Продам пеходник со сцеплением для КПП . Данный переходник делался для стыковки одноцилиндрового дизеля КИПОР КМ-186FE и МКПП МАИЗ 1,0л. Маховик МАТИЗ-0,8 облегчен и закреплен на валу 6 болтами.Внутри имеется подшипник для опоры первичного вала.Вал со стороны маховика опирается на закрытый подшипник 180211 сзади закрытый выжимной подшипник 6-986710АК(ГАЗ-УАЗ). Внутри проточка под вал диаметром 25,4мм и шпонку. Все это делалось на хорошем станке. Двигатель и КПП проданы переходник остался.Если кому то интересно выложу подробнее.
Продам переходник для КПП
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться119 марта, 2017г. 22:43:10
Поделиться214 декабря, 2018г. 08:08:46
Огромное спасибо. Но пообщавшись на форуме, от крепления маховика на вал двигателя отказался, обламывает вал. Имитацию вала двигателя сделать, на него шкив и порядок.
А так сделано очень красиво.
Поделиться314 декабря, 2018г. 09:31:08
anatoliy.54.ekb
Делал я такую конструкцию. Отходил примерно месяц и обломило цапфу коленвала. Отчего обломило, непонятно. Мне кажется что от резких знакопеременных нагрузок. Переделал на ремни. А в этой конструкции надо внедрять упругий элемент типа резиновой муфты от Жигулей.
