расстроил меня двигатель второй раз масло кинул, в первый раз после замены головки на заз, грешил на втулку впускного клапана, она элепсом была. поставил другую головку, вроде люфт клапана есть но не большей, и опять масло погнало в выхлопную. дымит зараза.
оставил пока в покое трактор, буду набираться сил чтоб опять снимать головку.
прицепил косилку, вот думаю как теперь кардан на нее сделать. наверное поставлю его выше а привод на редуктор цепью сделаю, звездочки найти не проблема, но только с шагом на 12.немного будет не как у людей. у всех вал шлицевой на вом а у меня из старых запасов нашлась трубка шлицевая под флянец уаз. длина 13 мм есть так же вал мтз кардана, он бракованный оказался по этому отрежу шлицы проточу на 20 под кардан рулевого.
косилка у меня осталась от старого трактора, а там вом был ниже
Отредактировано fil78 (27 апреля, 2017г. 21:54:31)
