Привет Уважаемые Самодельщики !
Примите в свои ряды !
Вот выношу на суд свое творение, с полгода назад проникся идеей постройки собственной техники, результат на лицо. (можно не сильно пинать
Трактор планирую использовать на посевной площади около 5 ГА, картошка, и др посевные культуры. Двигатель авто ПЕЖО 206 с коробкой, заварен диф. Колесная база 270 см , по осям длина 195 см. Передний мост от УАЗ обрезан под короткую полуось, диски на 16 от Соболь, перевернуты, задняя колея будет на 140, перед где-то 126, резина будет другая совпадающая по передаточному, качение от задн балки зерноуборочного комбайна Нива, подсмотрел у Гуслика
, спасибо ему! Навеска МТЗ укороченная, по нижней оси навески от земли 40 см, также планируется ВОМ от НШ 32 и гидроматора тихоходного ч-з редукцию на повышение, гидроматор 320 куб. 80 об/мин, 16 Мпа, есть на фото, если не подойдет, пойдет на фрезу. Кроме НШ 32 будет установлен насос ГУР от ЗИЛ 131 для рулевой гидравлики с дозатором МТЗ и цилиндром.
Теперь о грустном, придется удлинить раму на 30 см, для кардана на шлицевой между раздаткой и задним мостом, иначе будет рвать я думаю, какие будут мысли ?
Еще немного фото как строился :
Отредактировано Vitalij (12 декабря, 2017г. 22:33:49)
