на распределители с боку есть маленькая заглушка, может от нее на гур.
не в коем случае , это канал управления золотниками, на некоторых масло греется если не сделать дополнительный слив. это от модели зависит.
я делаю всегда раздельные насосы так как работаю с куном, и при последовательном соеденении нш-дозатор распределитель слив, но при работе с рулем, гидравлика может тормозить.
