Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Как прокачать гидравлическую систему?
Сообщений 1 страница 30 из 31
Всем доброго дня, коллеги.
Прошу взглянуть свежим взглядом на мою ситуацию....
Имеется гидравлическая система, для того что бы ввести ее в работу требуется прокачать (выгнать воздух). И с этим возникают большие временные затраты.
Особую сложность представляет собой выгнать из системы микропузырьки воздуха. Так как сейчас при прокачивании системы она работает. Но после простоя, пузырьки аккумулируются и создается завоздушивание.
Отредактировано zhuk (21 июля, 2017г. 10:59:05)
zhuk
Правильная система нуждается в прокачке единожды.  Если воздух появляется снова,  то надо искать и устранять причину.
zhuk
Понимаете ли в чем дело... Схему прикрепил ниже
Данное изделие не в одном кол-ве. Я занимаюсь выпуском данной системы.  И перед вводом в эксплуатацию необходимо прокачать, дабы проверить роботоспособность системы.
Сейчас  прокачивание осуществляется путем ослабления американок на рвд  у насоса и гидроцилиндра, поочередно. Вариант не очень правильный, весь воздух не выходит, да и масло много мимо льется.
http://savepic.ru/14966666m.jpg
Вот первая схема прокачки. (на гидроцилиндре есть 2 выхода под манометры, решил их исползовать)
Плюсы:   1)заполнение системы заняло около 4 минут. Это очень хороший результат.
Минусы:  1) прокачать можно только большой контур при открытом байпасе. Если бапас закрыть, то гидрозамок не дает пройти маслу. Соответственно насос пустой и рвд идущие к нему тоже.
               2) Воздух не выходит из системы полностью. Остаются микропузырьки. И просто пробки
http://savepic.ru/14988160m.jpg
Вот вторая схема прокачки:
Плюсы: система прокачивается вся целиком
            времени уходит не более 10 мин.
Минусы:  ВОЗДУХ ВСЕ РАВНО ОСТАЁТСЯ.  Мне не понятно откуда он. Утечек нет. Вся система на виду, даже легкое запотевание сразу было бы видно.
http://savepic.ru/14990210m.jpg
Что я делаю не правильно?? как можно еще продумать заправку гидросистемы автоматизировано.
Уже подумываю собрать устновку на основе НШ-10. Чтобы закольцевать систему и оставить циркулировать минут на 20. Приходишь, а там все идеально готово.
Но микропузырьки  не дают покоя.
Вы там с подключением насоса ничего не намудрили? Почему насос реверсивный и как он на самом деле включен? Я чего-то не разберусь.
zhuk
Опишите алгоритм работы и что это такое хоть в общих чертах.
Алгоритм работы простой. В данной схеме гидро цилиндр приводится в движение от гидронасоса. Реверсивный насос для того что бы при вращении в одну сторону, гидро цилиндр работал в одну сторону, а при вращении насоса в другую сторону и шток цилиндра уходит обратно. Вращение гидронасоса осуществляется руками, через руль(шкив). Соответственно от упора до упора гидро цилиндра , примерно 7 оборотов насоса.  Я понимаю что насос используется не по назначению, так как в его паспортных характеристиках мин.обороты около 800/мин. Видимо поэтому, на малых оборотах проблематично выгонять воздух. Если воздух не выгнать то кол-во оборотов доходит до 10. Вот я и кумекаю как реализовать покачивание системы. Отдельной установкой под давлением.
Отредактировано Vitalij (23 июля, 2017г. 22:12:55)
zhuk
Ниже ссылки по работе с форумом , настоятельно рекомендую ознакомится .
zhuk
А для чего нужны байпас и гидрозамок? Если это система дистанционного управления, то вроде они ни к чему. В вашем случае, если вы выгоните абсолютно весь воздух, то остаётся уплотнение штока ГЦ. Но мне кажется вы не прокачиваете систему до конца. Шланги то длиннющие. Перепад высот есть? Верхняя точка где? На рисунке, при вращении гидронасоса, он просто будет гонять жидкость в бак. Рисунок корявый.
zhuk
zhuk
Убедительная просьба, внимательно изучить материалы форума по интересующим Вас вопросам. Не задавайте авторам тем однотипных вопросов! Возможно, что на них уже есть ответы.
форум читаю давно. Зарегился не давно. Моя ситуация индивидуальна. Нужен новый взгляд на конкретную систему. Поэтому создал тему
zhuk
Открывайте темы и задавайте вопросы в соответствующих разделах .Цените своё и чужое время.
Тема соответствует разделу
zhuk
Грубость и нетактичность в общении на форуме не приветствуются .
Грубость не проявлял
zhuk
не было нагромождения бесполезной и не нужной информации в которой тяжело что либо отыскать
Пока менее 10 сообщений. Мусора нет.
Какие еще претензии?
Я тоже об этом говорил, пока не будет толковой гидросхемы - говорить не о чем.
zhuk
Байпас исключительно для аварийных случаев. Например если вышел из строя гидронасос. При открытом байпасе появиться возможность вернуть гидроцилиндр в исходное положение.
zhuk
Прошу пояснить...
zhuk
Вся система собрана из металлической трубки ДУ10. Рвд только к насосу и к гидроцилиндру по ~500мм
zhuk
перепад высот есть. Гидронасос выше гидроцилиндра на 1метр. Соответственно расширительный бак чуть выше гидронасоса.
zhuk
Это не возможно, так как бак подключен  через обратные клапана. Как только в крыле создасться разряжение то масло берется с бачка. При давлении в крыле, клапан не даст маслу наполнить бачок.
Схема исправна, к функцианированию вопросов нет. Проблема с прокачкой....Много времени требует. И после простоя (2-3 дня) велика вероятность что потребуется еще прокачка. Микропузырьки аккамулируются в один большой. Утечек нет.
что вас так не устраивает в данной схеме?
zhuk
Сама схема (не картинка) корявая.
ГЦ имеет два объема, один из них со штоком, другой без. Объемы разные. То есть при отсутствии воздуха в системе, открыв байпас вы не сможете вернуть ГЦ в нужное положение. Объёмы разные. Если вам это удается, значит в системе воздух.
У вас вся система получается закрытая. Воздух может попадать через уплотнения. Уплотнений два: вал насоса и шток цилиндра.
Назначение гидрозамка так и не понял.
Ущербность системы ещё и в том, что она в процессе работы не прокачивает себя сама. Клапана к баку не дают воздуху пройти в бак и заместиться жидкостью. Надо думать не как прокачать, а как изменить систему, что бы она самопрокачивалась.
Ситуацию с ГЦ можно решить заменив его на двухштоковый. Если это позволяет дальнейшая кинематика.
А вот с самопрокачкой  готовых решений в голову не лезет. Лезет всякий колхоз.
Вот колхоз. Бачок из толстого металла, способного выдержать давление в системе. Расположен вертикально,  диаметр небольшой, высота примерно 5 диаметров. Объем на 200-300 мл. Вверху лучше сужение в виде обратного конуса и пробка на резьбе.
Суть такова,  в процессе работы жидкость проходит сквозь бачок и воздух уходит вверх. В процессе первоначальной прокачки придется залить много жидкости, впоследствии, если  будут признаки завоздушивания, открутить пробку и долить чуть жидкости до верху.
http://savepic.net/9560257m.jpg
Отредактировано 78rus (23 июля, 2017г. 20:57:28)
zhuk
Категорически не согласен.  Давайте так, гидроцилиндр это труба внутри которой шток с поршнем. Соответственно если поршень в середине трубы, то объемы равны. И наоборот, когда поршень ушел до упора, то одна камера много меньше второй. Масло из одной камеры по кругу возвращается в соседнюю камеру. Объём выдавленного масла, равен объему нагнетенного масла в соседнюю камеру.
zhuk
тогда в данном случае должны быть и утечки...  а их нет!
zhuk
СОГЛАСЕН на все 100%
Но, заказчика это устраивает. Проблемы только в прокачивании системы. Довольно сложный процесс. Воздуху некуда выходить, он просто гоняется по кругу.
zhuk
Попробую объяснить еще раз.  В системе стоит двухсторонний гидрозамок. Соответственно он блокирует гидроцилиндр в любом положении, и сдвинуть его не представляется возможным.  А если открыть байпас, то при утапливании штока можно вернуть гидроцилиндр к нулевому положению, объём одной камеры перетечет в объем второй камеры!
zhuk
Может вы и правы.. По крайней мере ничего готового не предлагается. А мои эксперименты хорошего результата не принесли.
Отредактировано 78rus (Сегодня 20:57:28)
Да, тоже вариант. Вот только в моем случае получается необходимо 2 таких бочкА. Так как каждое крыло не должно пересекаться друг с другом.
У меня была идея, поставить бочок паралельно гидроцилиндру. В штуцера для монометров. Тогда при вращении насоса, масло будет циркулировать из одной камеры в другую, на задействую поршень штока. И все масло будет проходить через бочок воздухосборника.
У моего гидроцилиндра шток сквозной!!!  Соответственно объёмы каждой камеры равны, если поршень посередине.
Просто не забываем писать имя (ник) того , кому адресовано сообщение .
В остальном нет проблем .
Двухсторонние гидрозамки еще имеют разные давления на срабатывание,то есть чувствительность разная.
Система похожая на машину для горизонтального прокола,потому что там как раз воздух будет мешать закручивать,или откручивать штанги,или для станка по спайке полиэтиленовых труб..Интересно для каких целей эта схема по настоящему применяется?
Отредактировано 1202 (23 июля, 2017г. 22:48:50)
zhuk
Не надо вам два бачка. Одного хватит. А меноше трубки не поставить?
Насос 28 кубиков. 7 оборотов это всего 196 кубов. А тут трубка Ду10 длинной в 5 метров o.O . Объем трубки почти 400 миллилитров. Опять кривобокость.
Про ГЦ понял. Просто на вашей картинке он одноштоковый.
zhuk
Насос 28 кубиков. 7 оборотов это всего 196 кубов. А тут трубка Ду10 длинной в 5 метров  . Объем трубки почти 400 миллилитров. Опять кривобокость.
Одного бочка точно не хватит, так как воздух может оставаться в полости гидроцилиндра. И даже при полном ходе цилиндра, есть вероятность что воздух не дойдет до бочка.  Бочок получается должен максимально близко стоять к гидроцилиндру.
Это гидравлический привод руля.   Соответственно если насос выходит из строя то колеса блокируются. При открытом байпасе можно рычагом управлять поворотом. Гидроцилиндр будет просто как паразит.
Интерес удовлетворен?))
можно отвечать двум собеседникам в одном сообщении
Отредактировано Vitalij (24 июля, 2017г. 13:29:31)
А что стандартная схема привода ГОРУ,или ГУР не подходит? Такой привод рулевой я бы себе ни под каким предлогом не поставил бы.
Так нет внешнего подвода силы в виде гидронасоса и мотора. Только мускульная сила. Отсюда и такие танцы с бубном. :)
А смысл в этом какой?
А как еще реализовать связь руля с колесами на расстоянии почти 5 метров??? Можете себе представить рулевой вал длиной пять метров до рейки? Или тягу в 5 метров от рулевой сошки?
Это единственное доступное решение. Да и скорость передвижения этой техники максимум 18 км/ч и не по дорогам общего пользования.
Так что из всего предложенного я подчеркнул для себя, что необходимо врезать воздухосборник.
На комбайнах СК-3 и СК-4 применяли длинные продольные тяги вдоль корпуса и механическую рулевую колонку на подобии газ-51 и можно сказать ездили не плохо.
Очень просто - два одинаковых гидроцилиндра, один цилиндр (главный) управляется от сошки руля чисто механически, второй цилиндр (рабочий) в точности повторяет движения первого. Так устроен механизм слежения положения люльки на телескопических гидроподъёмниках (автовышках) - работает замечательно. Единственный недостаток - при разгерметизации система не работает. Погуглите устройство следящее для автовышек. Длина гидрошлангов (трубок) практически какая требуется.
Отредактировано Фома 53 (25 июля, 2017г. 18:35:30)
Отредактировано Фома 53 (Сегодня 18:35:30)
Такой вариант я тоже продумывал.  Вот только привод первого гидроцилиндра я думал реализовать с помощью редуктора рулевого от газели без ГУР.
Во первых не нужен гидронасос. Во вторых решается вопрос который я здесь еще не задавал, а именно с жесткими крайними положениями руля. Так как сейчас жесткое положение отсутствует, то бишь если крутить руль от упора до упора, то усилие чувствуется в крайних положениях, НО если медленно продолжать вращать руль, то он продолжает вращение (видимо масло перетекает из цилиндрика в цилиндрик насоса....)  И при схеме гидроцилиндр+гидроцилиндр крайние положения будут жесткими.
НО... Данная схема придумана не нами. ЕЕ разработала проектная организация. Техника является уже серийной, поэтому любые изменения это большой геморрой. И если что то изменить на следующих, то придется менять и на всех поставленных ранее.
Поэтому ищется просто решение по прокачиванию. Это реально, и это дешевле.
Ну если ее придумала проектная организация то и геморой должна она убирать
В данный момент с организацией ведутся разбирательства....
Параллельно  рассматриваются варианты выхода из ситуации.
А все присутствующие в теме, уже начинают уходить от нее.
Первоначально вопрос звучал так :  Как прокачать систему!
Подведем итоги:
1) Установка воздухоотделительных бочков
Все остальные прозвучавшие  варианты это серьезные изменение конструкции.....
