Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини-трактор "TIGER" ДВС ВАЗ-08
Сообщений 31 страница 60 из 114
Ром.Ка. написал(а):
Уже подумываю раздатку наместо вернуть
А я вот думаю начать сейчас собирать очередной трактор,мост с колёсами Газ 53,коробку Газ 51 и двигатель с коробкой Ваз 21083.Вот только максимальная скорость будит маловата,но за то выбор скоростей хороший!!!
маловата....... o.O  а вам сколько надо? мой с уаз мостом больше 40 км/ч бежит........ а вот если не брать во внимание вторую (мою) кпп ГАЗ то выбор скоростей был бы не велик,во всяком случае не для всех работ,копать картофель грохотной копалкой точно не получится так как я включаю в первой кпп 2ю а в кпп ГАЗ 1ю,этого понижения даже раздатка не обеспечит.....
Отредактировано Perec.41 (24 октября, 2017г. 20:52:10)
У вас мост УАЗ,у него передаточное отношение 4.4...А у меня мост ГАЗ 53,у него передаточное отношение 6.8...
Я считаю скорость при оборотах двигателя в диапазоне максимального крутящего-3000 об\мин.,скорость получается от 0.9 до 25 км\ч.
А куда на нем быстрее ездить? Разве что по асфальту.
Хотел я второй КПП воткнуть от ГАЗ-69. Но чего то кажется что не выдержит момента, хотя вроде чугуниевая железяка. По этой причине и Нвкину раздатку не ставлю, она вообще люминиевая. Надо мост ГАЗ искать, Тогда в самый раз будет. И второй КПП ненадо будет. Разве чтораздатку от 66 для ПВМ.
Отредактировано Ром.Ка. (25 октября, 2017г. 05:34:00)
я вот и считать не умею,мне люди обороты считали,и не могу сказать сколько это будет на вид 0,9км/ч,я верю глазам,и понял что без второй кпп выбор не велик и на первой скорости в кпп 2108 и прямой (4й) в газ кпп скорость велика,а максималка с мостом газ снизится конечно но всё же будет в районе 35 км,посмотрите видео нашего форумчанина с компановкой подобной моей только с двс ОКИи мостом ГАЗ,он скорость замерял.....
Отредактировано Perec.41 (25 октября, 2017г. 09:55:46)
Мне бы если не задумал бы картофелесажалку делать, и нафиг это понижение ненужно было бы. Фреза мне в пень не упиралась, а больше так медленно на больших оборотах и ездить несчем. Копалка? Так я нашел вариант хорошей копалки как раз для нашей земли, без грохота и без транспортера, и сделать два раза плюнуть.
я тоже собираю материал,но с сажалкой не нужны большие обороты,трактор её тянет и на холостых......а следовательно минималку можно не считать при номинальных оборотах...
Тогда тем более. Зачем мне лишний агрегат, если его не использовать.
Вот. Может кому нужно. Легкий вариант, минимум телодвижений.
Ром.Ка.
Я тоже сделал клапан замедлитель по такому принципу, только под шарик кинул еще мягкую пружинку из АП-50(автоматический выключатель), без пружинки вначале провал, а потом медлее, а с пружинкой сразу замедленее с самого начала
Спасибо за совет! Провал хоть и не значительный заметил, а вот про пружинку как то не подумал.
Ром.Ка. написал(а):
Привет! Так и есть. Пока выбора скоростей хватает. Но если цеплять что нибудь тихоходное типа фрезы или катофелесажалки, то быстровато. Уже подумываю раздатку наместо вернуть. Тогда понижайки за глаза хватит.
Добрый день. Вы пашете на какой скорости ? Хотя бы примерно. С уважением.
В зависимости от почвы, в основом на первой, иногда на второй. Примерно в районе 6-7 км/ч.
Сегодня наконец то вспахал под картошку, завтра нарежу борозды и посажу, если снова дождь не пойдет.
+4
Посадил таки картошку. Успел. Только закончил и дождь пошел.
Ну теперь точно будешь сажалку делать ) . А дождь - к урожаю  :cool:  .
Окончательно и безповоротно.
Хотелось бы поинтересоваться: на какой глубине сидит картошка (примерно),  не замерял?
в районе десяти сантиметров +- относительно горизонта.
Понятно, спасибо.
Думаю этот вариант самый щадящий для семянной картошки.
А цепная сажалка, боюсь, сильно отбивает ее ростки.
Бесспорно. Тем более сажаю обычно слегка пророщеную. Вот бы еще найти подходящий способ загребать ее (чтоб не в ручную). По гребням ехать неполучается, сползает трактор. Вроде как некоторые делают на перед какую то приспособу.
Ну почему же?
Скажем так:- "загребалку" надо устанавливать с переди трактора, чтобы гребни ровняла...
После нее сползать не будет.
А чтобы почва не укатывалась, можно по следу колес пустить 2 плоскореза. Не уверен, правильно ли я его назвал, ну культиватор без отвала. :dontknow:
Примерно так себе и представляю, еще бы подсмотреть у кого нибудь действующий вариант для ориентира.
Есть у меня два клыка можно их на раму культиватора установить на постоянку, чтобы след рыхлили сантиметров на десять хотя бы при всех работах на поле за каждым проходом. Мысль хорошая...И тогда можно не бояться что почва под трактором уплотняться будет.
Может и есть у кого, но в нашем форуме я не встречал.
Но видел на просторах You Tudа картофелесажалку, с переди МТ...
В прочем, думаю, стоит поискать.
Чем и занимаюсь. Пока адекватного ничего не попалось.
Роман,вот так мы сажаем,только без применения заднего бруса....
Всё больше уже склоняюсь к этому способу. Или сажалку уже сделать. Но так мне кажется быстрее по времени. Только вот незнаю получится ли модернизировать так свой окучник. Там в начале у него резиновые сапоги установлены. Где я точно такие же найду? Интересно...Если вместо резиновых кирзовые установить, будет работать?  :D
по времени,согласен,но бывали случаи когда мы не успевали картоху завалить,раскидать то не так долго а вот заваливать начинаешь дождь как вольет,в частности в этом году на маленьком участке так и вышло,картоха пролежала ночь в открытом виде,с сажалкой ситуация другая,ты картоху сразу прикарываешь, посадил половину а половину можно завтра.......так что я тоже думаю о сажалке, уже цепь от транспортера нашел,надо звёзды делать шаг цепи 38.....
Отредактировано Perec.41 (31 мая, 2018г. 11:39:09)
Вот и я ныне под дождем уже заканчивал закрывать, благо немного оставалось.
