Самодельный трактор 4×4 65 лс "Diskaver".
Сообщений 31 страница 60 из 110
Поделиться3214 мая, 2017г. 08:31:06
На зад, понятно, а вот на перед,не сыграет ли злую шутку самоблокировка на поворотах?
Поставить дифф с газ 53.
Поделиться3314 мая, 2017г. 22:21:12
Интересно, есть ли рекомендации по поводу разности, расхождения между соотношением диаметра передних и задних колес полноприводной мт?
Поделиться3415 мая, 2017г. 09:39:51
Нужно стремиться к 0, или что бы передок (на тракторе) чуть-чуть тянул задок...
Поделиться3515 мая, 2017г. 10:04:53
На данный момент наиболее подходит связка: Зад- Газ 66, наружный диаметр- 1084±8. Перед от сельскохозяйственной сеялки, китайские Horsch 7.50-16 наружный диаметр 770, или Шина Белшина Бел 161 265/70R16 повышенной проходимости, Наружный диаметр 778 мм. Но это новые, зад у меня 50% износа, перед новое (пока одно).
Расчет такой: Задний мост Газ 51 передаточное 6.67 : 1, Передний мост Уаз передаточное 4.625 : 1, (6.67:4.625=1.44) Теперь диаметр наружный задних колес 1084, делим на коэффициент соотношения 1.44, получается - 752 мм для передних колес. Вот как-то так.
Отредактировано diskaver (15 мая, 2017г. 10:40:17)
Поделиться3615 мая, 2017г. 11:22:00
Правда шины от сеялки вместо камер заливка силикона, нужно попыхтеть выковыривая
Поделиться3715 мая, 2017г. 20:31:33
Аватарку смени, а то смотреть на неё как то не по себе...
Поделиться3815 мая, 2017г. 21:01:41
Сменил аватарку
Поделиться4015 мая, 2017г. 22:13:49
Сменил аватарку
Ну на этой хоть не видно и непонятно ничего.
Вот по случаю
колёса с чего?
Поделиться4116 мая, 2017г. 02:50:06
колёса с чего?
Я уже выше писал, с зерновой современной сеялки, модель сеялки могу узнать, чешские, а не китайские как выяснилось, они шли с камерами и без, с заливкой из силикона вместо камеры, 7.50.16 норма слойности 8, толстые, их у нас списывают, диски не выдерживают нагрузки, а резине хоть бы что, эти нашел в кустах на поле
как новые, диски раскроились, за бугром одно стоит от 135 уе, я в шоке.
Поделиться4216 мая, 2017г. 09:53:02
Я уже выше писал, с зерновой современной сеялки, модель сеялки могу узнать, чешские, а не китайские как выяснилось, они шли с камерами и без, с заливкой из силикона вместо камеры, 7.50.16 норма слойности 8, толстые, их у нас списывают, диски не выдерживают нагрузки, а резине хоть бы что, эти нашел в кустах на поле как новые, диски раскроились, за бугром одно стоит от 135 уе, я в шоке.
Вот интересно. Хотел бы и себе такие колёса.Надо будет поискать.
Поделиться4316 мая, 2017г. 14:14:31
Шина 7.50-16 10PR TS-08 HORSCH TT Митас
Типоразмер: 7.5-16
Диаметр обода: 16
Рисунок протектора: horsch
TL / TT: Камерная
Тип шины: Диагональная
Норма слойности PR: 10
Ширина протектора: 7,5
Поделиться4416 мая, 2017г. 18:59:10
А не плохая идея, силиконом заполнить колесо. У меня 8,3/20, передние ведущие от Т-40, МТЗ-52, за продолжительное время стоянки сгнила резина. Только сколько же надо силикона?
Поделиться4516 мая, 2017г. 19:08:10
Интересно, какие у Вас задние тогда ? Это не слабенький должен движок стоять, и какая скорость минимальная ?
Поделиться4616 мая, 2017г. 20:54:12
Это я не понятно написал. У меня задние от ведущего передка Т-40 или МТЗ-52, передние от лафета для жатки Фортшрит.
Поделиться4917 мая, 2017г. 11:52:04
Вот одел на диски
Впечатляет!...
Поделиться5017 мая, 2017г. 12:16:52
Впечатляет!...
Хоть стал похож на трактор, есть вопрос, хочу повесить генератор, и привод нш 32 двойными ремнями совместно, выдержит ли подшипник в генераторе ?
Поделиться5117 мая, 2017г. 12:29:02
Я бы задал вопрос немного иначе,а будет ли достаточно этого привода для НШ32? Это совершенно бесперспективное занятие. НШ10 и то буксует с двумя ремнями и шкивами около 150мм.
Дело в том,что у меня есть привод от дизеля 1,6 напрямую через карданчик. Если большая нагрузка,мотор глохнет,не взирая насколько добавляешь газа.
Отредактировано Aleks 00 (17 мая, 2017г. 12:32:38)
Поделиться5217 мая, 2017г. 12:33:59
Но почему, тот-же маз с приводом от ремней (двойной шкив), именно нш32 успешно работает, вот и у меня точно такой профиль.
Поделиться5317 мая, 2017г. 12:47:35
Не верю что дизель 1.6 слабее того же уд, на них нш 10 ставят в 50 % для гидравлики, может у Вас клапан отсечки в распределителе не отрегулирован, тогда и МТЗ заглохнет если шланги не порвет.
Поделиться5417 мая, 2017г. 16:47:28
Всё очень просто. Насос имеет номинальную потребляемую мощность 26 квт,при 16 МПа и номинальных оборотах насоса.Это примерно половина мощности вашего движка,но учитывая,что максимальные обороты двигателя выше номинальных НШ,то соответственно,по крутящему моменту насос заглушит двигатель.
В МАЗе ,обороты двигателя всего полторы тысячи, или больше,не знаю точно,поэтому,насос ,при соотношении шкивов 1:1 ,никогда не выйдет на номинальную мощность. Да и сомневаюсь,что шкивы по диаметру и профилю ремня в МАЗе будут такими как в Пежо.
Поделиться5517 мая, 2017г. 17:17:08
Вот этот шкив установлен, здесь и на приводе насоса профиль как на мазе, номинальные рабочие обороты двигателя Пежо 1.9д 2500-3000, диаметр шкивов почти одинаков, то есть 1:1, в чем проблема ? Можно даже поставить шкив большего диаметра на привод НШ, добавятся ньютоны крутящего момента на насос разгрузив движок.
Вот привод МАЗ
Поделиться5617 мая, 2017г. 18:21:18
"В системе гидроусилителя имеется предохранительный клапан, установленный на силовом цилиндре. Клапан отрегулирован на заводе на давление в системе 80—90 кГ/см2. Регулировка клапана в автохозяйствах запрещается." http://everest-autokam.ru/news/gidrousilitel-maz/
Добавлю,что обороты далеко не максимальные для этого насоса. Я так прикидываю,что он загружен на треть. Но при распреде Р 80,ему нужно будет выйти на максимальный режим для отсечки рычага.Вот тогда он и запоёт.
Поделиться5717 мая, 2017г. 18:33:46
Конечно НШ 32 прокачивает большее количество масла чем НШ 10, за определенный промижуток времени, в этом и отличее, хотя давление они создают одинаковое, если будут проблемы с отсечкой, будет глохнуть на холостых, элементарно понизить давление в разумных пределах регулировкой клапана.
Поделиться5817 мая, 2017г. 18:40:45
В раздатке Газ 66 есть люк для установки ком, если туда поставить нш 32, да вот непонятно, будет работать только в движении, есть ли нейтраль в раздатке, и как будут зависеть обороты привода раздатки от скорости, и ставят ли туда вообще насос для гидравлики?
Поделиться5917 мая, 2017г. 20:32:09
Я не представляю гидравлику трактора ,если насос будет зависимым от сцепления.
В раздатке кажется есть нейтраль.
Поделиться6017 мая, 2017г. 20:33:40
Не так уж элементарно.Отсечка рычага запрограмирована в самом золотнике.
