Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор из электропогрузчика и ОКИ
Сообщений 421 страница 425 из 425
Добрый день самодельщики! Всем мудрых идей и возможностей их воплотить.
Хочу выставить свое творение на обозрение, критику или советы. Делал его для уборки снега. и помощник для стройки (строю дом), а теперь уже добавляю потихоньку. заднюю навеску для сельхоз работ. ковш на заднюю навеску. Собирал из списанного погрузчика ЭП103 и "убитой" ОКИ. от погрузчика взял ведущий мост, а от Оки двигатель и электрику.
http://sg.uploads.ru/t/zjlfV.jpg
http://sh.uploads.ru/t/8k9lg.jpg
http://s0.uploads.ru/t/E3TAW.jpg
Так он выглядит сейчас.
Какая ширина захвата получилась у нового корпуса?
около 22 см
У старого корпуса, при большой глубине пахоты, переворот пласта будет лучше
старый не пахал , а поднимал землю и чуть в сторону отваливал, если шел по траве накручивал рулон перед собой. По поводу полировки, то он отполировался на этом же участке до зеркала, но не пахал. Новый мне нравится больше.
При ширине захвата 22 см, пахать он может на глубину не больше 17 см.
Соотношение между толщиной и шириной пласта.
К = в / а > 1,27,
где в – ширина захвата плужного корпуса, а – глубина вспашки.
Для плугов общего назначения с культурными и полувинтовыми отвалами К = 1,3…1,8, с винтовыми – 1,75…2,3,  для плугов с предплужниками это соотношение может быть уменьшено до 1,0…1,1.
Ну примерно на такой глубине( 18-20) и остановился.
Зашлифовал отвал болгаркой и лепестковыми кругами, плуг идет намного легче, попробавал на целине маленько побаловаться, мне нравится. Единственное очень много земли ссыпается обратно в борозду, может слишком сухая, на целине картина лучше, земля не ссыпается , но зато и не разбивается на маленькие комки, идет почти целиковым валом.  Теперь уже пахать негде ( доступные угодия) поэтому надо законсервировать до осени.
На задерневелой целине по другому и не будет.
