Здравствуйте уважаемые фомурчане!
В силу того, что не по дням, а по часам растёт сынишка, а скоро появится на свет и второй, невольно закатываются рукава и рождается идея смастерить взрослую игрушку.Да не простую, а микротрактор. Чтобы не просто кататься, а снежок гребсти, тележку таскать и, собсно, дальше- больше.
Я прочитал много тем на разных форумах и не нашел того решения, которое хотел бы воплотить. Данный форум мне понравился больше всех и, пожалуй, к вам я и приткнусь
В теории мой микротракторчик расчитан на бандюгана лет 10-12 с возможностью покататься и для папки Требования к нему сведены к возможности толкать небольшой отвал и тянуть одноосную самосвальную тележечку.
Из того, что имею под рукой: двигатели с редукторами от бензопил Дружба и Урал, реверс-редуктор от СЗД, легковые колёса на 14", колёсики от садовой тачки.
В планах сообразить коробочку от мопеда Карпаты или Дельта, чтобы было что посчелкать пацану; пониженной и повышенной вполне хватит.
А вот о чем бы хотел спросить, вы то народ бывалый : где лучше понизить передаточное число, между кпп и реверсом или между редуктором бензопилы и кпп, или сделать бортовые (цепные) от полуосей реверса к ведущим колёсам? От чего подобрать звёздочки и цепь, и как расчитать передаточное отношение, чтобы данный мелкий аппарат развивал скорость не более 7-10км.час?
Предчувствую, что вы сначала конечно улыбнётесь, но надеюсь на понимание всей серьёзности ситуации .
Он такой же полноценный механический помощник будет по хозяйству, ну токмо маааленький.
Буду рад любой критике и совету. И конечно же буду выкладывать весь увлекательный процесс сборки, настройки, обкатки, да и поломки
Микротрактор для сына
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться118 июля, 2017г. 17:22:44
Поделиться218 июля, 2017г. 20:27:26
Лучше конечно между двигателем и кпп редуктором понизить, но проще между редуктором и кпп. Все зависит от доступа к тем или иным комплектующим. Думаю,что у вас доступ к японо-китае-комплектующим более доступен и дешев, то надо обратить на этот вариант, чем от тех-же бензопил (сссровского производства). Лучший вариант для детей - скутеровский движок (лучше 4-х тактный) с вариатором и далее кпп и мост от авто (или КПП от переднеприводного в сборе с редуктором).
Поделиться318 июля, 2017г. 20:58:14
Думаю, что вариант со скутеровским СА + реверс-редуктор СЗД (есть у ТС) - самый лучший вариант, только нужно ещё понизить обороты (скорость 10 км\ч), тогда получится миниатюрный тракторёнок со всеми прибамбасами: ЗХ, свет, управление рычагом РР (тоже хорошо для мальца). А начсчёт "Дружбы" и "Урала" у меня мнение, что не стоит заморачиваться: вспоминаю свою молодость, приходилось работать с ними, то как часики - то шмыргалкой руки отрываешь. А тут: стартерок, всё как на настоящей машине! Нужно учитывать детскую психологию - если сразу не понравилось, то можно навсегда отбить желание возиться с техникой.
Поделиться418 июля, 2017г. 22:30:18
В связи с тем что он маленький и соответственно легкий ни о каком бульдозере и плуге речи идти не может,удел подобных тракторят это таскание тележки,косилка.Говорю не от балды а по опыту эксплуатации детского минитрактора сделанного для племянника,правда он еще умудряется на нем девченок катать на задних крыльях))
Поделиться520 июля, 2017г. 16:36:23
Здравствуйте вам каждому! Благодарю за дельные советы и рад, что проявляете интерес!
Если честно, самому не пришла бы в голову такая мысль И правда здорово: запуск с ключа, освещение, звуковой сигнал, даже маячек можно замутить
Хотя я сразу исключил шмурыгалку из "базового" оснащения. В качестве пускового устройства планируется использование "внешнего" электростартера, тобишь дрели либо шуруповёрта ( ). Мысля со скутеровским сердцем зацепила, и пока буду копить на сей агрегат денги, потренируюсь с сердцем бензопилы "Урал". Из доселевычетанного , чтобы придать этому двигателю приемистость, достаточно поменять родной двухрежимный карбюратер на скутеровский примерно-подходящей кубатуры. И, вроде, будем дружить.
ИМХО, конечно, но думаю маленький отвальчик снег грести должон. Поживем-увидим. Сначала собрать МкТ (микротрактор ),потом- тест-драйв с отвалом
Хочу вас попросить- не сможете парочкой фотографий тракторка для племяшки похвастать? Прям живой интерес! Буду весьма признателен!
Отредактировано Витёк128rus (20 июля, 2017г. 16:39:54)
Поделиться620 июля, 2017г. 17:17:09
И будет! Жаль, что не сфоткал в своё время подобный тракторок, но шшупал своими руками: двиг с вариатором и передние колёса от скутера, а далее - автомобильные КПП и ЗМ с резиной на 13". Да, вот ещё: подъём отвала - элекроактуатором, правда очень медленный, я ещё хозяину советовал изменить рычаг приложения силы. Звук четырёхтактника а автоглушителем - заслушаешься! Этот тракторёнок с успехом вёл снегоборьбу в загородном доме (участке), правда и снегу у нас..., так, побаловаться.
Поделиться721 июля, 2017г. 15:41:56
А ведь просто и гениально
Вот, кстати, с глушителем хочу особо тщательно поработать. Хочется добиться как можно более тихого выхлопа. Не люблю я шум, издаваемый при работе тех же самых бензопил. Эту тему я ещё не гуглил.
Механизм подъёма отвала задуман был до беспредела простецким: механический, по принципу работы ручника. С незамысловатой системой рычагов для уменьшения прилагаемой силы для подъёма.
А вы не вспомните, на минитракторочке вашего соседа было как-то придумана система принудительного охлаждения, или хватало и так?
Поделиться821 июля, 2017г. 15:55:31
Прошчу прошчения- может опечаточка, а может я просто не знаю что за механизм такой
Окажите милость- расскажите поподробней о нём, или поправьте опечаточку
Поделиться921 июля, 2017г. 16:35:07
Эх, уважаемый! Если бы я мог обращаться с компьютером так, как вы, молодые... . Но объясню на словах: актуатор - это электродвигатель, который вращает гайку с резьбой, внутри гайки - резьбовой шток. Шток при вращении гайки движется поступательно т. е. то выдвигается из корпуса приблуды, то задвигается. Можно погуглить, применяется в медицинских креслах, тренажёрах. Теперь о других вопросах: двигатель на тракторе знакомого дополнительным обдувом не оборудован, он вообще не нагружен настолько, что бы требовать дополнительного обдува - максимум средние обороты.
Ещё раз об отвале: система рычагов для подъёма - это очень хорошо, но... , ребёнку 10 лет, не трудновато ему будет? Я на своём тракторёнке для подъёма навесного использую стартер с "Дельты", он компактный, с редуктором. Устанавливаю его на текстолитовой (изолятор) пластине, так обеспечивается реверсирование, затем небольшой червячный редуктор с тросовым барабаном, вот и подъёмник. Правда у меня стоит автогенератор + АКБ 60 А\Ч , иначе мой Ламбордини не завести. Вообще я много нагородил лишнего на своей косилке (моя тема в разделе про технику для сенозаготовки), а всё потому, что начал делать тяжёлый мотоблок, затем переделал в переломку, затем замена двигателя на более мощный - короче всё с ног на голову. Не пойдите по моим стопам! Сначала двигатель, затем трансмиссия, затем компоновка на раму, а уж затем всё остальное.
Поделиться1021 июля, 2017г. 22:33:46
тут и такой апарат имеетса.
с разрешения автора конечно
Поделиться1122 июля, 2017г. 08:26:56
Не так давно мастерил я такой трактор. На мой взгляд очень простая конструкция. Собранная из того что "валялось под ногами"..
.......Мотор китай (6.5л/с). Без стартера.
.......КПП ока.
.......Мост ВАЗ (колея 70см)
.......Рулевая рейка от какой то иномарки. (в чермете 100руб. отдал за неё).
.......Передние ступицы БМВ. (их поменяли на авто и выбросили)
.......Сидение УАЗ.
.......Колёса задние с Соболя, передние с тележки от мотоблока.
.......Рулевые наконечники от ВАЗ.
.......Кардан полуось ваз 08-09.(укороченная).
.......Капот, коляска ИЖ.
Несколько фото... (для наглядности)
Можно конечно и со скуторовским мотором и от бензопилы, работать тоже будет. Только, что если Сын не заинтересуется тракторком? А на таком можно и самому покататься поработать, или не плохо продать его в конце-концов.
Поделиться1222 июля, 2017г. 09:49:07
Эх, уважаемый! объясню на словах: актуатор - это электродвигатель, который вращает гайку с резьбой, внутри гайки - резьбовой шток. Шток при вращении гайки движется поступательно т. е. то выдвигается из корпуса приблуды, то задвигается.
Ёлки-зелёны! Знаком ведь такой механизм, названия не знал просто
Вот сам думаю; опытным путём всё покажет конечно, но в расчетах отвал будет подниматься градусов до 10-ти, а рычаг ходить градусов на 50.
Я ведь, в делах самодельных, дебютант, так сказать , и только познаю информацию. И всё интересно, и всё хочется попробывать сделать. а финансы и тех.оснастка пока желает лучшего. Ну да от простого-к сложному Может для начала сделаю подъём отвала механическим актуатором ( т.е. вращать как ручную дрель )
Вообще я много нагородил лишнего, а всё потому, что начал делать тяжёлый мотоблок, затем переделал в переломку, затем замена двигателя на более мощный - короче всё с ног на голову. Не пойдите по моим стопам! Сначала двигатель, затем трансмиссия, затем компоновка на раму, а уж затем всё остальное.
Благодарю за наставление. Я пока так и иду : у меня трёшка, для начала конечно-бензопиловских, движков, реверс, колёса... Осталость заиметь самую малость
Не так давно мастерил я такой трактор. На мой взгляд очень простая конструкция. Собранная из того что "валялось под ногами"...
Симпотяга-тракторок!
Заинтересуется! Я вас умоляю! ...да и продавать я его точно не стану, потому что- это память, это ж моя первая модель, это ж эталон, и наглядное пособие того, как делать ненадо
Говорю ...по опыту эксплуатации детского минитрактора сделанного для племянника,правда он еще умудряется на нем девченок катать на задних крыльях))
Прошу простить меня за невнимательность. Нашел, здесь же, в "классической компоновке" Резвенький-таки! Вот заработаю на возможность поставить следующий плюсик- к вам в копилочку закину!
Поделиться1322 июля, 2017г. 14:00:58
с разрешения автора конечноМинитрактор из бензопилы и КПП"ЗАЗ" -" КВ-05"
Спасибо! Читал о нём, правда на другом форуме. Увидев его, я и загорелся желанием сделать микротракторок с добрым сердцем дровосека , т.к. имеется таковое в наличии.
