Смастерил себе ещё одного помощника - газонокосилку
Двигатель однофазный 400 W/ 220 V
Ножи сделал плавающие из диска зерновой сеялки, сваркой прорезал отверстия
и вварил в них втулки
Для крепления ножей к двигателю использовал пластину толщиной 8 мм. Просверлил отверстия,нарезал резьбу
Для крепления ножей использовал болты М 10 с не полной резьбой. Болты вкручены в пластину и законтрогаены. Ножи вращаются на болтах свободно. Вот такой получился режущий аппарат
Ширина захвата 390 мм.
В качестве рамы использовал пластину 400х400х5. Установил на колёса при помощи болтов
Высота среза регулируется в пределах + - 15 мм.
На откидной ручке установил простое, пусковое устройство ( кнопка и тумблер)
Так как высота среза около 10 мм, то ограждение не получается сделать, будет очень низко, трава и камушки будет цепляться за него
Провёл испытания
Для моих нужд аппарат хороший.
Небольшое видео работы
