Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » переломка кпп и мосты москвич , мотор уд2
Сообщений 1 страница 30 из 58
лет 7 готовился , собирал комплектующие , продумывал концепцию
начал с рамы и узла перелома , 8 швелер , ступица москвича , кусок от кардана (случайно найденого на дороге) , шток от аммортизатора в качестве оси (подошол диаметр под подшипники кардана)
http://s0.uploads.ru/t/3SplI.jpg
http://s1.uploads.ru/t/HTKVS.jpg
http://s8.uploads.ru/t/mpiKA.jpg
http://s6.uploads.ru/t/LxNAm.jpg
http://s8.uploads.ru/t/GK516.jpg
http://s5.uploads.ru/t/F1rYL.jpg
разобрал кпп для укорачивания
изначально планировал мотор от иж п2 , генератор от запорожца (он сразу с вентилятором для охлаждения) , примерка узлов
http://s0.uploads.ru/t/kR2e9.jpg
через пару лет   :)  занялся мостами , сначала планировал нарезать шлицы болгаркой , но потом решил вырезать часть полуоси и срастить оставшееся
целый день бегал с рулеткой , путался в размерах , укорачивал под колею 700 мм , из информации в интернете узнал что люди почти всегда путают колею с размером моста , ещё помучался с укорачиванием чулка ,  вобщем получилось довольно неплохо
   http://s0.uploads.ru/t/s1XeK.jpg
http://s6.uploads.ru/t/isa6y.jpg
http://s5.uploads.ru/t/LJU94.jpg
http://s7.uploads.ru/t/wyslW.jpg
примерка рулевого , мотора и сиденья
http://sd.uploads.ru/t/NUIsk.jpg
http://s9.uploads.ru/t/1zxgl.jpg
http://s7.uploads.ru/t/KOqRa.jpg
для соединения хвостовиков мостов взял короткую полуось с шрузами от ниссан санни (была в наличии) , обрезал концы со шлицами и приварил флянцы (выточеные по моим чертежами) , один из флянцев точился с центровочным выступом для большой звездочки от мотоцикла иж
http://se.uploads.ru/t/P1iYd.jpg
http://s6.uploads.ru/t/jP7Ig.jpg
http://sg.uploads.ru/t/7QqFw.jpg
http://sg.uploads.ru/t/uP69n.jpg
http://s8.uploads.ru/t/YA6jv.jpg
http://s4.uploads.ru/t/I2Yua.jpg
http://s5.uploads.ru/t/wnJid.jpg
доделал рулевое и сделал педали
http://s6.uploads.ru/t/DoaNe.jpg
http://sd.uploads.ru/t/x6y0C.jpg
http://sd.uploads.ru/t/VjYP1.jpg
http://se.uploads.ru/t/y4bqg.jpg
http://sh.uploads.ru/t/jtAv6.jpg
http://s2.uploads.ru/t/pqh9a.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Ky7xB.jpg
http://sf.uploads.ru/t/8bgCH.jpg
Отредактировано Jeffrec (25 февраля, 2017г. 10:19:17)
Вот этот узел, пока еще не поздно, я бы усилил - со ступицей Москвича еще можно согласиться, а вот одной такой вилки явно мало.
Jeffrec
Согласен с Александр 61,поддерживаю его замечание!!!
Этот узел очень быстро разобьёт,у меня на ступице Жигуля с новыми шаровыми и подтянутым подшипником маленький люфт был,но держало...А Вашу крестовину размолотит быстро,иглы от такой нагрузки быстро на штифтах крестовины надавливают канавки и крестовина люфтит страшно...
У меня на одной классики передняя балка качалась на ГАЗоновской крестовине,так при монтаже люфта вообще не было,а после одного сезона в огороде моя классика начала ломаться как переломка на поворотах  :D
Сразу переделайте,потом будит сложнее...
Удачи в постройке!!!
магнето дает слабую искру , её почти не видно , что может быть ? читал что якорь размагничивается , к моему как то слабовато отвертка липнет
Jeffrec
про колее 700м сколько получилась ширина моста по флянцам полуосей?
Почитайте про абрис. Может сможете найти искру.
Вовочка написал(а):
Jeffrec
примерно 660 мм
Jeffrec написал(а):
примерно 660 мм
А может 760 мм?  Диски не перевернуты, вылет москвичевского диска 30 мм., получается должно быть 760 мм.
сходил перемерял , диски не вывернуты , между флянцами примерно 660 мм , колея 710 мм получилась
нашел искру !!! оказывается лопнула плоская пружина контакта и упиралась в корпус , пока подложил пластмаску (и изолировал от корпуса и соединил ), естественно временно
что-то правда нестыковки какие-то. вы же колею по центрам замеряете? или по наружней стороне колеса? если по наруже, то тогда все верно и по центрам получится примерно 570мм - это как раз мотоблочное междурядие  :huh:
Отредактировано Вовочка (26 февраля, 2017г. 14:47:48)
колея меряется по центрам колес
так это понятно, я просто за 8 лет на форумах всякого насмотрелся-наслушался, поэтому и переспросил.
но с размера что-то не то. либо точность измерения, либо вылет дисков не стандартный.
как буду полностью собирать мост сниму все размеры
Jeffrec
О, земляк, поздравляю, наконец таки созрел для темы ;)
Jeffrec
Нужно писать имя (ник) того , кому адресовано сообщение .
Ниже ссылки по работе с форумом .
Вылет может быть и не стандартным, но чтобы он был отрицательным, ну это что-то.., про такое не слышал (установку с отрицательным вылетом внешнего колеса спарки или переворот на тракторе не берем), скорее ошибка в измерениях.
Если речь идёт про диски от легковых автомобилей, то отрицательный вылет может быть. У ЛА вылет считается от середины диска.
Да быть то он может, и даже, наверное, где-то и есть, но мне такой нигде не встречался, а судя по тем фото, что есть в теме, вылет там нормальный, положительный.
Для других дисков разве иначе?
Я писал про диски для легковых автомобилей. Безотносительно к чему либо. Просто для понимания возможности отрицательного вылета.
Отредактировано 78rus (28 февраля, 2017г. 09:17:01)
что-то я уже сам запутался - Продам минитрактор переломку.
Ну я тоже ничего не понимаю, вот, к примеру, данные по штатным дискам:
Марка, модель Размер колеса Вылет колеса, мм PCD, мм DIA,мм Рекомендуемый тип покрышки
Ауди-80 6JX14 38 4/100 57,1 185/60,195/60
Ауди-80 кватро 6JX14 38 4/108 57,1 175/70, 185/60, 195/60
Ауди-100 7JX15 38 5/112 67 95/65,205/60,215/60
БМВ 315-325 6JX14 33 4/100 57,1 195/60,195/65,205/60
БМВ 3,5,7 7JX15 10-20 5/120 21 95/65,205/65,215/60
Фиат-Уно 5,5JX13 38 4/98 58,1 55/70, 165/65, 175/60
Фиат-Крома 6JX14 33 4/98 58,1 175/70, 185/65, 195/60, 205/60
Форд-Сьерра 6JX14 38 4/108 63,4 175/70, 185/65, 195/60, 195/65
Хонда-Аккорд 6JX14 33 4/100 56,2 185/65, 195/60, 195/65
Хёндэ-Пони 5,5JX13 33-38 4/114,3 67,3 165/65,175/60, 185/60
Хёндэ-Акцент 6JX14 33-38 4/114,3 67,3 165/65,175/60, 185/60
Мерседес-190 7JX15 38 5/112 66,6 185/65, 195/60
Опель-Корса, Кадет, Вектра 6JX14 38 4/100 56,6 75/70, 185/65, 195/60
СААБ-900 7JX15 25-30 4/108 65,1 195/60, 205/60
СААБ-900/II 7JX15 25-30 5/110 65,1 185/65, 195/60, 205/60
СААБ-9000 7JX15 25-30 4/108 65,1 185/65, 195/60, 205/60
Вольво-440,480, 6JX14 33-38 4/100 52,1 165/70, 175/65, 185/60, 195/60
740/60,940/60 7JX15 20 5/108 65,1 185/65, 195/60
Фольксваген- Гольф,Пассат 6JX14 38 4/100 57,1 175/65,185/65, 195/60
Мицубиси-Паджеро 7,5JX15 10 6/139,7 110 225/75, 235/75,265/70
Ниссан-Патруль ~ ~ ~ ~ ~
Ниссан-Террано ~ ~ ~ ~ ~
Форд-Маверик ~ ~ ~ ~ ~
Исузу-Трупер ~ ~ ~ ~ ~
Опель-Монтерей ~ ~ ~ ~ ~
Опель-Фронтера ~ ~ ~ ~ ~
Тойота-RAV4 ~ ~ ~ ~ ~
Тойота-Лендкруйзер 8JX16 ~ ~ ~ ~
Джип-Рэнглер 7,5JX15 10 5/114,3 83,28 225/70, 225/75, 235/75,
Джип-Чероки ~ ~ ~ ~ ~
Форд-Эксплорер ~ ~ ~ ~ ~
ВАЗ 2101-07 5JX13 29 4/98 58,1 155/70, 165/70,175/70
ВАЗ 2108-10 5JX13, 6JX14 33-38 4/98 58,1 155/70, 165/70,175/65
ВАЗ 2121 6JX15, 6JX16 -17 5/139,7 108 175/80, 195/65, 205/70
Москвич 2141 5,5JX14 45 4/108 60 165/80, 175/70
Москвич 412 5JX13 30 5/115 74 165/70, 175/70
ГАЗ 31029 6JX14 - 5/139,7 90 205/70
DIA - диаметр центрального отверстия
PCD - кол-во крепежных отверстий и диаметр окружности, на которой они расположены .
Для Москвича 30 мм. и ни одного с отрицательным вылетом, или вот еще:
https://www.drive2.ru/l/2483520/
А где запутались То?  При нулевом вылете  колея буде равна  ширине моста.  При положительно вылете колея будет меньше ширины моста.
Если вы о чём то не знаете,  то это не означает что этого нет).
А как правильные пацаны  тачки тюнингуют?
http://savepic.ru/13102982m.jpg
Отредактировано 78rus (28 февраля, 2017г. 15:29:55)
так при колее 71см ширина моста должна быть 77см.
специально сходил померил (оси роспуска на ступицах М-412) при колее 114см, от плоскостей тормозных барабанов 120см;
мост М-2140 (сам снимал) колея 127см, по плоскостям - 133см.
так что дело точно, либо в точности (точках) измерения, либо в дисках, что маловероятно.
Точно. :)
Вот картинки:
http://s7.uploads.ru/t/GJnw2.jpg
И отрицательный вылет дисков например у таких авто: Pajero -15 – -25 ; Patrol -15 – -25;  LandCruiser -15 – 3;  ...
А где вы в теме видите тюнингованные москвичевские диски? Я не отрицаю, что отрицательный вылет есть, но для штатных дисков он, как правило положительный, а если "правильные пацаны" диск в полтора-два раза шире штатного ставят, то понятно,что без отрицательного вылета, увы, никак.
Может быть и такие есть, но вот я их  не нашел,  в основном вылет положительный, в крайнем случае нулевой, но естественно пролистал выборочно.
https://razmerkoles.ru/size/nissan/patrol/2015/
https://razmerkoles.ru/size/toyota/land-cruiser/2004/
https://razmerkoles.ru/size/mitsubishi/ … ort/2015/,
А вот на нашей Ниве 2121 вылет действительно отрицательный  -17 мм.
Хотя вынужден опровергнуть это, похоже данные диска тоже для "правильных пацанов" попались, а так все как обычно, вылет положительный.
Отредактировано Александр 61 (1 марта, 2017г. 00:27:04)
