Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Минитрактор с двигателем ЗиД,мосты и коробка ВАЗ классика
Сообщений 91 страница 120 из 226
91
alik2 написал(а):
а может проще сделать полностью металлические колеса с грунтозацепами  и ставить их на время выполнения определенной работы!?
так ведь нет пока такого количства металла,я бы давно сделал,нужны шины метров 20 шириной не меньше40мм,и толщиной не меньше3мм,у меня такого пока нет,купить тоже пока нет возможности
Айрат написал(а):
Форумчане!Кто нибудь сделал на перед навеску?Я искал но не нашел,или плохо искал,или нет таковой.
Посмотрите по ссылке в этой теме собщ.№145 трактор с ДВС Днепр-10 от Nick
личку смотрели -? Скидывал ссылку, там по этому вопросу есть матерриал.
Отредактировано БМП 58 (2 июня, 2010г. 14:10:16)
GoraKornev написал(а):
Скажите пожалуйста какое растояние между центрами колес Вы делали на мини тракторе???
Колея 70 см по центру колес,база (между осями коле )100см
Спасибо конечно,я смотел их,но вот перевести не смог,а смотреть рисунки как первокласник не хотел,еще иннет в последнее время обрывается,хотя 600 к бит сек,плачу 600 рублей,после обрыва занова надо открывать,
для себя еще не опредилился какую делать колею, хотел делать 1,2м или 60см, буду думать.
колея в 60см, по моему сугубо личному мнению, для минитрактора очень мало!, для матоблока пойдет, если необходима  именно такая колея то нужно делать так чтобы его можно было менять на более широкую для транспортных работ.
Транспортные работы не нужны, только работа на земле, для транспортных мотоцикл ИЖ-П-3 с автомобильлым прицепом есть.Почему я сомневаюсь какую колею делать на МТ, потому что колея в 70см мне кажется будет неустойчивым но с другой стороны как будет себя вести МТ с плугом при колее 1,2-1,3м, для меня это все новое и спросить неукого, а самодельный мотоблок есть тоже на базе ижа колея 65см в этом году борозды под картошку рыл то показалось маловато для междурядий.
Здрвствуйте!
Знаю с инета, что имеете свои личные расчеты по постройке МТ, будет интересно увидеть их здесь. Замысел по компоновке МТ вполне приемлем для обема работ, который хотите им делать и даже мотоцикл будет не нужен.
Тоже хочу построить МТ заднеприводной, двигатель ИЖ-П-3 - цепная передача 19/18 (передаточное 0,947) - КПП Москвич (или ВАЗ) - мост Москвич, общее передаточное на 4-х передачах 6,969 скорость 40км/ч при 2500об/мин. Как думаете плуг потянет (захват до 30см, глубина 20см)??? Какую лучше колею между серединой колес делать (70см или 1,3-1,4м)???Вот в архиве мой расчет передаточных отношений и скоростей в экселе.РасчетХочется чтото среднее типа "Дракона" и трактором дяди Мити, гидравлику хочу делать от вала там где зажигание и при этом двигатель развернуть цилиндром в лево поперек по ходу движения МТ, будет соблюдено правельное вращение КПП и ничего с маслосьемной резьбой на первичном валу КПП мудрить не придется, не придется укорачивать КПП, соединение моста и КПП обрезаным карданом, переворачивать мост не нужно, и еще если получится прилепить стартер но это как тюнинг в дальнейшем, маслонасос отключаемый НШ10.
(советую), Вам ознакомится с темой: Вопросы и ответы! < , автором которой есть Дракон(если такой не читали).
Вопросы конечно будут и после, но Вам будет очень легко двигаться дальше в плане постройки МТ, а ответы - всегда получити.
Надеюсь, что Вы меня понимаете правильно и не сочтите это за футбол, всегда буду рад помочь.
Желательно бы иметь(открыть) свою тему, а то админы могут ругать.
Отредактировано БМП 58 (3 июня, 2010г. 18:25:03)
Спасибо, а то я тоже в будущем хочу собрать МТ, пока собераю материал по этой теме, сколько самодельщиков столько и мнений по поводу колеи, для себя еще не опредилился какую делать колею, хотел делать 1,2м или 60см, буду думать.
колею лудче конечно сделать измняемой,например если перевернуть колеса у меня где то 90 см будет,а 70 я сделал только для междурядий,на счет устойчивости,это же в основном зависит от расположения центра тяжести,а 60 см это уже слишком,не мотоблок же,самому еще на нем сидеть,если 120 то между 2 мя рядами расположится,если между рядами сделать 60 см,но при пахоте в конце загона растопчет вспаханное,
Сегодня пробовал косилку на работе,немного косил,пропала тяга мотора,наверно клапан перегорел,заправлял 80 ым бензином,а ЗиД расчитан на 72 ой бензин,а так косилка косит нормально,гидравлика тоже не подкачала,только вот надо рычаг распреда пока руками держать пришлось,чтоб гидромотор работал,как то надо будет упор сделать,,чтоб рычаг включенным остался
Смотрел, Ваши расчеты, их надо уточнять.
Придется наверно ставить р75,а то слишком много мощности уходит на распредилитель,этоот пойдет на более мощный двигатель,при подьеме и опускании обороты ощутимо падают,а то и глохнет,а без гидравлики ни как,косилка на гидромоторе,копалку тоже на гидромоторе хочу сделать,вом при такой компоновке от двигателя не получится,а ставить другой мотор только для вома ,финансы не позволяют
выкладывай фото а еще лучше видео косилки!
фото косилки уже есть на форуме,а вот видео не смог сделатьтак как не было поблизости никого,а у самого руки заняты были одна рука на руле а другая на рычаге распредилителя :dontknow:
http://i029.radikal.ru/1006/08/eeef6197d62e.jpg
а он что заводской? да еще и импортный?! скока стоит?
Это рапсовый делитель,стоит вертикально на краях жатки комбайна,я купил за 2 с лишним тысяч ,уже не помню,у одного продовца на рынке,есть вариант с электроприводом,на 300ватт,точно такой же,в Казане на какой то сельхоз базе ,я видел рекламный буклет.
http://s15.radikal.ru/i189/1006/59/105d547ae682t.jpg
Я расположил его на перед,так меньше топчет
http://s59.radikal.ru/i165/1006/ec/7aba7b8197ebt.jpg
механизм привода
http://s58.radikal.ru/i161/1006/e9/4b94170e6abct.jpg
А НА СКОЛЬКО ВОЛЬТ?
От какого комбайна? как жатка называется? марка модель если знаете...
а транспортный режим только за счет подъема навески? вертикально не складывается?
думаю сюда не помешало бы поставить опорное колесо... для копирования рельефа!
Отредактировано alik2 (9 июня, 2010г. 13:44:44)
покопался в инете по поводу этого ножа... стоит он на рапсовых столах для жатки... нашел в Казани фирму поставляющий такую технику закинул им  запрос на тему цены данного девайса, теперь жду ответ... но однозначно стоит дорого! так что Айрат удачно купил!
там у меня лыжа от прямой жатки нивы,колесо не поместится,вся конструкция на пружинах висит, до земли чуть чуть только задевает,мизенцем его можно поднять,на 1,40 метр 4 полоза шириной 3 см,рельеф он нормально копирует.
у нас этих столов ни разу не использовали,лет 15 назад уже как их приобрели,на комбайны кейс,так и не разу не использовали,развалились они почти новыми,так и не дали мне не одну,наверно тот что у меня тоже из этой партии,я вот заинтересовался этим делителем с  электроприводом там написано 300 ватт,значит любой генратор потянет
http://s005.radikal.ru/i210/1006/b4/85bc164f1cf4.jpg
потянет! только вот на сколько вольт? 12v или 24v? раз у вас комбайны есть то наверняка знаете...
12 конечно,на комбайнах у всех иномарок какие у нас есть 12 вольт,а их у нас много,акрос это новый дон,нью холанд ,кейс американский,немецкие мега,тукан,еще забыл название,у всех 12 вольт,
alik2
http://agrovektor.com/physical_product/pp200910148.html вот тут есть и цена и варианты
Айрат написал(а):
alik2
посмотрел по ссылке... цена электричекого 22000 грн. если перевести на наши рубли получится 88145 рубля.   :cool:
Золотая у тебя косилка!!!
Комбайт столько стоит :D знакомый фермер Дон купил за 90 тысяч,2 летний.,у меня с гидромотором,не очень практичная,шланги надо береч,довольно много мощности употребляет,вот если электропривод другое дело
вот поэтому и говорю "золотая" - можно продать и целый трактор купить!
Решил делать сцепление ,устоновить сцепление в сборе от мотоцикла Минск,с отрезком первичного вала,если заварить на конце вала первой коробке,отрезок вторичного вала минска,и туда устоновить сцепление ,а звездочку поменять на более крупную,то цепную передачу можно сделать,а то ремень не выдерживает интенцивной эксплуатации,уже разобрал коробку волгоря,снимаю вал и на токарный
Гдето видел ставят сцепление от ижа на вал редуктора ЗИДа.Вместо хроповой шестерни стоит звёздочка писал что работает хорошо.http://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/978-2-f.jpg
Отредактировано dima74ru (11 июня, 2010г. 20:11:57)
неплохо бы конешно от ИЖа,но у меня не влезет туда ижевское сцепление,слишком компоновка тесная,вот от минска нормально входит,и у него большие диски металличские,с вклеенными пробками,их восстоновить легко,чем тексталитовые,на иже сцепление тоже не очень долго потянет без масло,у него иголчатый подшипник,а на минске втулка,я его из бронзы собираюсь сделать,мне главное диамтр ведомой шестерни(который клепан на корпусе сцепления) надо как можно уменшит,чтоб увеличить немного скорость
