Всем доброго времени суток! Прошу помощи в создании мини трактора. Начну с того что валенок в этом деле. Но есть желание и упорство. Составляющие которые хочу использовать это ваз 2106 . КПП 099. И кое какие запчасти от тракторов МТЗ .вот прошу помочь создать чудо . Подскажите с чего начать.
Нужна помощь
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться224 октября, 2017г. 05:23:50
И вам здравствовать.
Ну если самокритика присутствует - значит не совсем "валенок"
Для начала не большое домашнее задание: Попробуйте состыковать ДВС 2106 и КПП 2109, для этого, вам понадобится маховик и комплект сцепления от ВАЗ 2109 и немного смекалки.
И еще: Нужен подробный список всех комплектующих, - В общем все что у вас есть, для сборки вашего МТ.
Удачи.
Поделиться324 октября, 2017г. 05:39:10
От себя добавлю. Полезно будет определиться какой тип трактора вам нужен, для каких работ. Полистать темы с подходящими под ваши запросы тракторами. Уверен, многие вопросы отпадут сами собой. Создать свою тему, ну а дальше в нюансах, общими усилиями поможем чем можем. Думаю в дельном совете здесь никто не откажет.
С этим тоже соглашусь. Так легче будет порекомендовать ту или иную компоновку, исходя из возможностей.
Поделиться424 октября, 2017г. 08:10:06
Стоимость нужен для сенокоса то есть желательно подключить косилка от МТЗ . Так же стогомет небольшой и плуг .
Поделиться524 октября, 2017г. 08:31:23
Комплектующие это ваз 2106 кузов уставший. Есть двс ваз 2109 и КПП. Также 2 задние балки стойки от 09. Нш 10 , ну и валы там и прочее от МТЗ шестерёнки шланги и т.д . Как бы железо валом так не напишешь все . Есть токарка с токарем который за бутылку вытачит все.
Поделиться624 октября, 2017г. 08:33:45
Как бы ещё в колхоз хожу время от времени помогать там от тракторов запчастей много
Поделиться724 октября, 2017г. 09:12:07
Тогда сразу проектировать с возможностью привода ВОМ или в качестве ВОМа гидромотор, тогда насос НШ-10 маловат..
Поделиться824 октября, 2017г. 09:16:42
А как лучше вом сделать ?
Какой тогда нш надо. И вот как вом спроектировать , гидронасоса нету но может найду
Поделиться924 октября, 2017г. 10:19:24
Определитесь механика или гидравлика
1. Если механыка - определитесь с приводом ВОМа – зависимый или независимый.
Вал отбора мощности, и его применение.
«Местом» забора мощности на ВОМ.
Я бы кончено рекомендовал ВОМ механический, как по мне, он намного проще гидравлического в плане расчетов оборотов ВОМа, да и финансово.
2. Для гидро реализации ВОМа необходимо определится с мотором - ГМШ или аксиально-поршневой гидромотор и по его характеристикам уже выбирать НШ.
Калькуляторы для гидравлики здесь - http://www.gpa.by/index.pl?act=PRODUCT&id=495
Расчет и выбор гидромотора - http://www.transpostand.ru/rantas-719-1.html
Но это "диванная" теория, на практике делаем из того что есть, или что дешевле.
Отредактировано BRuS (24 октября, 2017г. 10:25:22)
Поделиться1024 октября, 2017г. 10:48:34
В вашем случае - очень легко и минимальными затратами можно соорудить независимый ВОМ, механическим приводом. Тем более, если расчет за работу токаря, в стеклянной валюте .
Удаляете шестерни "пятой" передачи, КПП ваз 2109, и вот вам привод для вала отбора мощности.
Только в задней крышке КПП, требуется отверстие для шлицевого вала и гнездо для сальника.
Так же в этой же крышке можно сделать механизм включения-выключения ВОМа.
В форуме есть эти ВОМы с механизмами, и работают.
Поделиться1124 октября, 2017г. 13:53:02
Спасибо. Так и сделаю.
Поделиться1224 октября, 2017г. 14:18:00
А за основу кузова взять наверно швеллера? И мост от 06? Или как лучше
Поделиться1324 октября, 2017г. 14:18:11
Новичек_ученик
А мосты какие будете применять?
Поделиться1424 октября, 2017г. 14:19:29
Я даже не знаю . Какие лучше
Поделиться1524 октября, 2017г. 14:28:34
Какие крепче, те и лучше. Если выбор есть.
Поделиться1624 октября, 2017г. 14:38:35
Какие лучше
При таком мощном ДВС, думаю, УАЗ, или Волга - Это минимум, и даже это боюсь слабовато.
Думаю будет оптимально: если на зад Газон: 53; 52... или ЗИЛ. А на перед УАЗ.
К стати вы не определили: какая компоновка шасси МТ планируете? Классическую или шарнирносочлененную (переломку)?
Поделиться1724 октября, 2017г. 18:11:44
Странник
Классическую я хочу.
Поделиться1824 октября, 2017г. 20:20:58
Странник
С мостом проблемы взять не где газоновский
Поделиться1925 октября, 2017г. 09:57:15
Ну в таком случае, или искать мост погрузчика, сель хоз машин каких нибудь, или ДВС послабее - ОКА или Днепр, Урал.
На моем помошнике ДВС ураловкий, мост от 2106, каждый год рвет редуктор.
Думаю стоит подумать.
Поделиться2025 октября, 2017г. 10:46:22
Странник
1.1 копеешный пойдет двс?
Поделиться2125 октября, 2017г. 13:06:54
"Копеешный", с Уазмостами - Мостам будет сильно тяжко. И то укорачивать мосты не возможно, порвет полуоси по сварным швам.
А с мостом классики?.... - Это бесполезная суета.
Может кто из пльзователей что нибудь подскажет.
Поделиться2225 октября, 2017г. 15:09:40
ну а что подсказать,я сам такой,мост уаза,2 раза рвало полуоси в пахоте,но тут запрос прозвучал
с такими запросами явно не пишется мост с класики,тут трактор нужен размером не меньше т-25,пока хозяин темы сам этого не переосмыслит тяжело ,то то советовать.......есть колхоз рядом,там полюбому мост найти реально.......
Поделиться2325 октября, 2017г. 15:16:02
Резаные или цельные?
Поделиться2425 октября, 2017г. 17:58:04
Если только подкатить в перед такойже тогда нагрузка распределится на оба моста поровну, убьёшь сразу двух зайцев будет полный привод и избавишся от проблем с редуктором
Поделиться2525 октября, 2017г. 18:29:55
резаные.....
Поделиться2626 октября, 2017г. 05:56:38
Полностью согласен.
Только в моем случае это не возможно, так как на моем помошнике морда урал (одно колесо), а задний мост ВАЗ 2106.
Переделывать его: во первых- суетно.
во вторых - он мне нравится такой какой получился.
А чтобы облегчить его участь, надо строить другой полноценный МТ, к чему я и готовлюсь.
