Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини-трактор "TIGER" ДВС ВАЗ-08
Сообщений 1 страница 30 из 113
Реконструировал своего Зверя из переломки в классический вариант.
Так было.
http://s1.uplds.ru/t/mRdQK.jpg
Так стало.
http://sd.uplds.ru/t/aOSsF.jpg
Двигатель ВАЗ-08+КПП, мост Волга, задние колеса МТЗ передние R-20, передние Волговские R-14. НШ-10, Р-80, ГОРУ. Панель приборов ВАЗ-05, вместо спидометра установлен тахометр от 06.
Навесные орудия тоже перекочевали на него (можно посмотреть в старой теме, ссылка в подписи). Кун еще не доделан (требуется адаптация к новой компоновке). Добавился еще один плуг (однокорпусный) в данный момент работаю над окучником Польского типа. Фото и видео скину позже.
К администрации просьба. Старую тему закройте в связи с закрытием проекта.
Отредактировано Ром.Ка. (28 сентября, 2017г. 05:08:18)
Ром.Ка.
Чем переломка не понравилась?
Сделал. Когда нужно будет открыть вновь - напишешь.
Всё нормально. Просто условия применения и задачи изменились. Больше хороших воспоминаний чем негативных.
ОК. Спасибо!
Делаю к своему трактору окучник-культиватор. У Поляков сплагиатил  :blush: Почти готов, осталось пружины на грядили установить и опорные колеса. Планирую до весны еще кое какой обвес для него в виде сажалки плюс стрельчатых лап наделать для культивации.
http://s6.uplds.ru/t/rnB0D.jpg
Отредактировано Ром.Ка. (30 сентября, 2017г. 15:19:36)
Ром.Ка. написал(а):
Ром.Ка.
Просматривал в очередной раз Вашу тему и только сейчас обратил внимание на раму: мощные швеллеры придают машине вид неубиваемой техники. Так и должно быть, не на один день строилось!
Прочность плюс гонка за весом. В добавок к широкому швеллеру крепежи делать удобнее.
Ром.Ка. написал(а):
Почти готов,
Роман я заметил что ты стрелку приварил к отвалу, а на заводских она приворачивается винтами и заклёпки я бы не стал применять, лучше лемешные болты прикупить (стоят копейки у нас, у вас думаю тоже) ну или в крайнем случае просто болты с потайной головкой (м8-м10)
Лемешки я приварил наглухо. Надо будет заменить срежу и новый приварю. Это будет быстрее чем иной раз ржавые болты откручивать. Тем более буду на них наплавки делать по режущей кромке поршневым кольцом, типа сармайта получается. Не скоро они сотрутся. Про заклепы ты наверное неправильно понял. На заклепе будет ухо крепиться раздвижное. Но может его на болт посажу.
я понял правильно,по этому и говорю что не надо,вдруг чего.......согнет например или еще чего то будешь заклепы срезать а болт просто открутил и все,только обязательно с потайной головкой...
Ооо! Вот этого я не учёл. Вовремя предупредил, пока не заклепал еще. В болтах проблем нет, поставлю на лемешные.
А ну-ка поподробнее об этом методе расскажи.
Всё просто. Берется компрессионное кольцо, желательно с техники по больше. Электродом наваривается кромка в нужном месте с одновременной подачей кольца в сварочную ванну (типа как автогеном проволокой варят). Получается очень износостойкий сплав. У нас так все эксковаторщики и бульдозеристы клыки армируют от истирания. И стрельчатые лапы на культиваторах, намного дольше ходят. Напильник этот сплав не берет.
Отредактировано Ром.Ка. (3 октября, 2017г. 05:07:28)
Ром.Ка.
Дык углеродом наплав насыщается. Так что логика понятна. Я вот только не очень понимаю как это осуществить на относительно тонком металле. Зуб экскаватора, он побольше будет.
А сормат реально сила. После наплавки я вспотел промку затачивать. Болгарка фактически скользила по нему. По "болгарочным" ощущениям, сормат износосточивее стали раз в 20.
Скорее всего сормайт.
Ну на жесть наплавлять смысла нет, а на четверку-пятерку в лёгкую. Только нужно наплавлять не в торец среза а под кромку, тогда плюс к тому появляется эффект самозатачивания. Есть готовые наваренные стрелки сфотаю покажу.
Вот что примерно должно получиться.
http://s4.uplds.ru/t/RWBFa.jpg
Отредактировано Ром.Ка. (3 октября, 2017г. 07:55:45)
Испытал окучник. Вроде работает. Буду зачищать и красить.
Ну вот, так сказать финальный вариант.
Понемногу крылья начал делать. Как думаете не топорно получилось? Кажется мне что большие какие то они. Или с непривычки после безкрылого. Хотя когда передние установятся, может и общий вид изменится.
http://s2.uplds.ru/t/YEKCg.jpg
http://s6.uplds.ru/t/KT6ge.jpg
http://sf.uplds.ru/t/tWKQ2.jpg
У меня примерно также, вроде со стороны смотрятся хорошо. Люди когда видят то думают что заводского исполнения, спрашивают где и почем брал.
Когда все будет готово и покрашено будет отлично.
Вроде походил вокруг посмотрел, вроде и ничего. Может правда показалось с непривычки. Привык что он уменя худосочный да безкрылый. Передние еще встанут, да капот новый, всё покрасится и небудет так выделяться.
У меня без крыльев вообще смешной был, на первых видео видно, а потом "оброс" и стал на трактор похож.
Капот мне твой нравится. К такого вида крыльям гармонично смотрится. Примерно такой себе хочу.
Рома Здравствуй!!!
у меня к тебе вопрос,у тебя трансмиссия состоит из одной коробки Ваз 2108 и мост Волги и всё???А как скоростя,как в работе???
Привет! Так и есть. Пока выбора скоростей хватает. Но если цеплять что нибудь тихоходное типа фрезы или катофелесажалки, то быстровато. Уже подумываю раздатку наместо вернуть. Тогда понижайки за глаза хватит.
С капотом все просто , каркас квадрат труба и оцинковка 0,9 мм , края загибал и в месте загиба прокладывал замоклеющуюся ленту , чтобы не звинел и для жесткости.
Или шовный герметик.
Я с листа тройки буду делать, поэтому труба мне вроде как никчему. Выкрою, выгну как надо и сварю. Будет состоять из двух частей. Самого капота из цельногнутого листа и облицовки. Если где то будет играть,усилю ребром жесткости из того же квадрата. Но недумаю что это понадобится. Меня больше сам дизайн волнует, что бы уродца не состряпать. Нехотелось бы Франкенштейна родить  :hobo:
Отредактировано Ром.Ка. (24 октября, 2017г. 10:58:14)
Ром.Ка.
Отредактировано Ром.Ка. (Сегодня 10:58:14)
Я сделал капот съемный, в петлях палец вытаскиваешь разединяешь раъем электрический и снимаешь капот... доступ ко всему подкапотному хороший.
А как же по другому? Только съемный. Будет вперед откидываться, при необходимости сниматься вообще. У меня и старый временный капот откидной и съемный.
