Всем добрый день!. Вот дошла очередь до плуга. Посмотрев здесь темы, процесса изготовления самого плуга здесь мало.
В основном готовый продукт либо уже в работе. Дорогие форумчане Вам такой вопрос - почему нельзя на мини-тракторе пахать рядом с бороздой ?, или всё же пашут. Вот я хочу сделать рядом, чтобы при посадке не давить семена.
Плуг двухкорпусный, общая ширина захвата 41см.,рама из квадрата сваренных из двух уголков 5см. Стойки круглые 3см. лемеха и отвалы из стального листа 3мм. Ну а дальше будет видно, что да как.
Отредактировано СССР (10 июля, 2017г. 14:38:48)
) Иначе не стал бы утверждать.
.Напомню на лопате лист металла 3мм.
. По фотографиям думаю будет всё понятно. Единственная промблемма
потом
