Здравствуйте уважаемые форумчане. Уверен что многие из Вас встречали такой механизм. Эта штука устанавливается на подъемный механизм, по любому видели вот и я несмог пройти мимо. Короче вопрос таков. На первичном валу один оборот, на вторичном двадцать- не слишком медленно будет ходить мт с этим редуктором ? Мост, кпп, двс ваз 2106.
Нужен совет по редуктору.
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться220 сентября, 2017г. 08:23:03
При таком раскладе Ваш погрузчик обставит Формулу1. Наверное наоборот валы поименовали? Если это так, то скорость Вашего агрегата будет слишком медленной, хотя не указан диаметр ведущих колёс - это важный параметр. Будьте любезны, сформулируйте свой вопрос более детально, если уже что-то сделано, то с фото, если только планы - то со схемкой.
Поделиться320 сентября, 2017г. 18:19:26
Такая вещь называется мультипликатор,а вот если на первичном валу 20 об.,а на вторичном 1об,это редуктор.
Поделиться420 сентября, 2017г. 21:59:27
Случайно не червячный ли этот редуктор, уж очень большое передаточное. Валы как расположены? Хорошо бы взглянуть на него.
Поделиться521 сентября, 2017г. 09:15:07
Прошу прощения за ошибку. На перв.. 20 на втр.. 1 обороты, колесные диски от газ53 резина мтз передние. Если скорость мт будет хотябы 25, 30 км то этого вполне хватит.
Поделиться621 сентября, 2017г. 09:17:07
Я фото загрузил но куда не понял сам.
Поделиться921 сентября, 2017г. 09:59:24
Получилось
Поделиться1121 сентября, 2017г. 15:57:31
Приветствую.
По моим расчетам, МТ с таким редуктором будет иметь максимальную скорость не более 6 км в час.
Это при движении на 5й передаче, и на средних оборотах двигателя, те где то 3000 об/мин.
Поделиться1221 сентября, 2017г. 16:03:39
Приветствую.
Спасибо Странник. Жаль конечно, мощьная мундула-то сломать тяжело вечно ходила бы.
Поделиться1321 сентября, 2017г. 16:51:23
ВИТЁК 81
Передача 1 к 5 или 1 к 6 перед КПП было бы в самый раз, но встаёт вопрос: как быть с з/х?
Уж слишком медленно пятиться придётся. Если 5 метров - то ещё ничего, а если дальше? Вот тут нужен реверс-редуктор перед КПП или после неё.
Отредактировано Фома 53 (21 сентября, 2017г. 16:54:07)
Поделиться1421 сентября, 2017г. 17:15:39
ВИТЁК 81
Уж слишком медленно пятиться придётся. Если 5 метров - то ещё ничего, а если дальше? Вот тут нужен реверс-редуктор перед КПП или после неё.Отредактировано Фома 53 (Сегодня 16:54:07)
Все понятно, вобщем с этим редуктором ничего не получится. Мне он понравился своей масивностью думал на век хватит. У меня на мт нет редуктора, цепная передача от кпп на звездочках а мост развернут на зад на фланце наварина большая звездочка. Просто надоело часто клепать цепь , ладно когда пядом с домом порвется а если в лесу ? Домой бежать далёка. Вот и хочу редуктор ставить.
Поделиться1621 сентября, 2017г. 19:11:47
Витёк, зима на носу, не зная чем Вы занимаетесь, могу предположить что, если данный тракторок Вас не совсем устраивает - кардинально переделайте конструкцию. Две КПП, кардан на мост, а понижающую ременную (цепную) воткнуть сразу после сцепления. Просто при отсутствии всех видов конструкции (фото) трудно что-либо советовать конкретно.
Поделиться1721 сентября, 2017г. 20:21:49
Да зима не загорами и в колхоз (деревню) в эту пору езжу очень редко хоть и подмосковье. Есть у меня две кпп от классики, одна запорожец и у товарища газоновская валяеться только перебрать малеха надо. Думаю другой начать строить но только по весне. А сейчас пока агрегаты собираю чтоб было от чего отталкиваться. А этот мт сфоткаю по лутьше на выходных тогда выложу. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗК СОВЕТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Отредактировано Витёк 81 (21 сентября, 2017г. 20:26:51)
Поделиться1821 сентября, 2017г. 20:49:48
Ну, раз зацепило - теперь не отпустит! Успехов!
Поделиться1921 сентября, 2017г. 21:23:58
Зацепило ещё 10 лет тому назад, был трактор собственной постройки но обстоятельства велели растаться сним он кстати зесь на форуме гдето был. А это мт у друга по заимствовал по сходной цене, всетаки в деревне без техники херово. Хотел мотоблок салют 100 с китайским лифаном купить но слаб он для меня в плане перевозке грузов его толкать приходится а я гружу по полной песок,землю дрова. Так что трактор должен быть надегой. А на этом мт мотор хороший зажигание безконтактное поставил ща работает как часы, но цепная передача не внушает доверия. Хотя если новую цепь поставить, продаются они сейчас? Может лутьше станет но один хрен растянется. А Вам мужики спасибо.
Поделиться2121 сентября, 2017г. 21:48:35
Редуктор то хороший, а если средний вал выточить новый длиннее ну или как то, что то скомпоновать с КПП, конечно если это возможно и размеры позволят. Ну вобщем покрутить, подумать, может что то получится.
Для лебёдки хорошо подойдёт этот редуктор, если без переделки.
Поделиться2221 сентября, 2017г. 21:54:40
Витёк 81
Самодельный редуктор это не так уж и сложно. Я сам боялся, но когда начал делать то всё пошло как то само собой. И получилось довольно не плохо.
Я их два делал. Один уже больше года ходит без проблем. (второй не подошёл)
Главное, иметь запчасти, токаря, "соображалку" и желание..
Этот не подошёл.. (с переключением)
