1158 мая, 2018г. 23:33:15
попал я сегодня на базар и промерял все размеры, определился вот что должно получиться
Поделиться11612 мая, 2018г. 18:55:16
попробовал сегодня фрезу, но подвел немного трактор, по этому видео не снимал. побежал дозатор, я его еще когда снимал то заметил что он весь в масле, а когда поставил то из него по тихоньку капало. вот сегодня нагрел , и трактор и масло в гидравлике и прям сильно побежал. надо искать сальник и рем набор. с фрезой двигатель нагрелся, и пару раз вентилятор включился, на пол минутки. фреза идет хорошо, но работал на самой пониженной. земля слежалась с прошлого года и сильно пересохла, глубина по вал , см 18
Поделиться11930 мая, 2018г. 21:41:19
начал по тихоньку картофелекопалку собирать, вот пришлось звездочки изобретать, в интернете не чего подобного не нашел, опять пришлось протаптывать дорожку.
Поделиться12031 мая, 2018г. 09:38:27
fil78
Если есть лазер или плазма ф ближнем доступе, то могу разрисофать ф афтокаде. Они перефедут ф понятный лазеру формат и фырежут. Только фокруг кончикоф зубьеф надо петлю делать что бы не обгорели.
Отредактировано 78rus (31 мая, 2018г. 09:39:53)
