Всем Доброго времени суток.
Сегодня заметил, что пора подкашивать двор. Литовку брать не хочется
. Жарко. Триммер покупать для 0,5 сотки - дорого. Появилась мысль сделать электро-газонокосилку. Имеются в наличии такие двигатели.
Два от стиральной машины
... и один не знаю от чего
На бирке нет ни мощности ни оборотов
Может кто сталкивался с такими помогите определить мощность и обороты?
От стиралки один 120 W 2600 об/мин ( на первом фото левый)
в комплекте с ним какая-то коробочка.
второй 180 W 1420 об/мин ( на фото правый)
Из него выходят три провода
, два коротких - это фаза и ноль ( я так понимаю), и один длинный с окольцовкой- это пусковой. Его нужно пускать через какую-то кнопку, либо реле??? Он будет вращаться только в одну сторону ???
Один из этих двигателей нужен на автоматику распашных ворот гаража, через тормозную трещётку ЗИЛа на винтовой домкрат.Сюда нужен реверсивный.
Второй нужен для простой косилочки с захватом 30 - 40 см. Прямо на вал двигателя хочу посадить кусочек рессоры с плавающими ножами.
Помогите определиться какой куда ставить???
. А из того движка в стадии производства - гриндер (ножики точить!
