БМП 58 написал(а):Поздравляю с первым выездом.
Управляете им вправно, как будто  не впервое, да и сам МТ резвенький.
А, как в борозде ведет себя -?
 Пахать не пробовал,да и не собрался,а вот картошку с самодельной сажалкой сажал,нормально тянет на второй передаче,глубина лапы 15 см,15 сотых за час с лишним справился,3,2 литра 80 бензина сжег,некторые недоделки пришлось на ходу устранять,рулевую тягу оторвал,пришлось заварить,с ремнем пришлось поколдовать,на приводе заднего моста был штырек из прутка диаметром 6 мм,два раза оторвал,на переднем мосту с места не тронется,буксуют,пришлось увеличит штырь на 8мм,и ставить твердый штырь от подборщика кск100,вот надо достаь колеса большого диаметра,чтоб между рядье обработать,а то клирнес где то14см,заденет ботву,надо чтоб не меньше 20см,видел такое колесо на свеклосеялке оптима,13"как рас на жигулевские диски,и высота приличная,и елочка,но цена ни в какие ворота,3700руб штука,цену трактора перевалит,если все 4 купить,наверно поко обойдусь подручными средствами,надену на колеса рубашку из старых шин от мтз,видел такое в одном рисунке
