лет пять назад был сделан мотоблок с двигателем планета-3,реверс редуктор от муравья, мост ваз 2101, колеса 13. но обрабатывать огород было трудновато (ходить, блокировки нет). после попались колеса R16 елочка с сеялки. решил поставить на мотоблок. и начел рассматривать вариант мт классической компоновки. потом отдали 4 колеса R15 елочки и начал думать мт переломку но двигатель сначала был ДНЕПР. вот фото что пока получилось.
завтра добавлю еще фото. задний мост пока временно.
переломка 4х4 ока-нива-волга (гидравлика???)
Сообщений 1 страница 30 из 66
Поделиться121 октября, 2017г. 20:57:17
Поделиться325 октября, 2017г. 20:18:25
резина R15. наружный диаметр колеса 760мм. просвет 230мм,
Поделиться431 октября, 2017г. 11:33:36
на выходных прокатился. попробовал все передачи. вперед-8, назад-2. пока скорость движения устраивает. система охлаждения работает даже очень, больше 50-60гр не нагрелся.
вот как переключение передач работает. голубая стрелка показывает движение рычага верх-низ. красная право-лево(как на авто)
на кпп соответственно
Отредактировано Серега31 (31 октября, 2017г. 11:36:15)
Поделиться915 ноября, 2017г. 21:25:09
прокатился, скорость пока устраивает. блокировку даже не включал.
Блокировка на твердом покрытии не ощущается включена она,или выключена,это хорошо ощущается только в огороде.
Поделиться1016 ноября, 2017г. 06:26:27
1202 с вами полностью согласен, про блокировку. прокатился по полю после дождя, дорога расквашена была. пару раз буксанул задний мост. думаю его догрузить
(навеска, гидробак, да и мост может поменяю в скором времени)
Поделиться1116 ноября, 2017г. 08:26:29
Еще при такой компоновке есть слабое звено и это переломный узел,он слабоват.
Поделиться1216 ноября, 2017г. 12:02:15
про переломный узел согласен ,но надеюсь пока его хватит. там может что нибудь попробую переделать. просто у нас тут с токорями туго
. на этом МТ токарь мне только полуоси укорачивал все остальное без токарных работ. ну еще надо под нш-10 либо под шкив точить или искать с маза с гура шалагушки.
Отредактировано Серега31 (16 ноября, 2017г. 12:34:08)
Поделиться1615 декабря, 2017г. 22:35:34
сегодня прокатился по полям, по грязи! да декабрь, а у нас +7-8 гр. и дождь! вроде все неплохо но надо брызговика делать то когда буксует летит сильно. нашел гидрораспределитель 3-х секционный, гидроцилиндр 75х200.
возник вопрос по объему гидробака? сколько литров делать? длина шлангов диам.12Х3,5 метра. литра 3-5 хватит?
Поделиться1715 декабря, 2017г. 22:38:49
Делай 5-7 л. точно не ошибешься .
Поделиться1815 декабря, 2017г. 22:41:57
ну 5 для меня максимум. из-за места больше сделать не могу. как я понимаю масло в баке будет всегда почти один уровень т.к. гидроцилиндр две полости почти одинаковые.
Поделиться1915 декабря, 2017г. 22:52:49
Серега31
У меня бак на 10 литров грелся. Рука терпела, но ещё чуть чуть и не стерпел бы. При чем в систему влился полные 10 литров, а в баке было около 7. Сейчас будет литров на 15-20.
Поделиться2015 декабря, 2017г. 22:57:38
планирую делать насос чтобы не всегда работал. когда надо. ремень либо натягивать либо роликом (как на мотоблоке) или корпус полностью отодвигать.
а если на обратки сделать змеевик (с медной трубки диаметра 12-15мм) или масленой радиатор поставить?
или на подачу на насос? в гидравлики первый опыт.
Поделиться2115 декабря, 2017г. 23:12:14
Ни какого змеевика не нужно, и как уже писали 5-7 литров для одного гидра цилиндра более чем достаточно!
Отредактировано @lexei (15 декабря, 2017г. 23:25:05)
Поделиться2215 декабря, 2017г. 23:15:21
буду делать на 5 литров. навеской буду заниматься. надо металл искать.
Поделиться2316 декабря, 2017г. 00:25:43
Серега31
Ниже ссылки по работе с форумом , нужно почитать .
Поделиться2416 декабря, 2017г. 11:55:48
Серега31
вы имели ввиду про сноски к кому обращаюсь. исправлюсь.
Поделиться2611 февраля, 2018г. 21:49:59
Вот была первая поломка. когда чистил снег чтобы назад быстрее возвращаться включал 2 передачу сразу после З.Х.. так вторая и подзаклинила, пришлось снимать мотор, и вскрывать заднею крышку КПП чтобы шток двинуть. малой кровью обошелся.
вот еще панель переделал, осталось тахометр переделать и подключить, и вольтметр с ваз 2105 найти.
Поделиться2923 сентября, 2018г. 22:07:56
да и навеску собрал вроде работает. буду пробовать делать передний отвал то зима скоро.
Поделиться3023 сентября, 2018г. 22:19:21
да и плуг надо делать. планирую пока 2 корпуса. но с расчетом на 3.
