Здравствуйте уважаемые форумчане. Простите пожалуйста если я что-то делаю не так-я еще не освоился на вашем форуме. Теперь о тракторе ))) трактор я начал строить 1.5 года назад. Время на его построику ушло 3 месяца. Трактор уже год в работе и устраивает по всем показателям. Двигатель ваз 2103 с кпп. Вторая кпп зил 130. Задний мост газ 53. Передний уаз . Раздатка переднего моста самодельная. Шестерни в сварном корпусе. Колеса задние и передние Т 25. Гидравлика насос гур зил. Из навесного окучник-распашник и плуг в процессе изготовления. Вот как бы все. Пишите кому что интересно отвечу на все вопросы. Кстати хочу сказать спасибо Андрею 32 с форума ФЕРМЕР (возможно он есть и здесь) трактор я строил по образу его трактора.
Работы по постройке трактора мы начали с отцом еще лет 10 назад. Сначала были какие то самоходные тачанки на базе мотоблока,потом подобия тракторов на базе того же мотоблока. Но тяги не хватало да и функционал трактора с двигателем 6.5 оставлял желать лучшего. И вот в 2015 году мы созрели для постройки более серьезной машины. Купить ваз 2106 кпп зил мост газ 53 и начали строить. В первой конструкции этого трактора было много ошибок а именно большая база (2.6 м) плохой обзор (кабина была из обрезаного кузова 2106) и много всяких недоделок. Плюс была ужасная проходимость зимой. В итоге зимой 2016 года я начал модернизацию на 95%. Купил передний мост уаз. Сварганил раздатку чтобы уровнять мосты и колеса (ПЧ раздатки 1.38 в сторону повышения на передний мост) и трактор преобрел свой законченый вид. В 2017 зимой собрал гидравлмку и сделал окучник. Сейчас в режиме реального времени делаю трехкорпусной плуг. Извините за неказистый внешний вид трактора т.к все делалость можно сказать на коленке из подножного материала. В планах кабина,кун,прицеп 1.8х3 м и культиватор)
Минитрактор 4х4 с двигателем ваз 2103.
Сообщений 1 страница 30 из 47
Поделиться13 августа, 2017г. 10:09:29
Поделиться33 августа, 2017г. 12:13:14
Доброго дня, ну почему неказистый?, приличный трактор.
Скажите, какая колея у вашего трактора? (по центрам колес)
Поделиться43 августа, 2017г. 12:45:58
Странник извините. Я сижу с телефона и пока не могу понять как выделить ваш ни и сообщение чтобы ответить вам. Поэтому отвечу так. Колея 146 см по центру колес. Картошку сажаю 73 см.
Поделиться53 августа, 2017г. 13:11:03
Странник сейчас еще раз попробую ответить именновам. Колея у меня 146 см. Картошку сажаю 73 см
Поделиться63 августа, 2017г. 13:13:35
Странник
подскажите может вы в курсе как правильно отвечать на форуме именно с телефона?
Поделиться73 августа, 2017г. 13:16:07
Я понял, благодарю. Значит мосты не укорачивали.
Поделиться83 августа, 2017г. 13:17:26
Странник
Ооо все. Получилось))) теперь я знаю как ощаться))) думаю администрация простит меня на первый раз если я что то сделал не правильно.. Я как обезьяна с гранатой...второй день пытаюсь с форумом разобраться)))
Поделиться93 августа, 2017г. 13:21:26
Странник
Нет не укорачивал. Вообще лично я отношусь с недоверием к резаным мостам. Трактор работает в тяжелых условиях...то трелевка леса,то раскорчевка пней то посадка картошки половине населения нашего села. И мне нужна надежность в первую очень. Да и токарки нет чтобы качественно укоротить мосты)
Поделиться103 августа, 2017г. 13:32:11
Нет не укорачивал.
Ну да... оно надежней будет.
А по поводу сообщений: у вас одна ошибка, - после того как набрали, допустим, мой ник, надо опустить курсор на две строчки в низ. Дабы выделить одно от другого.
Поделиться113 августа, 2017г. 13:36:25
Странник
все понял. Спасибо
Поделиться133 августа, 2017г. 15:33:37
раздатка переднего ведущего моста
Полагаю, в РК привод переднего моста - цепной?
Поделиться153 августа, 2017г. 17:22:00
отсутствует только ведущая шестерня
Ох ты. Целая батарея шестерен.
Довольно шумная конструкция.
Поделиться163 августа, 2017г. 17:34:03
Странник
Как ни странно эта конструкция не издает не единого звука при работе. Там не такие ввсокие обороты чтобы заставить выть прямозубые шестерни)))
Поделиться173 августа, 2017г. 19:43:43
Тракторист 3624
Доброго времени суток! Есть фото процесса постройки и какой швеллер использован на раму ?
Поделиться183 августа, 2017г. 19:52:19
Сегодня 17:34:03
Автор: Тракторист 3624
А чего Вы не использовали возможность привода моста через КОМ на ЗИЛовской КПП?
Поделиться193 августа, 2017г. 20:36:38
DeniS85
приветствую. Фото постройки есть. Но у меня очень медленный интернет и все их я буду выкладывать очень долго. Вы скажите что вас конкретно интересует а я найду и выложу. Швеллер на раме 10 советский. Прекрасно выжерживает и вес трактора и езду по кочкам и по канавам)
Фома 53
а как это возможно?! Ведь КОМ работает от промежуточного вала (блока шестерен) а то в свою очередь получает момент от первичного вала и от включенной передачи в кпп зил не зависит. По вашей схеме получается что передний мост будет работать даже на нейтрали в кпп. Да и синхронизации мостов не добиться ни как. В моей конструкции синхронизация мостов на всех передачах)
Поделиться203 августа, 2017г. 21:27:02
DeniS85
Интересно посмотреть на расположение карданов, под какими углами они работают?
Поделиться213 августа, 2017г. 22:38:28
DeniS85
это задний кардан. Мост немного повернут фланцем вверх по оси колес что позволило значительно поднять кпп и двигатель. Единственная моя ошибка-отсутствие шлицевой в этом кардане. Из-за значительного угла в крестовинах и отсутствия шлицевой постоянно раскручиваются болты крепления кардана к кпп. Но это я переделаю только шлицевую подходящую найду)))
DeniS85
здесь видно передний кардан. Он работает через промежуточную опору. Т.е кардан от раздатки до опоры и сама опора-от Ваза а дальше передний кардан Уаз в заводском его виде. Угол наклона кардана Уаз не критичный и шлицевой в нем хватает чтобы мост на оси качания доходил практически до рамы)))
DeniS85
Вот нашел фото. Здесь видно угол переднего кардана))) фото зеркальное поэтому не обращай внимания что выхлопная труба на двигателе Ваз слевой стороны)))
Отредактировано Nikolay (4 августа, 2017г. 09:31:52)
Поделиться224 августа, 2017г. 08:29:29
Тракторист 3624
Насчёт КОМ, эт я погорячился, вернее написал, не подумав.
Поделиться234 августа, 2017г. 10:26:46
Фома 53
Да бывает))) я где то на просторах интернета видел трактор тоже с приводом переднего моста от КОМ но в подробности не вдавался))) да и бессмысленно это. Узкий круг использования переднего моста-только на очень сыпучих или жидких поверхностях) полный привод должен работать в любое время и в любом месте где это нужно трактористу. Я так думаю )))
Поделиться244 августа, 2017г. 20:14:42
Тракторист 3624
Благодарю за фото.
На последнем фото понравился диск заднего колеса!!!
Поделиться254 августа, 2017г. 20:40:22
DeniS85
да не за что. Если еще что то интересно или будет интересно- спрашивайте с удовольствием отвечу и выложу фото. Да в начале после покраски трактор был красивый. Сейчас весь обшарпался,грязный стал...)))
Поделиться276 августа, 2017г. 08:23:27
вижу тема мало кому интересна) поэтому добавлю пару фото. Подрамник крепления двигателя с балкой крепления переднего моста. В качестве оси качания два кулака ваз со ступицами. С кулаков срезаны уши шаровых и через отверстия крепления кронштейна суппорта кулаки прикручены к балке крепления моста. Колесными болтами ступицы прикручены к подрамнику двигателя. Подрамник вставлен внутрь рамы и через 4 пятки привернут к раме на 16 болтов М 10. Материал подрамника профиль80х40 а балки моста 60х40 . Мост на балке держится на двух самодельных стремянках.
Поделиться296 августа, 2017г. 16:55:07
Тракторист 3624
Двигатель не греться? От чего радиатор? и если можно фото навески.
