Мост ГАЗ 24 + колеса ПАЗ - ?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Доброе время суток. Планирую собрать минитрактор, подскажите мудрое решение.
   Кампановка следующая:
       - ДВС ВАЗ 2105;
       - КПП ВАЗ (1я);
       - КПП ВАЗ либо ГАЗ либо Москвич (2я);
       - кардан ВАЗ;
       - мост задний ГАЗ 24;
       - диски ПАЗ 20".
    Выдержит ли мост и полуоси эти диски с резиной?
    Благодарствую...
Женёк 0012 написал(а):
- диски ПАЗ 20"
Здравствуйте.
Уточните размеры колеса, или наружний диаметр резины.
Кпп Газ.
диски ПАЗ 20".
Кататься выдержат,Работать с таким мотором будут не долго.
Здравствуйте.
    Если не ошибаюсь 8,25 R 20.
Ал-др74 написал(а):
Кпп Газ.
   Подскажите оптимальный вариант...
   А если мост ГАЗ 51?
Отредактировано Nikolay (28 августа, 2017г. 21:57:36)
Самый жирный вариант мост Зил 131 на родных колесьях. Получится нормальная длинна при компановке двиг. Ваз, КПП Ваз, КПП Газ.
А если мост ГАЗ 51?
Да пожалуйста. Диски на 20 его штатные. Только придется примннить карданчик для соединения 2КПП и ЗМ, тогда при компановке описанной выше тракторок приобретет некую таксоподобность.(растянутость)
А если мост ГАЗ 51?
То и будет самое мудрое решение.
Благодарствую.
Благодарствую господа.
Женёк 0012
На моём Дырчике мост ГАЗ-24 и колёса 20". Ходит только после хитрого укорачивания полуосей, но двигатель более чем в 2 раза слабее вашего. Подробности описаны в моей теме, ссылка в подписи.
Рекомендовал бы мост ГАЗ-51, вторую коробку ГАЗ-51 - ГАЗ-53
Fiktor написал(а):
Женёк 0012
Благодарствую.
Женёк 0012
Зачем такая длинная КПП - ВАЗ классика?
Думаю будет более компактно установить КПП - от ВАЗ 2109(пятиступку).
В итоге сэкономится 40 и более сантиметров.    и Необходимость второй КПП уже не так существенна, можно обойтись Раздаточной Коробкой, например ГАЗ 52; ГАЗ 66; ЗИЛ 131......
Еще преимущество: - ВОМ можно без проблем задействовать от КПП ВАЗ 2109.
        Подумайте.
Женёк 0012
        Подумайте.
Благодарствую.
Я Вас понял. Подумаю.
