минитрактор FILD-02-4х4
Сообщений 31 страница 60 из 219
Поделиться3210 января, 2018г. 16:41:52
осталось до окончательной сборки моста сделать полуоси. прийдется нарезать с одной стороны на диаметре 24 жигулевские шлицы, с другой на диаметре 25 шлицы заз. есть вал с мтз как раз диаметр 25 мм. вот как бы меньшими усилиями шлицы нарезать. прийдется или установочку делать или попробую в самодельном токарном. осталась самая жуть.
самое главное нет в магазинах болтов м10*1 длиною 26 мм, даже подобного не где нет, да еще косяк на вилке резьба одна сорванна, попробую перерезать на м10 шаг 1.5 интересно будет держать.
Поделиться3310 января, 2018г. 18:13:20
Если резьба внутренняя - то даже не нарежется, перерезать можно только на м 12.
Поделиться3410 января, 2018г. 18:19:29
Подобные болты использовались для крепления планетарки на некоторых мостах,лично с планетарки ЗАЗ выкручивал,но есть варианты и с болтами на 10*1.25.
Поделиться3510 января, 2018г. 18:20:01
внутреняя
на 12 там совсем места нет, попробую может на 11 найду лерку с метчиком.
Поделиться3610 января, 2018г. 18:21:34
есть планетарка поломаная заз пойду смотреть. если подойдет то огромное спасибо за совет.
Поделиться3710 января, 2018г. 18:25:12
Не стоит мудрить, болты на 11 вообще редкость, лучше заварить отверстие, а потом нарезать новую М10х1.
Поделиться3810 января, 2018г. 18:30:30
видел в магазине лерку с метчиком, за цену правда не спрашивал, если не устроит , то по знакомым пройдусь поспрашиваю, варить тоже думал но это уже самый крайний вариант.
Поделиться3910 января, 2018г. 18:42:58
Отчего же крайний? По-моему самый рациональный и быстрый, главное не ошибиться с координатами отверстия. Резьба будет даже прочней из-за подкала металла.
Поделиться4010 января, 2018г. 19:15:03
пошел выкрутил, то что надо но из 8 болтов только в 2 резьба почти до конца, на вид вроде катанная, на остальных может не зажать, надо шайбу подкладовать, но это меньшее из зол
Поделиться4111 января, 2018г. 00:43:54
В ВАЗ 09, такой резьбой прикручивают тяги рулевые (к рейке). Но болты там длинные. На крайний случай можно из болта шпильку смастерить.
Поделиться4211 января, 2018г. 16:53:50
при помощи подсказки нащел болты у себя в загашнике, так что одной проблемой меньше.
Поделиться4421 января, 2018г. 18:51:40
подытожу пройденный этап в постройке переднего моста.
Поделиться457 февраля, 2018г. 22:37:38
Наконец то выделил пару часиков вечером на продолжение сборки. Доварил раму и поставил мосты. Фотки правда не очень. Как нибуть днем пересниму. Главное мне выточили шток поршень и головку на рулевой цилиндр. Долго искал но попался только один от наклоной камеры комбаина дон. Толщина штока 25 мм не понравилось мне что слишком большая разница вполостях. Нашел амортизатор от форда шток на 20,заказал токарю и сегодня его собрал, как раз на этом штоке получилось нарезать резьбу левую для наконечника рулевой ваз
Отредактировано fil78 (8 февраля, 2018г. 13:16:36)
Поделиться4711 февраля, 2018г. 21:09:20
сегодня целый день потратил чтоб поставить рулевую колонку мтз и переделать ее под дозатор, но когда начал крутить то сильно растроился. усилие как бы рывками то легко крутиться то тяжело, открутил дозатор и обратил внимание что из за большего перелома кардана врашение валика дозатора меняет скорость вала на очень в большем диапазоне , руль крутил равномерно. очень не нравиться но пока оставлю так, после того как установлю двигатель может переведу дозатор из горизонтального положения в вертикальное
над колонкой поиздевался, укоротил ее на 9 см, но регулировка по высоте осталась.
пришлось делать крестовину из двух разных гук, один мтз с диаметром 24, другой с отверстием на 20.
вал со шлицами от коробки днепр, подошел к дозатору, но тоже его обрезал, делал крепление к дозатору с подшипником.
Отредактировано fil78 (11 февраля, 2018г. 21:26:05)
Поделиться4818 февраля, 2018г. 20:12:29
небольшой видиоотчет
Поделиться5125 февраля, 2018г. 22:18:20
кто знает подшипник коленвала москвич где нибуть еще стоит номер 60902. как то в интернете даже инфы мало. не могу найти.
Поделиться5226 февраля, 2018г. 12:56:45
fil78
Можно и аналог подобрать. Вот по этим ссылкам смотрел? - http://zazsila.ru/publ/10-1-0-28 http://magazin-podshipnikov.ru/podshipn … vtomobiley
Поделиться5326 февраля, 2018г. 15:26:08
отделался легким испугом. нашел можно сказать последний. аналогов как раз и нет.
Поделиться5426 февраля, 2018г. 19:58:29
Есть - 10Q6202ZZ SNR
Поделиться5526 февраля, 2018г. 20:26:14
так в магазинах все равно нет, по интернету ждать долго. я и так день потерял, отвез два маховика к токарю, думал сегодня сделает, но увы, а так руки чесались, думал двс ока с коробкой сегодня соеденю
Поделиться5628 февраля, 2018г. 21:44:54
результат двух дней и одной бессонной ночи.
Поделиться582 марта, 2018г. 20:59:11
справиться помпа чтоб гонять систему охлождения. если нет то неделю к нему не подойду.
А почему она должна не справиться? Главное чтобы в верхнем бачке не было воздуха, а для этого пароотводящую трубку надо поставить в самой верхней точке верхнего бачка и уровень жидкости в расширительном бачке держать выше радиатора и каналов ГБЦ.
Поделиться592 марта, 2018г. 22:09:54
хоть один порадовал, а то все говорят что не будет. а с радиатором я лоханулся, слишком был увлечен. только когда сделал осознал.
не удержался толь ко что завел двигатель, на холостых и на подсосе вибраций нет. все таки получился мой бутерброд. только заводил без воды и для интереса только один раз газанул. теперь надо с радиатором подумать, переделовать или нет
Поделиться602 марта, 2018г. 22:58:38
Помпе безразлично в каком положении находится радиатор, лишь бы не было воздушных пробок в системе, а для этого надо размещать пароотводящий патрубок в правой половине, а подпитывающий в левой, вот как на фото показал:
и обязательно к патрубку радиатора, чтобы в левой половине бачка радиатора тоже не образовывалась воздушная пробка, т. к. бачок разделен перегородкой.
