Помогите оптеделить редуктор
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться25 ноября, 2017г. 13:46:56
Всем. Приветствую, помогите определить что за редуктор.
Это какая то раздаточная коробка с отключаемым приводом или блокировкой дифференциала.Чтобы определить точно нужно открыть крышку и посмотреть.
Поделиться35 ноября, 2017г. 13:47:39
что за редуктор
Судя по всему, это не редуктора а раздаточная коробка.
Причём с возможностью отключения одного с выходов.
Пока писал anatoliy.54.ekb меня опередил.
Отредактировано BRuS (5 ноября, 2017г. 13:49:32)
Поделиться45 ноября, 2017г. 18:54:45
Всем.
Спасибо ответившим. Нашел в гугле подобное, но без описания, написано рк зил, но какого из зилов. Знатьбы ттх.
Поделиться55 ноября, 2017г. 22:47:56
А теперь выкладывайте имеющуюся информацию, для общего просвещения трудящихся
Поделиться65 ноября, 2017г. 23:12:27
BRuS
К сожалению информацию нашел лишь о том что это ок от ЗИЛа, но кокого ЗИЛа не указана. 😖
Поделиться76 ноября, 2017г. 07:30:48
Скорее всего от 131 зила,на военных образцах много хрени всякой крутить надо было,те же лебедки впереди и сзади.
Поделиться86 ноября, 2017г. 07:46:59
ЗИЛ -157 раздатка другая.
Отредактировано Ром.Ка. (6 ноября, 2017г. 07:49:08)
Поделиться96 ноября, 2017г. 07:51:00
Это скорее всего раздатка от КОМ,или вообще раздатка с какого то погрузчика,или автогрейдера.Все зависит какие хвостовики под кардан идут.
Отредактировано 1202 (6 ноября, 2017г. 07:54:10)
Поделиться106 ноября, 2017г. 07:53:44
Это скорее всего раздатка от КОМ.
Похоже на то. Точно знаю видел такую железяку, но не помню где.
Поделиться116 ноября, 2017г. 15:06:05
Всем.
на фото масштабы не понятны, фланцы под карданы кажутся намного меньше зиловских.
но если от зила, то возможно с какой-нибудь коммунальной техники, со шнекороторного снегоуборщика например.
Поделиться136 ноября, 2017г. 19:57:51
Найти описание ПМ-130, у неё должно быть два отбора - один на щётку, другой на водяной насос.
