Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Гидро распределитель, помогите разобраться!
Сообщений 91 страница 98 из 98
91
ilyazelezo26
У вас цилиндр одноходовый? Если да, то он при исправном состоянии не может течь. Подали масло, он растянулся, поставили на нейтраль, масло в нем заперто, кузов поднят. Поставили плавающий режим, полость ГЦ напрямую соединилась со сливом в бак и кузов под своим весом опускается. А вот дырку ГР, которая противоположна дырке подъёма, её надо на слив в бак вывести. Что бы при случайном включении этого положения не было нагрузки на мотор.
Да, он одноходовый. Странно что он течёт при опускании, тоесть в тот момент когда давление в нем самое маленькое.
Течь гидроцилиндра это отдельная история и она с работой гидравлики никак не связана, а по подключению ГР добавить нечего, выше уже все подробно растолковали, должно все заработать.
Могу предположить что на штоке есть щербина. На вытянутом штоке она находится снаружи, и сальник работает по хорошей части штока. При опускании щербина проходит сальник, и он начинает сопливить. Но тогда он должен сопливить и при ходе вверх.
Можно предположить, что из-за износа манжет много масла остается на штоках ГЦ, а при обратном ходе это масло снимается и появляется ощущение течи - не видя трудно что-нибудь сказать, можем только гадать.
Тоже да.
В некоторых распределителях Р-80 есть канал для работы с догружателем. Если его просто заглушить, то он постоянно держит насос в нагрузке при нейтральном положении рычагов. Многие сталкивались с такой проблемой, когда приходилось этот канал соединять с обраткой илитянуть в гидробак. Можно решить эту проблему проще. Зачем нам на миниках лишняя паутина шлангов.
Снимаешь верхнюю крышку и сверлишь отверстие на 3-4 мм. в полость где резьба под штуцер,закручиваете заглушку и все дела.В видео оказывается это и показано.
Отредактировано 1202 (26 сентября, 2019г. 22:46:40)
