Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор из электропогрузчика и ОКИ
Сообщений 31 страница 60 из 425
Добрый день самодельщики! Всем мудрых идей и возможностей их воплотить.
Хочу выставить свое творение на обозрение, критику или советы. Делал его для уборки снега. и помощник для стройки (строю дом), а теперь уже добавляю потихоньку. заднюю навеску для сельхоз работ. ковш на заднюю навеску. Собирал из списанного погрузчика ЭП103 и "убитой" ОКИ. от погрузчика взял ведущий мост, а от Оки двигатель и электрику.
http://sg.uploads.ru/t/zjlfV.jpg
http://sh.uploads.ru/t/8k9lg.jpg
http://s0.uploads.ru/t/E3TAW.jpg
Так он выглядит сейчас.
вот фото
http://s5.uploads.ru/t/tpjnS.jpg
http://s8.uploads.ru/t/jz1eG.jpg
Прицеп делал из кузова мотороллера "Муравей" он у меня опрокидывающийся с откидным задним бортом, делал для перевозки грузов с помощью мотоблока "УГРА" НМБ1. Мотоблок имеет три скорости вперед, что очень хорошо для транспортировки. Сейчас этот прицеп эксплуатирую с трактором.
Анатолий южный написал(а):
А не проще было взять готовый привод с трактора?...
Я тоже сделал из заводского от МТЗ
Сделал подножку с левой стороны, а то залазить на трактор неудобно, высоко. С правой стороны установлены бак расширительный для масла на 15 литров со встроенным фильтром, под поликом установил самодельный топливный бак он литров на 18 бензина.В него встроил указатель топлива от ОКИ только немного удлинил тягу поплавка
http://s3.uploads.ru/t/ICVRZ.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Cn6tH.jpg
Ну у меня такого не было, возможно я тоже бы взял готовый
Продолжаю потихоньку собирать трактор. Начал варить задние и передние крылья
http://s5.uploads.ru/t/GgZWn.jpg
http://s2.uploads.ru/t/l8eiA.jpg
Отредактировано инженерТим (9 июля, 2017г. 21:06:49)
Начал делать огражение моторного отсек и заодно прикинул фары
http://s4.uploads.ru/t/dW9k1.jpg
Накинул "шкуру" для капота
http://se.uploads.ru/t/wuhEt.jpg
Дальше началось очень неприятное, все разобрать и покрасить пока не начало ржаветь. Понимаю что много еще буду переделывать, дорабатывать, но потом зачищать будет сложнее ржавчину
http://s9.uploads.ru/t/rjl3w.jpg
http://s9.uploads.ru/t/NzILs.jpg
http://sg.uploads.ru/t/3KqmT.jpg
Немного видео о работе гидравлики. Распределитель 3-х секционный с плавающим положением. Плавающий удобен при уборке снега.Пока задействовал только две секции, третью планирую для самосвального прицепа или погрузчика на опрокидывание ковша
вот еще
инженерТим
Добрый день!
Покажите пожалуйста механизм переключения передач.
qwert615 написал(а):
Добрый день!
Выставляю видео, если что-то не понятно спрашивайте, с удовольствием отвечу. На одном из фото были уже некоторые деталюшки.
Вот сегодня сфоткал кладезь для сборки коробок, раздаток, делителей и т.д. Жаль нельзя все забрать и пусть лежит до лучших времен :(
http://s5.uploads.ru/t/fN4u2.jpg
инженерТим написал(а):
Выставляю видео,
Удачная конструкция  :cool: И не очень сложная. А я всё никак не доберусь свою примитивную переделать.
в 7 посте фото этих деталек
Спасибо за интересное видео. Принцип работы понятен. Детали на фото видел. Но взаимодействие их сразу не понял. Хотел себе сделать подобное, но нехватка времени и ресурсов, а так же ограниченное пространство, заставили сделать чуть проще. Надо будет ваш механизм взять на вооружение. Если надумаю свой переделать, то ваш вариант будет образцом.
Спасибо, если нужно подробней спрашивайте отвечу или сфоткаю
а эти детали делались болгаркой или лазером/плазмой? Последний вариант был бы интересен для повторения.
Делал болгаркой , есть в городе и лазерная и плазменная резка , но все стоит денег. А тут дома в гараже спокойно болгарочкой и сверлильным станком, а потом инвертером . Как то так
К несъемной задней части полика приварил "уши" для гидроцилиндра привода задней навески.
http://s2.uploads.ru/t/NRiF6.jpg
http://s9.uploads.ru/t/lYw1P.jpg
На этих фотографиях видно установку крыльев, зачищены швы после сварки
Отредактировано инженерТим (11 июля, 2017г. 07:58:34)
инженерТим
Грамотный трактор :cool:
Fiktor написал(а):
Грамотный трактор
Спасибо, стараюсь :blush:
Про ручник я маленько писал. Вот еще фотки нашел в компе
http://sh.uploads.ru/t/ct9x2.jpg
http://s5.uploads.ru/t/9BNGD.jpg
на первом видно крепление к раме, регулировка нужна для центровки колодок
Выхлопную делал из выхлопной ОКИ, резал подходящие куски и сваривал. Вывел глушитель под трактор, сначала хотел трубу вертикально вверх, но не стал так как не хотел выхлоп в "лицо". Правда глушитель снизу мешает реализовать идею полного привода, но я думаю полный привод это следующий проект.
http://sf.uploads.ru/t/XUEGS.jpg
http://sd.uploads.ru/t/C9R7Z.jpg
http://s5.uploads.ru/t/op2yR.jpg
Используя ковш на задней навеске, понял , что не хватает подъема ковша и неудобство пользования ковшом без привода опрокидывания . На данный момент выгрузка происходит просто сбрасыванием, а поворот ковша в исходное состояние надо опустить навеску и двигаться вперед, чтобы опять защелка зафиксировала ковш. Сегодня должны принести цилиндр маленький, еще не видел, но говорят , что примерно 40 см в сложенном состояние, только с одним штуцером только на подъем. Буду смотреть как его переделать в обе стороны. Скорее всего переделать фланец на втором конце. Там фланец должен быть с воздушным каналом, вот вместо него установить штуцер. Принесут буду смотреть. С высотой подъема хочу сделать удлинители нижних рычагов и изменить точку опрокидывания.
сегодня сделал еще клыки 5 штук и пластину утолщение на нож ковша, но вот думаю ставить или нет. Без ножа вроде легче заходит в землю, а нож это усиление против излома плюс от износа ну и клыки разрушать должны помогать. вот сделал а теперь думаю, может кто делал и знает разницу между просто ковша и ковша с клыками.
http://s1.uploads.ru/t/qIWx8.jpg
Продолжу.
Изготовил двухручейный шкив на шкив Оки, его увидел у кого-то на этом сайте, начертил по шкиву двигателя, чертеж отдал токарю он мне вытачил его и с этого началась гидросистема. Установил на двигатель шкив прикинул куда закрепить насос, он встал с правой стороны от двигателя, натяжение сделал как на генераторе , только пластина с прорезью подлиннее. Бак был взят от погрузчика, он со встроенным фильтром. Фильтр я разобрал, но на мое удивление и масло слитое и сам фильтр были чистыми. Масло я это и залил. Сам бак разместил перед задним правым крылом на уровне с полом с наружной стороны будущей кабины. В этом баке крышка еще и маслоуказатель и в ней сапун с сетчатым фильтром, очень удобно. Распределитель был похуже своим состоянием. тоже разобрал промыл заменил все уплотнения, для этого был куплен ремкомплект, собрал и он лежал до лучших времен. С самого начала я поставил распределитель от погрузчика, его состояние было идеальным, он не перепускал , поднятые навески не опускались,только в нем нет плавающего, а по рекомендациям на форуме нужен именно с плавающим. Поэтому пока далеко не зашло решил их махнуть. Теперь на тракторе как полагается с плавающим, а от погрузчика лежит для других приводов, где не нужен плавающий (погрузчик, экскаватор) режим. Цилиндры взял тоже от погрузчика которые на наклон мачты, они компактные, но короткоходые всего 65 мм. Пришлось рассчитывать длинны рычагов. Жалко что других мне не попалось тогда с большим ходом. Хотелось уже все запустить.
http://sh.uploads.ru/t/QiLHp.png
может кому надо размеры шкива
инженерТим
Каков диаметр шкива на моторе?
Каков диаметр шкива на насосе?
Какие максимальные обороты мотора?
Какие максимальные обороты насоса?
Усилилась ли вибрация мотора от шкива без груза-противовеса?
Планшет жалуется на картинку в PDF формате и отказывается её открывать.
Отредактировано 78rus (13 июля, 2017г. 08:52:15)
Каков диаметр шкива на моторе?Каков диаметр шкива на насосе?Какие максимальные обороты мотора?Какие максимальные обороты насоса?Усилилась ли вибрация мотора от шкива без груза-противовеса?Планшет жалуется на картинку в PDF формате и отказывается её открывать.
У меня все чертежи в Т-флексе. я их копирую в WORD и сохраняю как картинку с расширением pdf. Подскажите как лучше сделать, чтобы их видно было. Чертежи есть практически на все детали.
Вибрация не увеличилась, о каком грузе противовесе идет речь.
Шкив на коленвал 120 мм, шкив насоса 138 мм
Обороты максимальные я не люблю, работаю на средних и малых 1500-2500 об/мин, соответственно обороты насоса чуть меньше указанных.
