Такая вещь сильно то была не востребована. Раз от раза загибал через "коленку" где придётся. Сегодня встала необходимость в этом устройстве, нужно гнуть хомуты (либо стремянки) и в не единичном экземпляре.
Делал всё без чертежей из того что было в хламе. Втулки разных диаметров, подшипник с генератора (широкий),основание с фланца НШ-100, остальное как говорится руки (резка, токарка, сварка).
Загибочный станочек
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться115 июля, 2017г. 19:06:58
Поделиться216 июля, 2017г. 16:42:21
СССР написал(а):
Сегодня при испытании обнаружены слабые места. Это малая толщина пластины и пластина подшипника без усиления.
Исправил добавлением ещё одной пластины (теперь общая толщина 10мм.) и наварил рёбра жёсткости.
Теперь гнуть металл 12мм. одно удовольствие
Страница: 1
