насос дозатор и цилиндр
Сообщений 1 страница 3 из 3
сегодня нашел новый дозатор от комбайна с двумя штуцерами немного покрутив его понял что работает он как насос , затем взял цилиндр небольшого обьема один шланг опустил в масло покрутил дозатор пока не побежало масло со второго , затем вкрутил его в цилиндр продолжил вращать дозатором пока не вылез цилиндр до упора - затем шланг с канистры с маслом вкрутил в цилиндр)   кручу влево вправо цилиндр очень отзывчиво реагирует на насос ,решил потом проверить на усилие поставил цилиндр под уаз как дамкрат  и небольшим усилием поднял сторону на рессоре , что руками сделать так надо приложить усилие . вопрос - может кто уже эксперементировал? можно ли использовать так все это дело на том же уазе
проблема с остатками воздуха  в цилиндре и в насосе, сейчас делаю расширительный бак с краном.попробую вытравить
http://savepic.ru/14725759.htm
http://savepic.ru/14741118.htm
