Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор из электропогрузчика и ОКИ
Сообщений 91 страница 120 из 425
Добрый день самодельщики! Всем мудрых идей и возможностей их воплотить.
Хочу выставить свое творение на обозрение, критику или советы. Делал его для уборки снега. и помощник для стройки (строю дом), а теперь уже добавляю потихоньку. заднюю навеску для сельхоз работ. ковш на заднюю навеску. Собирал из списанного погрузчика ЭП103 и "убитой" ОКИ. от погрузчика взял ведущий мост, а от Оки двигатель и электрику.
http://sg.uploads.ru/t/zjlfV.jpg
http://sh.uploads.ru/t/8k9lg.jpg
http://s0.uploads.ru/t/E3TAW.jpg
Так он выглядит сейчас.
инженерТим написал(а):
соединял обжимая наконечники под вторую часть разъема.
Вытаскивал из разъема, который на подрулевых Москвича, наконечники (отгибал усик) и вытаскивал , потом брал вот такие наконечники
http://sh.uploads.ru/t/IaeQD.jpg
обжимал и устанавливал в колодку
http://s6.uploads.ru/t/8XpZa.jpg
в гнездо с сответсвующим номером колодки Оки.
доброго времени суток скажите как чувствует себя задний мост
Поживает прекрасно, а вот соединение между КПП ОКА и раздаткой обламывало, она была сварная. Теперь сделал цельную. Время покажет.
А по поводу переднего ведущего моста не думали?
Добрый день!
Очень даже думал, но пока нет возможности ищу что ни-будь подходящее. Выход с раздатки то есть и руки чешутся, правда мне кажется она будет слабой для двух мостов. Еще надо редуктор будет делать для согласования передаточных отношений мостов. :'(
У меня даже есть желание второй собрать, уже на дизельном двигателе, с двумя мостами. Но большой необходимости нет, а два трактора... меня семья не поймет. Просто тут дизелек предлагают, не очень разкомплектованный, его я возьму, может пригодится
даже на этом поменять если что.
добрый вечер
у  меня такой же задний мост буду собирать новый трактор 4вд пока ищу комплектующее двигатель ока раздатка 66 передний мост уаз и волговский редуктор.
Я из этого моста выкидывал первую ступень
Леха1988
Нужно ознакомиться Как правильно общаться на форуме .
Сегодня заезжал на металлоприемку и прикупил в запас две полуоси с моего погрузчика, взял в запас, а то на сайте читал у кого то, что мост не выдержит такие колеса. Колеса у меня R20. Пусть лежат. Еще купил маленький поворотный стол, был очень удивлен такой находке,
валялся под ногами, у мужиков спросил что за штука и как ее купить, ответили что какая то х...ня  покупай через весы как металл. Вот такие чудеса. еще увидел гидроцилиндр большой, диаметр наружный наверное мм 250 и длинной 500, ходил вокруг него смотрел, и не знал что делать. Взять , а вдруг он  уже имеет повреждения на зеркале штока, штоки все задвинуты, судя по состоянию валялся где то, вот и страшно тогда выкинуть. А так он четырех штоковый (секционный ), на подъем кузова будущего прицепа было бы классно, конечно это очень мощный . Вот примерно такой
http://sf.uploads.ru/t/ZD1fn.jpg
Забыл фотки своих покупок, похвалиться
http://s8.uploads.ru/t/phrP6.jpg
http://s0.uploads.ru/t/nzaKN.jpg
http://sh.uploads.ru/t/OB0MU.jpg
инженерТим
250х500, масла не напасешься(. Надо иметь силы не тащить в гараж всё что видишь.
:mybb:  :D
Я понимаю и то что он большой, и то что все нельзя тащщить, но так хочется
Правильно сделали, запас как известно... он и есть запас.Такой мост "рвал" я. По начинке он Уазовский.
Бывает что выше всяких сил, вот и тащиш, благо площадя разместить позволяют. 8-)
Спасибо за поддержку. Мост по полуоси рвался?
Меня больше смущают не полуоси , а проставки для расширения моста
http://s4.uploads.ru/t/pxtEU.jpg
получается нагрузка на посадочные места "Чулков" очень выросла
http://sd.uploads.ru/t/xjKqd.jpg
пока вроде все нормально, но как то страшновато.
Хотя он эксплуатировался при работе тоже не мало, вес груза плюс собственный вес, но плечо было меньше.
Мне тоже такая система не внушает доверия....
Пока терпит, на всякий случай присмотрел мост побольше от болгарина какого то. будут списывать куплю. Он мне по размеру встанет без проставок, только переходник по креплению надо делать.
Вскритие показало слом зуба полуосевой шестерни с дальнейшим попаданием обломков между сателлитом и данной шестерней и разрывом чашки дифференциала.(Дифф. ГАЗ-69 на 2 сателлита.) Шлицы на полуоси тоже "плывут".
инженерТим
я тоже читал что внутрености этого моста от газ69 с редукцией 5.125 и еслив приляпоть передний ведущей мост с редукцией 3.9 и колесами на 16 все будет норм даже через нивовскую раздатку
инженерТим
и еще вопрос у вас мост самоблокирующейся
Спасибо за информацию, пока я менять не буду ничего (задний мост), если что случится,  тогда и предприму попытку замены. Я же русский, а русский мужик пока гром не грянет не перекрестится :D
В паспорте на погрузчик тоже читал что п.ч 5,125  ,  фактически оказалось 4 с чем то, не знаю в тетрадке на работе где то есть, я считал по оборотам.
Пока передний на разборе не попадался, был только целиком.
Нет, простой.
Может при ремонте поставили ГП 4.625, там  планетарка 37 зубьев...
инженерТим
5.125 имеет более мелкий зуб. Получается что вроде как можно поставить бОльшие колеса, но мелкий зуб, он менее прочный. Просто в силу своего размера. Мне 4.6 нравится больше. БОльший момент переваривает.
я не ремонтировал, и по внешнему виду в него не лазили
Возможно погрузчик более поздних версий. С 69го железки кончились, начали ставить Уазкины :flirt: .
                 да в паспорте написано что редуктор от УАЗа, тормозной и рулевое от ГАЗ
Продолжаю доделывать ковш на задней навеске, вернее не сам ковш , а узел фиксации в поднятом состоянии. При работе во время защелкивания он часто пролетает свое положение "Зафиксировано" приходится еще раз опустить навеску, а затем поднимать. Где то было видео работы. Если найду выложу на сайт. Сначала хотел усилить пружины , поставить помощней, но когда надо менять орудия на навеске проблемно снимать и устанавливать сильную пружину. Решил доработать саму защелку. Должно помочь. В последующем установлю гидроцилиндр на опрокидывание и удлиню нижние рычаги съемными планками.
http://s0.uploads.ru/t/vjB2e.jpg
