Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Самодельный мотоблок из кпп ЗАЗ.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Всем ДОБРА!!!
Начинаю новую тему,так как и сказал админ,в этом разделе!
Хочу поделиться с форумчанами своей самоделкой,может кого заинтересует,а кому может и поможет в постройке чего то похожего!
Коротко о самом мотоблоке:
Двигатель ЗИД 4.5
Коробка ЗАЗ 40
Чулки и полуоси ВАЗ 2101
Колёса сельхоз ёлка Р16
Сцепление ВАЗ 2101
Чтобы много не писать и кратко всё обьяснить записал видио,думаю что так будит наглядее и информативнее...
Пока всё,на днях буду точить ступицу на ЗИД под сцепление,запишу ещё видио и продолжу.
А пока Всем Спасибо!!!
Всем ДОБРА!!!
Накрывал гараж и попутно временами занимался мотоблоком.Телефон под рукой не всегда был,и снимать не успевал...Снял уже в конце по факту.
В видио есть оговорка,не диск,а выжимной подшипник...
скорость будет  большая  мой мотоблок с колесами   с луаз  еще и цепной редуктор с понижением в 12 раз.  для транспортных работ конечно медлено  около 8-10 км час но зато  очень удобно  при  использовании косилки   и  для  работы  с культиватором или окучником.  не надо за ним бежать как например за мотоблоком нева. с заводским  мотоблоком  для набивки лунки под картошку пока  один рядок пройдеш   уже ног не чуствуеш . а я на своем  вобше без напряга.
fil78
Планирую собрать родной карбюратор с автоматической регулировкой оборотов.ЗИД держит 2000 оборотов.Так вот на этих оборотах скорость на передачах фиксированная,и диапазон получается от з.5 км,до 25 км.
на прошлом мотоблоке было так же,мотоблок отработал сезон,я был просто счастлив и скоростью,и его работой!!!!!!!!!!!!
Всем ДОБРА!!!
Доделал я наконец то Зверя!!!
Всё получилось хорошо,мне прям очень нравится!!!
Есть ещё малость нюансы доделать,но это мелочи...
Как обычно снял видио,чтоб всё понятнее обьяснить.
Всем СПАСИБО!!!
Чё интересное будит ещё сниму и покажу...
Какая масса зверя?
1202 написал(а):
Какая масса зверя?
Если честно не знаю,но можно прикинуть...
Двигатель 65 кг
Коробка килограм 40
Сцепление килограм 10
Колёса около 70 килограм х2
Швеллера на раму пошло 2.5 метра десятого и малость трубы,всего килограм 30
Всего примерно 285-300 килограм вместе с маслами,болтами и электродам...
Так я думаю......
Получается что у вас тяжелый класс мотоблока.
