Самодельный трактор 4×4 65 лс "Diskaver".
Сообщений 91 страница 110 из 110
Поделиться933 декабря, 2017г. 23:22:00
Осталось приварить зацепное кольцо, поперечины и переодеть резину и можно по дрова.
Да на нем и по железобетонные столбы можно
Мощь , как и трактор
Поделиться944 декабря, 2017г. 08:17:41
diskaver
А почему безшлицевое соединение раздатки и кардана? База же вроде позволяет сместить мотор вперед.
Поделиться954 декабря, 2017г. 13:57:19
В процесее строительства рама была короче, со шлицами нужно было добавлять 40 см, поэтому с гуком всего 20 см, эта существенная разница, да и по надежности и ходовым качествам разницы нет. Делают вообще жестко на одной креставине
Поделиться964 декабря, 2017г. 14:35:53
Это касательно заднего моста, передний на шлицах от раздатки, а привод от каробки на раздатку на родном триподе, там предусмотрен продольный ход, прежде чем закрепить крепление подвешеной на ремне раздатки, прокручивал трансмиссию за заднее колесо, добившись отсувствия калнбания раздатки при вращении, приварил изготовленые кранштейны к раме.
Поделиться9711 декабря, 2017г. 02:13:19
А вот что вышло из переделки прицепа
Отредактировано diskaver (11 декабря, 2017г. 02:17:16)
Поделиться9811 декабря, 2017г. 07:43:12
diskaver
Это сухостой? Просто я отказался от перевозки длинного кругляка. У нас на дрова идёт осина, береза, ольха на корню, устанешь грузить. Сразу на чурбаки пилю. А чурбаки в таком прицепе не повозишь.
Поделиться9911 декабря, 2017г. 09:06:35
А вот что вышло
Тракторок мощно смотрится,по лесам за дровами самое то.
Поделиться10011 декабря, 2017г. 23:50:39
Да сухой, и немного березы, сырую ольху осину нельзя, сухой нет ее, сегодня загрузил сырой березой, допер без проблем. А на котляки на месте смысла нет, меньше войдет, а так 4 куба легко, да и мне удобнее так, это самосвал, нужно только металом зашить, есть листы 3мм, вот тока дров заготовлю и займусь, задний борт хочу как у газона чтоб верх и низ открывался.
Отредактировано diskaver (12 декабря, 2017г. 00:02:28)
Поделиться10316 февраля, 2018г. 12:53:25
diskaver
Какие у вас размеры рамы трактора ?
Поделиться10413 августа, 2018г. 02:11:40
Всем привет! Давненько не был тут, вот соорудил фрезу 1,7 метра по ножам, с гидроприводом по целине слабовато, выбивает рычаг распределителя. Значит нужно одним выстрелом как говорится, доделать ВОМ. По прикидкам обороты на хвостовике вома, будут около 300/мин, по первой передаче в КПП с учётом разницы диаметра цепных звёздочек привода, далее думаю вставить КПП москвич для повышения оборотов, и заодно вкл/откл сделать. Вопрос знатокам, выдержит ли КПП нагрузку фрезы по второй , третей передачи в ней, если установить ее на оборот? Напомню, что привод взят перед раздаткой газ 66, то есть сразу с полуоси КПП переднеприводной путем внедрения звёздочки на 24 во фланец кардана.нужно просто повысить обороты.Или есть в природе мощный компактный отключаемый 2-3х скоростной редуктор?
Отредактировано diskaver (13 августа, 2018г. 12:18:57)
Поделиться10524 августа, 2018г. 03:39:51
Тихо тут както, кто знает с чего можно взять реверс редуктор, нужно сменить вращение на вом, и заодно с отключением решится вопрос. Настал черед вома, да вот незадача, найти шестерни с передаточным 1х1 можно, но это возни с корпусом и ТД, нет времени уборка во всю идет.!
Поделиться1064 января, 2020г. 14:58:00
С наступившим! Привет всем, ребята, скоро новый проект трактора 4×4, с ДВС от дизельной иномарки, кому интересно, дайте знать, какие будут советы и пожелания ?
Поделиться1074 января, 2020г. 17:31:43
Пожелание: Откройте новую тему и освещайте своё творчество. Многим это интересно. Читают и смотрят значительно больше людей, чем пишут. Интересны краткие ютуб-обзоры по различным узлам.
Поделиться1084 января, 2020г. 21:12:06
Полностью поддерживаю.
Конечно очень интересно, еще добавлю: добрым словом и своевременной подсказкой всегда поможем.
Поделиться1097 января, 2020г. 22:24:35
diskaver
С Рождеством !!!
У Вас ножи на фрезе из рессоры? Чем и как сверлили?
Поделиться11022 августа, 2023г. 17:59:07
diskaver
С Рождеством !!!
Да, с Москвича, ушло две штуки.
