Приветствую всех форумчан. Хочу представить свой трактор.
Отредактировано Шульберт (8 июня, 2017г. 22:40:59)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Дачный трактор с двигателем от Муравья
Двигатель от Муравья 62 года выпуска. Всё родное, диностартер рабочий. Задний мост- обрезаный Жигулёвский. Рулевой редуктор - Жигулёвский, дополнен реверс-редуктором. Муравьёвский редуктор служит для перехода от цепной передачи с двигателя на кардан моста и функции реверса. В нём заварен дифференциал и заглушен с одной стороны выход. Стройка идёт с 2015 года. Ходовые испытания были.Мощности мотора хватает с избытком, скорость на 4ой передаче развивает такую что страшно. Только одна единственная точёная на токарном станке деталь- втулка на реверсе рулевого редуктора, остальное всё сделано при помощи болгарки и сварки.
С избытком для чего? Если так, то меняю свой мотор на муравейник
А для чего такая скорость? Может понизить? Тогда еще силёнок прибавится. Тракторишка аккуратненький.Ему еще одёжку и марафет навести, и можно на выставку
Какие работы планируете на нем выполнять? Или так для покатушек?
понизить можно очень просто- меняем звездочку на моторе ( сейчас стоит самая большая). Планирую делать все работы по саду огороду. Одёжка и марафет- в процессе. Уже есть задние крылья. Фотки старые.
Отредактировано Шульберт (9 июня, 2017г. 06:56:59)
Шульберт
А что за резина на заднем мосту стоит (марка какая)??? Первый раз такую вижу.... Передачу с Муравьёвского редуктора на мост покажи еще, а то чего то его не видать на фото. База, колея какая?
Отредактировано polnick679 (9 июня, 2017г. 07:37:01)
Шульберт
Симпатичный "зверек" получается. Коробка я так понял одна родная? Какая колея?
При всех работах в саду и огороде "избытки" быстро кончаются,остается только МАЛООО.
Шульберт
А что за резина на заднем мосту стоит (марка какая)??? Первый раз такую вижу.... Передачу с Муравьёвского редуктора на мост покажи еще, а то чего то его не видать на фото. База, колея какая?Отредактировано polnick679 (Сегодня 09:37:01)
Подпись автора
Переломка из Подолино.
Резину подарил товарищь со своей багухи, марку не могу сейчас сказать. На выходе редуктора- родная муравьёвская резиновая муфта, в кардан вварена шлицевая часть муравьёвской полуоси.
Шульберт
При всех работах в саду и огороде "избытки" быстро кончаются,остается только МАЛооо
Не спорю но на перемещение тушки трактора по ощущениям расходуется 3,14% мощности.
Отредактировано Шульберт (9 июня, 2017г. 08:29:29)
Базу колею не мерил, измерю напишу. Конструкция модульная, от рамы легко отделяется двигатель на подрамнике с глушителем, редуктор на подрамнике, задние крылья, задний мост. Сиденье подпружинено, ехать достаточно комфортно. Из недостатков- двигатель жеско на раме - вибрация . надо делать силовой агрегат на подушках.
Отредактировано Шульберт (9 июня, 2017г. 08:50:00)
Шульберт
Трактор видно сделан с душой , осталось внешний вид подтянуть .
Шульберт
А почему от китаймотора отказался в пользу Т200?
Отказался во первых: понял что тракторишка под 15-ый ЛИФАН маловат и слабоват, во вторых на стыковку двигателя с днепрокоробкой и с редуктором муравья уйдёт много времени. Хотелось уже выехать поскорее, заодно и понять что вообще получилось. Сейчас понимаю что не с того начал. Очень сложно вкрячивать в готовую раму двигатель и коробки. Нужно вначале собрать это всё в один агрегат, а потом вокруг этого варить раму.
Но тракторишка всё равно прикольный. Хотя конечно хочется 4х тактник с центробежным сцеплением и чтобы на подушках от рамы.
Отредактировано Vitalij (13 июня, 2017г. 19:06:23)
Сегодня День Капота.
https://m.vk.com/video126772321_456239035
Начал модернизацию. В раму удалось вместить Днепровскую коробку и редуктор от инвалидки. Провёл испытания- мощь неимоверная. Но напоролся на одну проблему. Редуктор инвалидки на таких оборотах сильно гудит. Всё таки прямозубая передача.
https://sun9-44.userapi.com/c849432/v84 … ctAjW0.jpg
https://sun9-52.userapi.com/c845216/v84 … kMOk2k.jpg
https://sun9-37.userapi.com/c845216/v84 … 75IUu0.jpg
https://sun9-61.userapi.com/c845216/v84 … B2BxEs.jpg
https://sun9-23.userapi.com/c844721/v84 … s2H9sk.jpg
Отредактировано Шульберт (3 октября, 2019г. 20:04:43)
На фото двигатель выглядит громоздко. На самом деле со снятым бензобаком помещается под муравьёвский капот. Едет в таком сочетании быстрее и нет этой жуткой вибрации.
Мне так не кажется, по-моему вполне органично выглядит.
Шульберт
Из чего у вас сделана ось качение?
Я так понимаю спрашиваете про переднюю ось. Если вас Смущает хром. То это лишь полый шток от амортизатораBMW.
Трактор хороший в полне рабочий, но на мой взгляд есть два минуса.
1) он очень лёгкий
2) возле двигателя очень узкая рама, мало возможности для модернизации в будущем.
