Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор из электропогрузчика и ОКИ
Сообщений 361 страница 390 из 425
Добрый день самодельщики! Всем мудрых идей и возможностей их воплотить.
Хочу выставить свое творение на обозрение, критику или советы. Делал его для уборки снега. и помощник для стройки (строю дом), а теперь уже добавляю потихоньку. заднюю навеску для сельхоз работ. ковш на заднюю навеску. Собирал из списанного погрузчика ЭП103 и "убитой" ОКИ. от погрузчика взял ведущий мост, а от Оки двигатель и электрику.
http://sg.uploads.ru/t/zjlfV.jpg
http://sh.uploads.ru/t/8k9lg.jpg
http://s0.uploads.ru/t/E3TAW.jpg
Так он выглядит сейчас.
Вот еще небольшое видео о том , как собирал плуг. Попахать особо не пришлось, нет земли, только у матери , как я писал ранее, маленько вскопал земли , но видео пока нет.
Рама сделана отлично. А вот сами корпуса не верно.
а вот по целине ( в начале или конце гона) пытается рулон закручивать и еще очень глубоко пытается зарыться, колесо ограничительное стоит. Нагрузка на двигатель, при первой КПП Ока и пониженная раздатки, очень большая, пытается остановиться.
Это может быть только из-за не правильных углов атаки лемеха.
Угол атаки носка лемеха от 15 до 23 градусов, угол между режущей кромкой лемеха и полевой доской 40 - 45 градусов.
Вот картинки в помощь
http://sd.uploads.ru/t/vnp5A.jpg
http://s7.uploads.ru/t/3B7ET.png
Спасибо, буду смотреть. Но мне кажется у меня угол отвала по отношению к оси трактора неправильный, слишком большой.
Верно. Судя по видео, этот угол около 60 градусов, вместо максимально допустимых 45.
Да градусов 50-55 у отвала, а лемех правильно -45, но он у меня сваренный, теперь придется разрезать и переделывать, плуг больше закручивает в рулон чем откидывает.
Отредактировано инженерТим (28 октября, 2018г. 14:13:11)
Сегодня насобирал видоефрагментов о пахоте, посмотрите кто что увидет, я склоняюсь только к неправильному отвалу, может у кого другие мысли...
инженерТим
Тимофей, сфотай свой плуг в плане (сверху), так чтобы был виден угол лемеха относительно оси движения агрегата. справа и слева. но фотик располагай на высоте 10-15 см от земли.
У твоего плуга кажется геометрия нарушена в нескольких местах. посмотрю, подскажу. Мой двухкорпусный пошел с первой попытки, пашет идеально.
Постараюсь
я их брал готовые у одного "умельца", он утверждал что сделал их не один десяток, но я уже лемех отрезал и переваривал, у него он стоял в нахлест. И я ему показывал чертеж из интернета, но аргумент , я много сделал, меня успокоил.
А у меня один с трудом тащит.
Надеюсь с вашими советам (чертежами, выкройками) дело поправится.
Да отвал, вернее небольшая ошибка в форме изгиба отвала.
http://sg.uploads.ru/t/D1f4b.jpg
Попробую объяснить: Если мысленно наложить твой отвал на цилиндр соответствующего диаметра, отвал ляжет как на рисунке № 1
http://s7.uploads.ru/t/oFP8u.jpg
А надо чтобы он ложился как на рис №2. Ну это на сколько я понимаю.
Посмотри на 1:48-й минуте видеоролика, по отблеску все видно.
У меня он даже больше наклонен
Верно. Уменьши угол отвала с 55 до 42 градусов. Всё будет на много лучше.
Буду уменьшать и вырезать другой отвал, только вот из какой трубы? Есть возможность на пункте металлалома вырезать из пропановского баллона, труба 420 мм и труба 500 мм, какой вариант лучше?
У меня из обычного 50-ти литрового пропановского баллона, диаметром 300 мм. Вот выкройка осталась после изготовления двух отвалов
http://sh.uploads.ru/t/Pt9MK.jpg
http://s8.uploads.ru/t/cQeXl.jpg
http://s3.uploads.ru/t/TNM76.jpg
Николай а у вас судя по выкройкам, вернее по остаткам, линия соединения с лемехом и ось вращения трубы (баллона) параллельны?
Вроде как угол должен быть, градусов 15-20. Если у вас тоже нормально пашет, тогда не пойму как правильно
Нет.Просто может ещё что-то вырезал, может так резать было удобнее. Давно это было Уже и не помню.
Приблизительно где-то так
На этом фото видно линейка идёт поралельно стыку с лемехом
http://sg.uploads.ru/t/tkg3Y.jpg
Завтра приложу к данному обрезку плуг с которого я копировал отвал и сделаю фото.
Т.е все таки наклоняем?
Вот нашёл в компе такую выкройку. Обрати внимание на направление подачи в вальцы ( стрелка со стороны носка)
http://sd.uploads.ru/t/1vzTe.gif
Вот у меня который стоит так и катали, подавали в вальцы по стрелке, а мне кажется это должна быть линия паралельна вальцам. Я такую картинку видел раньше.
инженерТим
На чертеже есть сечение А-А. Судя по этому сечению стрелка не является направлением подачи в вальцы :confused:. Я бы сказал что в вальцы нужно совать от А к А.
Отредактировано 78rus (5 ноября, 2018г. 21:08:21)
Именно так, т.е. направление подачи должно быть перпендикулярно этой линии.
Вот поэтому он и работает как бульдозерный отвал.
Этой картинкой весь интернет завален, один выложил с ошибкой, а остальные повторяют как попугаи, даже не задумываясь над ней.
Отредактировано Александр 61 (5 ноября, 2018г. 21:40:41)
Я взял готовые корпуса, поэтому и задаю эти вопросы.
Тимофей, я не про Вас. В интернете много сайтов  по изготовлению самодельных плугов, а картинка одна - именно эта, вот я про них, и изготовитель этих плугов тоже попался на эту удочку.
Я думаю он катал на вальцах в этом направлении потому, что так проще, так она длиннее, а вот закатать в поперечном сложнее, нужен припуск  (участки не закатанные, прямые)
По какой причине он так катал остается только гадать.  но катать надо правильно, хоть и труднее.
Выпрямить, там где нужно, намного проще чем закатать.  Я заводские отвалы гнул при помощи газовой горелки и кувалды, и ничего, справился.
Я уже договорился , мне вырежут из трубы 500 мм, выкройку мне прислал Роман, спасибо ему за это огромное. Так что перегибать не буду.
Верно Александр. Я только глянул на картинке 20 градусов, и даже не удосужился рассмотреть как оно будет работать.  :blush:
Извини Тимофей, что подсунул тебе не рабочий вариант.  :blush:
Когда собирался делать себе плуг, собирал информацию, и эту картинку тоже сохранил. Думал делать плуг по ней. Но когда подошло время для изготовления, что-бы не высчитывать размеры, углы, просто взял рабочий отвал от мотоблока, приложил на газовый баллон, очертил, что-бы увеличить ширину захвата с 200 мм до 250 мм добавил с двух сторон по 50 мм и вырезал болгаркой. К данному рисунку больше не возвращался.
Вот заводской с которого я копировал свои отвалы
http://s3.uploads.ru/t/oqJYv.jpg
http://sd.uploads.ru/t/c4vzQ.jpg
Судя по оси баллона, так тоже не совсем верно будет. :dontknow:
Главное проконтролируй, что бы правильно приложили.
Добрый день всем откликнувшимся, некоторое время отсутствовал. Николай мне почему то кажется что он повернут тоже не в ту сторону, разве линия оси баллона не должна идти от острого угла к закруглению (грубо) т. е идти по длинной "диагонали"? Или я уже опять запутался?
Уже вырезали, но у меня выкройка лежит , если смотреть на верхнюю фотографию Николая в посте № 386, развернута по часовой стрелке, неужели опять надо вырезать новый отвал?
Вот как раз у Николая лежит правильно. Угол должен быть примерно 18-20 градусов от продольной оси трубы.
Спасибо, сегодня принесут еще одну выкройку с рабочего плуга, а завтра попрошу вырезать новые лопухи с уже откорректированным углом, в другую сторону.
