минитрактор с двигателем уд-25 Fild
Сообщений 91 страница 100 из 100
91
Увидел один момент. В нижнем положении КУНа плечо  копирование минимально, а в верхнем максимально. На мой взгляд это не правильно.
да есть немного. но сильно на работу это не повлияет и просто не захотел  отрезать  уши копира чтоб их немного  сдвинуть.
может и не по теме но хотел делать сначало к трактору от вом, потом передумал, так как двигатель без дела лежал
при изготовлении  нового трактора,осталась маленькая запчасть  от диска, и чтоб не проподала пристроил до старого трактора. давно хотел  поставить нивовские колеса чтоб совместить передний и задний мост на 100 процентов , за одно и просвет  на переднем мосту увеличится. вот только сделал одно колесо, на другое надо донора искать  от класики  колесо.
http://s9.uploads.ru/t/SevGH.jpg
http://sf.uploads.ru/t/qlrtT.jpg
http://sd.uploads.ru/t/fc7u4.jpg
http://sg.uploads.ru/t/zAGs1.jpg
немножко покатался  опробовал  колеса  передние,  все четко, раньше след переднего колеса был размазан теперь  четкий отпечаток заднего и  переднего колеса
Отредактировано fil78 (28 декабря, 2017г. 08:29:34)
работает  трактор на благо новому хозяину,
вместе с трактором  ушла косилка, фреза  и кун
косилка по словам  косит не только траву но и мелкий кустарник, облагораживает новую тереторию
ну и  в дополнение к моим изделиям  трактор обзаводится новыми агргатами,  плуг, и  лопата, фотки  лопаты  скинули.
еhttp://s9.uploads.ru/t/khgJ0.jpg
http://s7.uploads.ru/t/BKkSd.jpg
http://s5.uploads.ru/t/5sXPW.jpg
http://s5.uploads.ru/t/RzXin.jpg
и его работа
расширяем функционал трактора, сделал для него  измельчитель веток  с приводом от ВОМ.
fil78
Вот уж не знаю насколько строгального вала хватит. С ветками будут всякую дрянь пихать.  Я думал что в такие девайсы что то более грубое ставят.
я  стационарным  своим первым, перемолотил  не плохо, тополь, две груши, яблони  4, два дерева сливы  и вишню, ветки  до 8 см  все  молотил, потом продал, ножи за это время  затупились, их просто надо было подправить. свежие ветки даже не чуствует, а вот  сухие  жует грубо , аж звон стоял. ветки даже не подготавливал как спилил так и перемолотил, главное чтоб в бункер пропихнуть. так что  если  гвозди не совать, и  время от времени их подтачивать, ходить будут
