Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » переломка 4х4 ока-нива-волга (гидравлика???)
Сообщений 1 страница 30 из 66
лет пять назад был сделан мотоблок с двигателем планета-3,реверс редуктор от муравья, мост ваз 2101, колеса 13. но обрабатывать огород было трудновато (ходить, блокировки нет). после попались колеса R16 елочка с сеялки. решил поставить на мотоблок. и начел рассматривать вариант мт классической компоновки. потом отдали 4 колеса R15 елочки и начал думать мт переломку но двигатель сначала был ДНЕПР. вот фото что пока получилось.
http://s4.uploads.ru/t/G8Oij.jpg
http://s3.uploads.ru/t/WQuVC.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Vy9Fc.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Xp90Q.jpg
завтра добавлю еще фото. задний мост пока временно.
время свободного сильно нет. кое-что под делал. немного ттх.
колея 800мм
база 1250мм
общая длина 2400мм(пока нет навески но рассчитывая +150-200мм).
рейка рулевая с 2115, но ход маловат. кпп переключается на машине.
http://s7.uploads.ru/t/RGqre.jpg
http://s4.uploads.ru/t/WI1NK.jpg
http://s8.uploads.ru/t/p0GHf.jpg
резина R15. наружный  диаметр колеса 760мм. просвет 230мм,
на выходных прокатился. попробовал все передачи. вперед-8, назад-2. пока скорость движения устраивает. система охлаждения работает даже очень, больше 50-60гр не нагрелся.
http://sh.uploads.ru/t/FnCdl.jpg
http://sd.uploads.ru/t/sjkYB.jpg
http://sa.uploads.ru/t/UeFKa.jpg
вот как переключение передач работает. голубая стрелка показывает движение рычага верх-низ. красная право-лево(как на авто)
http://s6.uploads.ru/t/d7q9k.jpg
на кпп соответственно
http://s9.uploads.ru/t/c98aV.jpg
Отредактировано Серега31 (31 октября, 2017г. 11:36:15)
узлы педалей газ-тросик, сцепления-трос напрямую, тормоз-главный цилиндр сцепление классики, рабочие волга
http://s2.uploads.ru/t/UlPc8.jpg
http://sg.uploads.ru/t/WE1uv.jpg
вот немного освежил. и попробовал увеличить ход рейка с 165 мм до 220 мм. пока работает.
http://s5.uploads.ru/t/gIkNC.jpg
http://se.uploads.ru/t/VpHd4.jpg
http://sa.uploads.ru/t/uUwKi.jpg
подключил задний мост.
фото как стоит рейка.
http://sd.uploads.ru/t/OfGbu.jpg
Отредактировано Серега31 (15 ноября, 2017г. 16:46:02)
подключил еще задний мост.
http://s8.uploads.ru/t/0J6pm.jpg
прокатился, скорость пока устраивает. блокировку даже не включал.
Блокировка на твердом покрытии не ощущается включена она,или выключена,это хорошо ощущается только в огороде.
1202 с вами полностью согласен, про блокировку. прокатился по полю после дождя, дорога расквашена была. пару раз буксанул задний мост. думаю его догрузить
(навеска, гидробак, да и мост может поменяю в скором времени)
Еще при такой компоновке есть слабое звено и это переломный узел,он слабоват.
про переломный узел согласен ,но надеюсь пока его хватит. там может что нибудь попробую переделать. просто у нас тут с токорями туго :( . на этом МТ токарь мне только полуоси укорачивал все остальное без токарных работ. ну еще надо под нш-10 либо под шкив точить или искать с маза с гура шалагушки.
http://s2.uploads.ru/t/gRwlJ.jpg
Отредактировано Серега31 (16 ноября, 2017г. 12:34:08)
выше писал про мотоблок. вот фото может кому будет полезно. сейчас его уже нет.
http://s0.uploads.ru/t/oPcmG.jpg
http://s4.uploads.ru/t/5YEJf.jpg
http://s2.uploads.ru/t/HQRGa.png
Отредактировано Серега31 (17 ноября, 2017г. 22:20:19)
пока запчастей на гидравлику не насобирал (кроме двух насосов нш-10). начел делать капот. делал из стеклоткань, эбоксидка, каркас из проф-трубы 15х15.
http://sf.uploads.ru/t/pXD45.jpg
http://sd.uploads.ru/t/8NanH.jpg
http://s1.uploads.ru/t/lQrNk.jpg
сегодня чуть покатался. в некоторых местах приходилось блокировать раздатку т.к. задняя часть легкая.
http://s9.uploads.ru/t/1splG.jpg
http://s1.uploads.ru/t/T6p51.jpg
сегодня прокатился по полям, по грязи! да декабрь, а у нас +7-8 гр. и дождь! вроде все неплохо но надо брызговика делать то когда буксует летит сильно. нашел гидрораспределитель 3-х секционный, гидроцилиндр 75х200.
возник вопрос по объему гидробака? сколько литров делать? длина шлангов диам.12Х3,5 метра. литра 3-5 хватит?
http://s9.uploads.ru/t/scvoT.jpg
http://sh.uploads.ru/t/eSr3F.jpg
http://s7.uploads.ru/t/2W6ps.jpg
Делай 5-7 л. точно не ошибешься .
ну 5 для меня максимум. из-за места больше сделать не могу. как я понимаю масло в баке будет всегда почти один уровень т.к. гидроцилиндр две полости почти одинаковые.
Серега31
У меня бак на 10 литров грелся. Рука терпела, но ещё чуть чуть и не стерпел бы. При чем в систему влился полные 10 литров, а в баке было около 7.  Сейчас будет литров на 15-20.
планирую делать насос чтобы не всегда работал. когда надо. ремень либо натягивать либо роликом (как на мотоблоке) или корпус полностью отодвигать.
а если на обратки сделать змеевик (с медной трубки диаметра 12-15мм)  или масленой радиатор поставить?
или на подачу на насос? в гидравлики первый опыт.
Ни какого змеевика не нужно, и как уже писали 5-7 литров для одного гидра цилиндра более чем достаточно!
Отредактировано @lexei (15 декабря, 2017г. 23:25:05)
буду делать на 5 литров. навеской буду заниматься. надо металл искать.
Серега31
Ниже ссылки по работе с форумом , нужно почитать .
Серега31
вы имели ввиду про сноски к кому обращаюсь. исправлюсь. :)
особо писать нечего. вот 19.01.2018 года у нас появился снег. на миник сделал отвал, пока подъем рукой.
http://s7.uploads.ru/t/sfuZU.jpg
http://s7.uploads.ru/t/SInPR.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Ygk0B.jpg
Вот была первая поломка. когда чистил снег чтобы  назад быстрее возвращаться включал 2 передачу сразу после З.Х.. так вторая и подзаклинила, пришлось снимать мотор, и вскрывать заднею крышку КПП чтобы шток двинуть. малой кровью обошелся.
http://sg.uploads.ru/t/aFGum.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Oor9Q.jpg
вот еще панель переделал, осталось тахометр  переделать и подключить, и вольтметр с ваз 2105 найти.
http://s4.uploads.ru/t/j1MA8.jpg
Вот прошло почти 6 месяцев. времени не было заниматься миником. За все время было сделано не много. Был сделан топливный бак, и дошло дело до гидравлики. В скором времени попробую запустить. Также нашел еще мост с волго буду менять.
http://s9.uploads.ru/t/LEJdk.jpg
http://sg.uploads.ru/t/p3YBF.jpg
http://s9.uploads.ru/t/FD6hI.jpg
http://s9.uploads.ru/t/rZoDu.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Y5ogd.jpg
http://s5.uploads.ru/t/8veKk.jpg
ура сделал гидравлику!!! сегодня проверил. все вроде работает. только не могу понять почему при опускании рычаг отсекает, а при подъеме нет. даже когда газуешь. может это нормально.
да и навеску собрал вроде работает. буду пробовать делать передний отвал то зима скоро.
да и плуг надо делать. планирую пока 2 корпуса. но с расчетом на 3.
