а на скупках металла не искали я недавно встретил там почти полностью комплектный урал небыло головок а так даже колеса накачаны были если поискать то должно получиться ну и можно металистов попросить чтобы отложили при случае и позвонили я такое дело практикую там тоже люди работают
Я уже местными сборщиками всегда на связи,обещали если привезут сразу же позвонить,у нас два к одному дают,по весу,только вот нету там нужных,а пока с копалкой занимаюсь,на раму начал скреплять сайлнтблоки лемех закрепил,осталось найти прутья для грохота .
просто я скопировал эту копалку от китайского,поэтому не стал ломать голову как расположить привод,он не мешает ничему,я пробовал его на поле с двигателем установленном на месте гидромотора,вибрация не передается на тарктор,там где я пробовал картошки не было ,только по комкам земли можно судить как убирает,мне кажется должен копать
