Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор из электропогрузчика и ОКИ
Сообщений 61 страница 90 из 425
Добрый день самодельщики! Всем мудрых идей и возможностей их воплотить.
Хочу выставить свое творение на обозрение, критику или советы. Делал его для уборки снега. и помощник для стройки (строю дом), а теперь уже добавляю потихоньку. заднюю навеску для сельхоз работ. ковш на заднюю навеску. Собирал из списанного погрузчика ЭП103 и "убитой" ОКИ. от погрузчика взял ведущий мост, а от Оки двигатель и электрику.
http://sg.uploads.ru/t/zjlfV.jpg
http://sh.uploads.ru/t/8k9lg.jpg
http://s0.uploads.ru/t/E3TAW.jpg
Так он выглядит сейчас.
Сейчас сфоткаю с экрана, а вечером вставлю с домашнего. На работе подключить телефон не могу :'(
инженерТим написал(а):
У меня все чертежи в Т-флексе. я их копирую в WORD и сохраняю как картинку с расширением pdf. Подскажите как лучше сделать, чтобы их видно было.
Сохранить как изображение в формате ".jpg"
(Открываете
Word и копируете рисунок. Открываете Paint и вставляете рисунок. Щёлкаете в строке меню по «Файл»
и в открывшемся меню по «Сохранить как» . В строке «Имя файла: « задаёте имя, а
в строке «Тип файла» задаёте расширение, например JPG и потом «Сохранить» . По умолчанию рисунок сохраняется
в папке «Мои рисунки» которая находится в папке «Мои документы» .)
Этого было достаточно :D
Сейчас попробую.
http://s4.uploads.ru/t/zqGs7.jpg
Планшет жалуется на картинку в PDF формате и отказывается её открывать.
Сейчас открывается?
Вот еще шкив насоса.
http://s5.uploads.ru/t/VaWxY.jpg
еще рисунок плиты крепления насоса и ось качения для натяжения ремня
http://sg.uploads.ru/t/U0mlW.jpg
И в сборе
http://s1.uploads.ru/t/xr9hT.jpg
Отредактировано инженерТим (13 июля, 2017г. 13:31:30)
на последнем рисунке не показана гайка фиксирующая шкив, она как на ступицах переднеприводных машин, фиксируется от проворота и ослабления. прогибанием тонкого края
http://s1.uploads.ru/t/PCXJk.jpg
инженерТим
Сейчас открывается. Размеры читаются.
Шкив на мотор не очень понятен. Он ставится поверх родного шкива и притягивается болтом? В нём есть профрезерованные впадины под рёбра? Тогда неясна глубина фрезеровки. Можно более техничный чертёж, такой, что бы токарь не матюгался.
Плохо что шкив насоса на одном подшипнике. Хотя и консольность маленькая, но всё равно надо 2 подшипника и хоть на сантиметр их разнести со втулкой между ними.
Буду заказывать на стороне похожую приблуду, размеры  будут кстати.
И на картинках с размерами косяки( например дырка под насос в пластине. Малое отверстие вроде 57,5, а большое? Втулка качания с одной стороны 24 мм, а с другой 130.
Отредактировано 78rus (13 июля, 2017г. 15:34:31)
Токарь точит шкив красным обведен контур для токаря. Потом, под 120 градусов дисковой маленькой фрезой диаметром 60 мм или близкой по размерам, фрезеруются пазы. Мой токарь и так понял как делать. Зеленым это конечная точка фрезы.
http://sg.uploads.ru/t/wCXIT.jpg
Да
Да лучше на два, но тогда надо увеличивать глубину шкива. Если у меня потечет из-за перекоса тогда сделаю другой. Переделать надо будет шкив стакан подшипника и втулку шлицевую. А можно вторую опору сделать с правой стороны установить игольчатый подшипник и крепление к этому же кронштейну.
На самом деле ручьи шкива почти на середине подшипника получились, на фото видно
Отредактировано инженерТим (13 июля, 2017г. 15:45:18)
это вариант если фрезеровать пальчиковой (шпоночной) фрезой
http://se.uploads.ru/t/mRFoe.jpg
инженерТим
С красным понятно,  с зелёным нет. Поясните где надо фрезеровать. На правом фрагменте про 120 градусов что нарисовано?  А почему ремни профиля Z?
Всё стало понятно. Про пальчиковую фрезу.
Отредактировано 78rus (13 июля, 2017г. 16:01:48)
А центровка шкива только болтом?
Профиль такой же как ремень на генератор Оки.
Да цилиндрической (без резьбы) частью болта.Биения при работе двигателя не видно.
Я делал как раз по варианту с дисковой фрезой. Зажимаете шкив осью вращения вертикально в патрон поворотного стола, на горизонтальную оправку устанавлаиваете фрезу диам. 60 мм толщиной 6 мм и врезаетесь до выхода в обнижении с левой стороны. Это обнижение под прилив родного шкива.
Я не знаю как проще объяснить, но если надо сниму видео на "пальцах все разложу".
инженерТим
Вроде все понятно. Я наверное буду делать привод НШ с использованием электромагнитной муфты от автокондиционера.
А вот шкив КВ пригодится.
Я тоже искал электромуфту, но дешевле 5000 р не нашел
Далее продолжал, собирать навески. Заднюю навеску уже описывал. Переднюю хотел делать на длинных упорах-тягах, которые планировал крепить к проушинам на площадках заднего моста, но отказался от этой затеи , так как ограничиваю подъем самой навески и уменьшаю дорожный просвет, а так же качалка переднего моста тоже будет ограничена в своих перемещениях. Понимаю что в данной схеме очень хорошо распределена нагрузка плюс отвал не подминает под себя, но почитав на форуме о навесках закрепленных в передней части решил остановиться на переднем креплении. Начал делать кронштейн для крепления цилиндра это два наклонных уха, в щеках сделал отверстия и вварил втулки , пока только в нижние отверстия.
http://se.uploads.ru/t/nkF7R.jpg
http://s0.uploads.ru/t/cBqEC.jpg
вся конструкция крепится к раме на 8 болтов М12, упором служит кусок швеллера №10 соединяющий щеки между собой.
Потом сделал несколько моделей переднего упора из дерева. Один который больше всего мне понравился начал воплощать в металле. Купил профильную трубу 80х80 и вырезая подгоняя заготовки по месту
http://s3.uploads.ru/t/N5yAp.jpg
http://sf.uploads.ru/t/gKhqn.jpg
в центральную трубу вварил втулки с отверстием под палец, а где они сходятся втулка под ось поворотного механизма , в месте излома соеденил перевернутым куском швеллера на который приварил проушины для крепление наконечника цилиндра.
Все испытав  и убедившись что все в порядке, разобрал, обварил, обработал швы и покрасил.
http://s2.uploads.ru/t/NCQPG.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Gno47.jpg
http://sa.uploads.ru/t/PQLH2.jpg
http://sd.uploads.ru/t/HUrRy.jpg
http://s5.uploads.ru/t/PIauT.jpg
вместе с навеской делал механизм поворота с фиксатором. и кронштейн крепления отвала. Они на фотках ввеху слева покрашенные.
Когда все высохло собрал все на трактор, эмаль очень понравилась, блестит и сохнет быстро, ложится ровненько, хотя красил кисточкой.
http://sg.uploads.ru/t/OUm5f.jpg
http://s4.uploads.ru/t/6UCxW.jpg
Отредактировано инженерТим (14 июля, 2017г. 17:24:33)
Процесса сборки отвала не сохранилось :'(  только уже готового покрашенного
http://s6.uploads.ru/t/V1AK4.jpg
и уже установленного
http://s1.uploads.ru/t/8J6Dj.jpg
http://s1.uploads.ru/t/uGTlx.jpg
http://s6.uploads.ru/t/TQIMq.jpg
http://s3.uploads.ru/t/wjE0D.jpg
http://sa.uploads.ru/t/LbZ2G.jpg
http://s4.uploads.ru/t/9PKiy.jpg
http://s3.uploads.ru/t/qz8GS.jpg
http://sh.uploads.ru/t/8crNn.jpg
Отредактировано инженерТим (14 июля, 2017г. 17:30:45)
Внизу пластина для прижима резинового ножа для чистки снега, я его позже установлю. На верхней части отвала будет установлена пластина из 10-ки мм шириной 100 мм и длинной на весь отвал, для земляных работ. У меня отвал симметричный и перевернуть его дело двух минут, он сидит на поворотной оси.
Поработав отвалом обнаружил несколько недостатков: ширина у данного ровно по ширине колес и при уборке снега или земли колеса едут по осынавшемуся валику применая его, второе это когда на одной стороне нагрузка больше то выворачивает пласитну крепления к навеске. В связи с этим принял решение увеличить ширину на 100 мм с каждой стороны и еще сделать дополнительные упоры от краев отвала до оси качения навески
http://s1.uploads.ru/t/bCuVv.jpg
Эти штанги думаю сделать регулируемыми, для работы с повернутым отвалом.
Выкладываю небольшое видео, уборка снега
В колеса сделал блины догрузки заднего моста, без них очень сильно пробуксовывал и подпрыгивал, с ними тоже прыгает но уже не так, особенно на рыхлом снегу. По началу хотел грузы повесить на раму, но тогда выросла бы нагрузка на детали моста, а с блинами в колесах, нагрузка только на резину в основном. Еще сделал съемные грунтозацепные траки . На лето их снимаю, лежат они за сиденьем, на всякий случай вдруг забуксую где, ну и груз добавил :D
По электрике придумывать нового ничего не стал, взял с Оки переднюю часть электрических запчастей и установил на трактор. Только на капот выводя фары и поворотники,  удлинял провода, а заодно сделал их через разъем, чтобы в дальнейшем можно было снимать капот и не ограничивать доступ к агрегатам. Он хоть и откидывается но все равно мешает, если что-то серьезное делать, сделан он на петлях вынул палец с обеих петель и снимай его.
Переход на подрулевые Москвича делал сам, они там не совпадали. Взял схему Оки и 2141 и соединял обжимая наконечники под вторую часть разъема.
Датчик бака я уже писал , переделанный, к нему уже подвел провода, и лампочка минимального остатка работает и указатель уровня.
А вот на задние фонари пока не сделал т.к. пока не знаю как лучше разместить  и как закрепить родные Оковские плафоны. Как определюсь, сниму с Оки проводку задней части и подключу.
