Всех приветствую. Собрал трактор с гидросистемой. При повороте руля, на холостых, глохнет двигатель. Что происходит. ДВС Д2500 перкинс, гидросистема установлена с погрузчика ДВ1661, распределитель родной заменен на Р80.
Подскажите
Глохнет двигатель при повороте руля
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться116 сентября, 2017г. 21:09:57
Поделиться217 сентября, 2017г. 21:26:08
N_Yura
Давит гидравлика двигатель. Викрути на дозаторе рулевого управления винт регулировки давления. Справедливо если рулевое ГОРУ...т.е. есть гидроцилиндр на рулевом. Тем самим уменьшишь давление...
Вообще мало инф. по гидросистеме. Опиши подробней. Нарисуй.
Отредактировано Брембор (17 сентября, 2017г. 21:31:00)
Поделиться317 сентября, 2017г. 21:46:25
N_Yura
Вообще мало инф. по гидросистеме. Опиши подробней. Нарисуй.Отредактировано Брембор (Сегодня 21:31:00)
Благодарю. сейчас найду схему гидравлики
Отредактировано N_Yura (17 сентября, 2017г. 22:05:28)
Поделиться418 сентября, 2017г. 11:46:15
N_Yura
Так понял что все с кари. Заменили только распределитель на р 80? А обратка с дозатора куда идет, к распреду или в бак? Извини на схеме не понятно...
Может перепутали виход на дозатор и виход на распред на делителе потоков? Поменяйте их местами..
Может бить проблема в перепускном клапане р80. Не сливает и подпирает вам гидравлику.
А если добавить оборотов двигателю, не глохнет? Если так то возможна проблема с тнвд двигателя.
Пока такие вот мисли. Может еще кто напишет чего...
Отредактировано Брембор (18 сентября, 2017г. 12:35:00)
Поделиться518 сентября, 2017г. 17:59:47
Брембор
Благодарю за ответ. На делителе потоков перепутать не мог, там разные резьбы, на дозатор и распределитель. с распределителя идет обратка в бак, а с дозатора обратка на делитель, потом с делителя на бак. Если дать газку, нормально все, нодозаторе может быть ? нагрузку слышно. А что с клапаном на Р80 и на дозаторе может быть ?
Отредактировано N_Yura (18 сентября, 2017г. 18:07:55)
Поделиться718 сентября, 2017г. 18:43:46
N_Yura
посмотри самодельный мини трактор уд 25 fiI78
https://www.youtube.com/watch?time_cont … DcvMQFhbck
он там есть
Поделиться818 сентября, 2017г. 19:52:53
N_Yura
посмотри самодельный мини трактор уд 25 fiI78https://www.youtube.com/watch?time_cont … DcvMQFhbck
он там есть
Плохо слышно из-за работы двигателя. Что он имеет в виду, "двигатель сильно давило из-за мтзовского давления" ?
Поделиться918 сентября, 2017г. 20:01:59
N_Yura
у вас трактор только построил ?
Поделиться1018 сентября, 2017г. 20:08:25
N_Yura
Да
Поделиться1118 сентября, 2017г. 20:10:48
N_Yura
попробуй регулируй клапан на дозаторе
а какой насос ?
Поделиться1218 сентября, 2017г. 20:11:57
Денисок
Думаю, поскольку дозатор родной и насос также и уже работал с этим двигателем, то действительно проблема в Р80. Темболее все в одной цепи
Насос точно не скажу, вродебы с72х
Спасибо за помощь, буду искать предохранительный клапан на распределителе, так понимаю в нем проблема
Отредактировано Vitalij (18 сентября, 2017г. 21:17:25)
