Открою новую тему.
планирую строить новый трактор, и так сказать все с самого начала.
по компоновке и по размерам будет как и предыдуший , но уже более продвинутый.
что на сегодня уже есть.
коробка 412 -1000р
коробка 408-800р
коробка луаз было куплено 2 шт и из них получилось собрать только одну затраты 2500р
бортовые лтз 55 затраты 1500
тормозные барабаны волга 500
колеса с дисками уаз на 15 за 1500
хочу в данной теме засеч во сколько мне обойдется постройка трактора, так как предыдуших два я сбился со счету гдето на 30000-40000 тр
на данный момент перебрал коробку луаз, сей час пытаюсь к бортовым лтз приделать тормоза уаз и подогнать под колеса на 15 уаз. отдал в работу токарям ведущий вал, как проточат буду примерять тормоза ну и попытаюсь фотки подробно скидывать.
чуствую что тема затянется на долго
минитрактор FILD-02-4х4
Сообщений 1 страница 30 из 219
Поделиться17 ноября, 2017г. 11:44:48
Поделиться27 ноября, 2017г. 18:49:03
вот вас понесло то
удачи вам,будем с интересом следить за темой!
Поделиться37 ноября, 2017г. 19:14:55
fil78
Только запись на бумаге поможет понять затраты на трактор.
Поделиться47 ноября, 2017г. 21:33:37
писал но саму бумажку потерял, так до конца и не посчитал.
а так будет видно где какие затраты и главное жена не в курсе будет.
сегодня только флянцы бортовых проточил под уаз, примерял и взялся за голову, не так просто все как думалось. еще прийдется поточить, втулки чтоб выдвинуть ось с редуктора хотя бы на 10 мм инече даже пружины поставить на колодки не получиться. ну и выточить переходник чтоб отодвинуть барабан.
фотки будут чуть попоже как все подгоню.
и того токарка еще 1100р
немного фоток по бортовым как было. примерял без тормозов на 15 колеса, получается в притирку зазор даже меньше 1 мм
но надо ставить тормоза. тоже диск опорный с уаза
Отредактировано fil78 (7 ноября, 2017г. 21:45:58)
Поделиться58 ноября, 2017г. 09:18:24
fil78
Есть диски от Соболя, они на 16 дюймов. Есть УАЗ, они на 15,16,18 дюймов. 16 дюймов позволят поставить аж 4 типа резины из Бобруйска: ф122, ф253м, бел 160 и как у меня на тракторе, марку не помню. Первые две имеют диаметр 71 см, бел 160 около 95 см, а у меня около 80 см.
Делая новый трактор, понимая свои хотелки, есть смысл душить жабу и покупать именно те запчасти, которые наиболее полно впишутся в конструкцию.
Поделиться68 ноября, 2017г. 13:04:03
Для себя смету затрат на МТ (по факту) составляю в виде электронной таблицы в Microsoft Excel.
Плюсы в том, что не затеряется как бумажка или чек ТТН. Да и подсчет затрат ведется автоматически.
А чтобы жене не читала – запаролить
Поделиться78 ноября, 2017г. 21:24:09
наработки по бортовым
Поделиться811 ноября, 2017г. 19:39:44
потихонечку движемся. определился с конструкцией бортовой , но окончетельную сборка будет после изготовления полуосей.
Поделиться1022 ноября, 2017г. 21:29:14
сегодня наконец то собрал свою головоломку, ух с ней на возился. вес уже приличный ели оттащил в сторону, а это только начало, на этом мосту будет раздатка с уаза, маховик ваз плита соединяющая из 12, придется редуктор на вом делать чтоб опустить вал и наче высоко. ну еще и на передний выход моста редуктор с понижением в 2 раза, так хотел бортовые от луаза найти на передок но мне передаточное надо 2 а если все покупать то не потяну, одни шестерни стоят около 8 плюс пересылка и того все 10 выйдут.
что то мне подсказывает что этот будет голеафом среди табуреток
Поделиться1123 ноября, 2017г. 06:14:44
fil78
хорошо получается всё компактно
был у меня луазик тоже хотел с него тракторок сделать но предложили токарный тв 16 на обмен не долго думая махнулся
Отредактировано evgen250 (23 ноября, 2017г. 06:18:10)
Поделиться1224 ноября, 2017г. 08:44:39
Привет Иван. Хороший результат!
если не секрет, какая себестоимость ? можно в личку
Поделиться1324 ноября, 2017г. 13:18:13
Привет Иван. Хороший результат! если не секрет,
не секрет но многое удалось достать на хвляву. две коробки луаз 2000, бортовая одна 1000, токарка 1400,тормозной барабан и опорные 800 колеса 1500, полуоси и все остальное достал в нахаляву. дальше идет раздатка за 2000, но на ней нет шестерни и за сколько ее найду не знаю
Отредактировано fil78 (24 ноября, 2017г. 18:11:41)
Поделиться1428 ноября, 2017г. 23:18:04
Может эти ? Horsch 7.50-16 наружный диаметр 770 , себе на диски соболя на передний ведущий поставил, ставят на современные сеялки зерновые.
Поделиться1529 ноября, 2017г. 07:34:58
Бел 161. Ваши, белорусские шины.
Поделиться1629 ноября, 2017г. 08:52:12
у меня на первом тракторе этой серии точно такие стояли, других по крайне мере у нас в продаже не видал, как говориться асортимент в магазинах самый распростроненный.
Поделиться1729 ноября, 2017г. 09:01:54
две коробки луаз
Но если двигатель крутит маховик против часовой стрелки то первичный вал КПП будет крутится по часовой стрелке,то есть точно так же как и передний шкив коленвала двигателя.
Поделиться1829 ноября, 2017г. 13:10:54
это если с переди смотреть, а вот если со стороны маховика зади то уже против часовой стрелки
Поделиться1929 ноября, 2017г. 16:22:53
Че то я не пойму,двигатель над КПП стоять будет,или соединятся спереди как штатный?
Поделиться2029 ноября, 2017г. 18:48:16
двигатель с переди через коробку скорей всего 412
все как и на предыдушем
Поделиться2129 ноября, 2017г. 19:19:50
fil78
А коробку укорачиваете или как? А то у меня валяется коробка от Москвича, не знаю от какого, сама коробка компактная, но вторичный вал сильно длинный.
А так то и колокол есть и кулиса, хочется в дело запустить.
Поделиться2229 ноября, 2017г. 19:24:48
на предыдуших стояли кпп от мотоцикла днепр, и длинный кардан, так что мне даже укорачивать не надо будет главное что она короткая а сам вал у меня в тонеле будет. но пока до нее дело не дошло, я только в начале пути там ужже буду смотреть по компоновке.
Поделиться2319 декабря, 2017г. 18:50:03
медленно но все же продвигаюсь. долго искал запчасти металл.
Поделиться2419 декабря, 2017г. 20:19:23
fil78
А по ссылке в подписи реально ваш ютуб канал? по буквам вроде он, а при клике что то другое открывается.
Отредактировано 78rus (19 декабря, 2017г. 20:25:54)
Поделиться2519 декабря, 2017г. 22:30:31
fil78
я в шоке был мой канал а сей час сам открыл а там бог знает что, попробую переделать.
Поделиться2722 декабря, 2017г. 21:32:15
вот так и конструируем, начал делать редуктор на вом, вот по 1 мм и точим вот такие железячки. много времени уходит на такие вот поделки, эта пластина будет прикручиваться за место заводского флянца, по этому пришлось делать проточки под подшибник, стопорное кольцо.
Подпись автора
Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkv … Z4yTOHM7uQ
Плита ДСП какую роль выполняет?
Поделиться2823 декабря, 2017г. 08:20:20
это зажата сталь 10 мм , ее и обтачиваю для изготовления редуктора на вом.
Поделиться292 января, 2018г. 16:03:21
закончил редуктор для вом,
Поделиться302 января, 2018г. 17:01:40
ну и немножко в этом году позанимался, правда хотелось больше, планы были уже чулок примостить.
